Скока стоит аренда транспондера?
Жермунай
СообщениеДобавлено: Сб Окт 30, 2004 15:30    Заголовок сообщения: Скока стоит аренда транспондера? Ответить с цитатой
Подскажите, скока стоит аренда транспондерва со спутников Астра, НВ, Сириус, Амос, Экспресс?
P. S. Так, для интереса...
Moshkin
СообщениеДобавлено: Сб Окт 30, 2004 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что , новый канал будет ? Very Happy
...... На Hot Bird аренда одного транспондера стоит примерно $4 млн. в год при условии аренды транспондера на весь срок жизни спутника - 15 лет. В стандартный транспондер обычно влезает от 6 до 10 телевизионных каналов. Но это один из самых дорогих спутников. Дороже, наверное, только Астра. На старых российских Горизонтах и Экспрессах аренда стоит около $1млн. в год. Это самы дешевые спутники. Все остальные цены лежат между ними.....
Digitize your world
ivan
СообщениеДобавлено: Вс Окт 31, 2004 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На болтающемся Eutelsat2F1 в позиции 48ВД аренда (полного) транспондера, в месяц стоит 24 тыс долл.
Но пол года назад, она составляла 36 тыс в месяц.
А за стабильные спутники, то цена возрастает в точности до тех цифр, что назвал Moshkin
SET
СообщениеДобавлено: Вс Окт 31, 2004 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А скажите пожалуйста сколько тогда стоит чтобы свой канал вещал на каком нибудь транспондере на HB?????
rssnet
СообщениеДобавлено: Вс Окт 31, 2004 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для тех кто хочет свой канал вещать
но не овладел еще арифметикой
$4 млн:10=400000$/год
Dima100
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 01, 2004 8:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аренда канала на спутнике - и стоимость вещания - несколько разные вещи. В стоимость вещания войдет аренда канала, стоимость содержания студии (аренда помещения, стоимость оборудования, зарплата сотрудников, лицензии и т.д. и т.п.), покупка авторских прав и т.д. и т.п.
SET
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 01, 2004 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чето я непонял!!!?
Я спрашиваю например допустим канал ТВЦ вещает через сириус!
То тогда сколько ему будет стоить если он будет вещать еще и через Хотберд???
Skif
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 01, 2004 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SET писал(а):
Чето я непонял!!!?
Наверное лучше всего поинтерсоваться у Hump. Он хоть и не с этой конторы, но наверняка расценки ХБ знает! Very Happy
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 02, 2004 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так ведь Moshkin уже ответил выше!
SET
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 03, 2004 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так он ответил по поводу всего транспондера! А меня интерисует один канал! Если столько нужно за один канал заплатить чтобы его вывести на спутник,то я в шоке Laughing
ivan
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 04, 2004 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, речь шла о аренде полного транспондера.
Можно арендовать кусочек. Или присоседиться в чей то пакет (ощутимо дешевле).
Но цена в таких случаях, будет чисто договорная, и будет зависить от множества факторов.
Знаю точно, что если транспондер арендовать кусочками, то суммарная цена всего транспондера, арендованного частями, значительно больше, чем если его взять целиком.
ПОНТЫ
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 05, 2004 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если трансподер такой дорогой, тогда вопрос:
Зачем у словаков с одной позиции (1.0°W) но с трёх разных трансподеров транслируются одинаковые каналы ? Rolling Eyes
http://www.lyngsat.com/freetv/Slovakia.html
rec:Gi S8210, image: Enigma2
