zontec
Добавлено: Пн Окт 30, 2006 0:04 Заголовок сообщения: Openbox820 не находит украинские каналы на Sirius и Amos |
| Здравствуйте.Случилась мерня. После того как удалил все каналы при повторном сканировании Оупэн перестал находить большинство украинских каналов. Помогите решить проблему, пожалуйста. |
litovec59
Добавлено: Пн Окт 30, 2006 6:24 Заголовок сообщения: Re: Openbox820 не находит украинские каналы на Sirius и Amos |
| zontec писал(а): | | Здравствуйте.Случилась мерня. После того как удалил все каналы при повторном сканировании Оупэн перестал находить большинство украинских каналов. Помогите решить проблему, пожалуйста. |
Сбрось на заводские настройки,и потом просканируй все по новой. |
zontec
Добавлено: Пн Окт 30, 2006 9:30 Заголовок сообщения: |
| Если так сделать, ключи не послетают? на все то что он открывает( Hustler, jetix-и т. д. ) |
vitalon68
Добавлено: Пн Окт 30, 2006 11:39 Заголовок сообщения: Re: Openbox820 не находит украинские каналы на Sirius и Amos |
Смотри очень вниматочно настройки конвектора особенно частоту гетеродина Ты не верно поставил значения  _________________ ла-ла-ла-ла-ла-ла |
zontec
Добавлено: Пн Окт 30, 2006 11:58 Заголовок сообщения: |
| Частота в настройках конвертера такая, что на транспондере сигнал видно- видно, что есть, а ищу по нему каналы- не находит- это по-моему 10766 - 5-й Канал, ТРК Украина и т. д. |
vitalon68
Добавлено: Пн Окт 30, 2006 14:12 Заголовок сообщения: |
| zontec писал(а): | | Частота в настройках конвертера такая, что на транспондере сигнал видно- видно, что есть, а ищу по нему каналы- не находит- это по-моему 10766 - 5-й Канал, ТРК Украина и т. д. |
Так ты не путай ??? с пальцем Я тебе про частоты конвектора головки говорю а не частоты транспордера ? Разницу улавливаеш? Там в настройках ЛНБ хорошенько посмотри что бы было нижний диапазон 9750 а верхний 10600 тоесть УНИВЕРСАЛ ВКУРИЛ  _________________ ла-ла-ла-ла-ла-ла |
romansat
Добавлено: Пн Окт 30, 2006 14:36 Заголовок сообщения: Re: Openbox820 не находит украинские каналы на Sirius и Amos |
Тут кажется просто--в заводские настройки Опена для Амоса первыми прописаны частоты транспондеров Ближневосточного луча спутника,они такие же как и частоты европейского луча,за исключением поляризации(для Европы -- Н).Вот ты и сканируешь ближневосточный луч--естественно не кажет.
Сотри лучше на этом спутнике все транспондеры в поляризации V и просканируй только в H.
Точно все пойдет. |
zontec
Добавлено: Пн Окт 30, 2006 15:16 Заголовок сообщения: |
Настройки головки- такие как надо,
Вот прийду сегодня по Вашему методу попробую пересканировать. Спасибо. |
zontec
Добавлено: Пн Окт 30, 2006 15:17 Заголовок сообщения: |
| А для Сириуса тоже подобно Амосу можно сделать? или как то по другому? |
Добавлено: Пн Окт 30, 2006 22:51 Заголовок сообщения: |
| zontec писал(а): | | А для Сириуса тоже подобно Амосу можно сделать? или как то по другому? |
После заводских настрой только Дайсик и может ЕМУ включи. _________________ Sigitas
lubhto
Добавлено: Вт Окт 31, 2006 14:24 Заголовок сообщения: |
Два дополнительных варианта:
1. Залить настройки с компа
2. Поменять дайсек и по-новой отсканировать ( как более простой -включить конвертер Сириуса напрямую без дайсека и отсканировать).
И тот и другой позволят каналы прописать,но не устранят причину.
И клонировать посты не будет нужды. |
UKsat
Добавлено: Вт Окт 31, 2006 22:51 Заголовок сообщения: |
| вообщето на сириусе это 11766 и 12073 а на амосе 10722 и 10763 если я правельно понял о чём речь |
