Yamal 90 3603R и 4042R
Foresthi
СообщениеДобавлено: Пн Окт 30, 2006 6:38    Заголовок сообщения: Yamal 90 3603R и 4042R Ответить с цитатой
Установил конвертер на Ямал 90.
Рессивер Strong 4125.
Такая проблема, при установленном деполяризаторе принимается качественно все с левой поляризацией, и секунд через десят после включения 3603R правой поляризации, при попытке включить транспордер 4042R нет ни сигнала ни качества. Разворачиваю деполяризатор, в правой поляризации все идет хорошо, левая полностью не работает.
Подскажите пожалуйста, что можно сделать чтобы принимать и левую и правую при одном положении поляризатора.
Пробывал подключать рессивер PowerSky 8210CISK, вообще не принимает в правой поляризации.
Последний раз редактировалось: Foresthi (Пн Окт 30, 2006 7:28), всего редактировалось 1 раз
Alex313
СообщениеДобавлено: Пн Окт 30, 2006 7:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читай http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=1054
Там все написано.
0,9м 56Е(Ku)+53E(Ku)
Dr.HD F-16
Interesno!
СообщениеДобавлено: Пн Окт 30, 2006 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конвертер менять не пробовал?
Alex313
СообщениеДобавлено: Пн Окт 30, 2006 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты хоть бы написал, что помино ресивера в комплект входит.
Антенна какая, конвертер какой.
Dr.HD F-16
Foresthi
СообщениеДобавлено: Вт Окт 31, 2006 7:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конвертер DreamTech GTP-T22
Антенна секторная 2.10м
Меня более всего интересует почему на частоте 3603R появляется сигнал, а на 4042R нет. Может кто с подобной проблемой сталкивался, и знает её решение.
Правда ли то, что если использовать стеклянный деполяризатор т.е. вырезанный из стекла улучшится качество приема?
sich
СообщениеДобавлено: Вт Окт 31, 2006 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нужна волшебная пластинка Laughing по чертежам я зделал у меня поднялся сигнална 50% Wink Wink Wink Wink
Foresthi
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 01, 2006 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все заработало! Laughing
Сделал пластину из 4 мм стекла. Загнал её в конвертер до выступа перед антеннами конвертера. Принимаю как в левой так и в правой поляризации, переключение поляризации быстрое.
Пластина размером 59 на 39 мм.
sich а где чертежики та искать?
E-SLASH
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 01, 2006 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...а где чертежики та искать?
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=16705&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
