Отрихтовать антенну...
agz
СообщениеДобавлено: Сб Окт 30, 2004 14:50    Заголовок сообщения: Отрихтовать антенну... Ответить с цитатой
Ветром немного повело китайскую, прямофокусную, лепестковую антенну, 180см.
И теперь, после подгибания лепестков, для придания более правильной формы правая круговая с Ямала, с обоих Экспрессов (АМ11 и 6А) идет гораздо слабее чем левая. Левая идет даже лучше чем было раньше.
Я где-то слышал что править антенну при приеме круговой поляризации не рекомендуется. А только при линейной говорят можно попробовать.
Что я хочу попробовать: Поставить зведочку с головкой Ku-band на
Ямал-201 направить и собственно править параболлу до получения
максимального сигнала. Затем разворачиваем головку на 45 градусов вокруг своей оси и переключаем поляризацию на противоположную.
Смотрим чтобы в обоих (виртуальных) поляризациях сигнал был одинаков.
Ku-band головки для прямофокусной антенны у меня нет, хочу от
головки для оффсетной антенны отпилить облучатель с кольцами(сам наболдашник).
Это конечно мои теоретические измышления. На практике что-либо получиться если действовать таким образом?
Tangegart
СообщениеДобавлено: Сб Окт 30, 2004 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю даст ли тебе мой совет пользы,но я когда уронил антену с 3 этажа
изрядно повредил её,то мне знакомый рихтовщик авто(костоправ в народе)
выправил антену по высшему классу,потерь в качестве сигнала абсолютно
ни каких,кроме бутылки водки.
MARE
СообщениеДобавлено: Сб Окт 30, 2004 23:10    Заголовок сообщения: Re: Отрихтовать антенну... Ответить с цитатой
Да поставь наконец-то нормальное железо , рано или поздно всё равно будешь менять - вот только до этого изрядно помотаешь нервы. Ну сколько раз ты уже крутишься вокруг своей тарелки Question Что только с ним не делал. Сколько раз писал и ещё раз напомню- железо от чунгочанги будут бесконечно терять правильную форму после каждого ветра, а их будет предостаточно в зимнее время
agz
СообщениеДобавлено: Вс Окт 31, 2004 2:40    Заголовок сообщения: Re: Отрихтовать антенну... Ответить с цитатой
У меня кстати Huawei Smile
Она потолще и попрочнее немного. Ураган выдержала.
Efimmm
СообщениеДобавлено: Вс Окт 31, 2004 5:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, да бросьте вы , что хуавей, что чунго-чанга, что хуатай --одна херня!
Стоять может, и иногда неплохо, особенно если под уши шайбы поставить поболее, но все этол хрень самая натуральная! Верно сказал коллега, будешь плясать вокруг нее зимой, а зимний ветер не есть летний, зимой металл холодный и рвется 6 сек!
Вывод поставьте себе нормальные тарель, и...... сметрите TV ! Smile
Есть еще Ямал 90 Си
Тюнер ГИ 8120
MARE
СообщениеДобавлено: Вс Окт 31, 2004 6:38    Заголовок сообщения: Re: Отрихтовать антенну... Ответить с цитатой
Возьми и поставь хотя бы EVROSTAR - стоит всего 14000 тенге исходя по курсу 133 за доллар, считаю цена очень хорошая.
agz
СообщениеДобавлено: Вс Окт 31, 2004 6:43    Заголовок сообщения: Re: Отрихтовать антенну... Ответить с цитатой
За 14000? Ты что цен не знаешь? SVEC сейчас стоит 12000!
Efimmm
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 01, 2004 3:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да свик так стоит пока граница закрыта, вот цену и взвентили, у нас как стоил 8-9 тыс так и стоит
Есть еще Ямал 90 Си
Тюнер ГИ 8120
agz
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 01, 2004 3:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где это у ВАС?
Efimmm
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 02, 2004 2:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Жезказгане
Есть еще Ямал 90 Си
Тюнер ГИ 8120
