Подскажите пожалуйста!!
Новичек
СообщениеДобавлено: Пн Окт 30, 2006 15:31    Заголовок сообщения: Подскажите пожалуйста!! Ответить с цитатой
Друзья у меня вот такой вопрос! Антенна 0.9 с мотоподвесом,но только в КУ диапазоне,а хочеться и в си,побегал по фирмам в городе,никто этим не занимаеться,лепят всем только КУ!!! Вопрос! Можно ли конвертор С диапазона поставить рядом с Ку? И,что кроме С конвертора надо? Заранее благодарен! Тольятти. Сергей.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 30, 2006 15:36    Заголовок сообщения: Re: Подскажите пожалуйста!! Ответить с цитатой
Антенну тебе побольше надо.
эксперт
СообщениеДобавлено: Пн Окт 30, 2006 23:44    Заголовок сообщения: Re: Подскажите пожалуйста!! Ответить с цитатой
Поставь голову СHAPARAL С-диапазона на мультифид, если будет слабовато зайди на сайт телеспутника там умные головы предлагают смастерить облучатель в виде рупора и на 0,9 у тебя в городе будет полное счастье с Ямалом 90гр.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 30, 2006 23:52    Заголовок сообщения: Re: Подскажите пожалуйста!! Ответить с цитатой
Человек имея мотоподвес, видимо хотел бы не один Ямал смотреть.
Новичек
СообщениеДобавлено: Вт Окт 31, 2006 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну хотя бы ямал в си посмотреть!!! Огромное спасибо всем кто ответил!!! Буду пробовать!!!
Alex313
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 01, 2006 3:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На мотор лучше все-таки поставить антенну 1,2м. Если антенна меньше с С-диапазоном однозначно будут проблемы. При грозе каналы будут сыпаться. Даже на 1,2м не все будут стабильно работать.
А голову для этого варианта лучше слепить из нормального алюминиевого ортомода 2C+Ku.
http://nemezis.myegy.com/lem/sputnik/konverter4.html
0,9м 56Е(Ku)+53E(Ku)
Dr.HD F-16
эксперт
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 01, 2006 8:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для новичка это будет слишком сложно, лучше использовать готовое исполнение
Alex313
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 01, 2006 8:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На самом деле ничего сложного. Три фланцевых конвертера и дисек.
Dr.HD F-16
