ABS 1 at 75.0°E
merkill
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 01, 2006 13:25    Заголовок сообщения: ABS 1 at 75.0°E Ответить с цитатой
Проблемма с частотой 12640 22000 34 Просто пропала... уже все пробовал нет и все...может ктонить поподал с этим???
fonaref
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 01, 2006 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Работает - все нормально.
DM 800 HD
And1
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 01, 2006 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да работаэт нормально 80% по Globo 6100
alex.n
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 01, 2006 18:20    Заголовок сообщения: Re: ABS 1 at 75.0°E Ответить с цитатой
Как сигнал на других частотах?Если такой-же как раньше,то удали спутник и забей все заново.
merkill
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 02, 2006 8:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На других tp все нармально... вот именно эта , что то пропала!!!
fonaref
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 02, 2006 9:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделай сброс на заводские настройки и просканируй наново.
DM 800 HD
merkill
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 02, 2006 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НЕПОМОГАЕТ
alex.n
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 02, 2006 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй на другом ресивере.Может дело в конверторе?
Серёга64
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 02, 2006 23:20    Заголовок сообщения: Re: ABS 1 at 75.0°E Ответить с цитатой
А какой ресивер. Лумакс плохо тянет этот пакет
hama
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 03, 2006 1:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на юстоне 2005 75 % без проблем
misha90
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 07, 2006 16:36    Заголовок сообщения: Re: ABS 1 at 75.0°E Ответить с цитатой
У меня ресивер SuperMax ловит только каналы с пакетами 1)Мир 35-40% 2)Нтв,СТС,Время 34% 3)Беларусь ТВ 34% остальные каналы 35% качество но не показывают или рвётся картинка Подскажите это иза спутника (ABS1)75
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 07, 2006 16:47    Заголовок сообщения: Re: ABS 1 at 75.0°E Ответить с цитатой
Смотря от куда принимаеш и на какую тарелку.А скорей всего просто антенна ненастроена.
Sigitas
Vovin
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 07, 2006 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сигнал на 12640 скачет 0 - 40 % с промежутком 2-3 секунды. Другие кажут.
JaWa
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 07, 2006 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
норма сигнал...за 70% по Голдену на 120 офсети...
Dreambox DM 500S, GI S8120
alex.n
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 07, 2006 18:18    Заголовок сообщения: Re: ABS 1 at 75.0°E Ответить с цитатой
Все это из-за супер ресивера.7/8 это не его уровень интеллекта.
инженегр
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 08, 2006 6:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотря какой супермакс например 9950 работает без всяких проблем и на 90 см тарелке со всеми транспондерами этого спутника
misha90
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 08, 2006 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Супермакс например 6000 подскажитекакой ресивер который будет показывать при 25% у нас в основном продают ресиверы SVEC,Metabox10 какой лучше для ABS1 75
alex.n
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 08, 2006 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Метабокс 10 ни разу не видел.А FTA каналы на Свеке без проблем.Пишут что можно его шить на БИСС,но у меня пока руки не доходили.Из каналов которые можно реально смотреть не пойдет только NTS.
NS
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 12, 2006 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile Люди помогите на днях купил кушку сегодня пытался поставить на 75 Е. Кто нибудь подскажите у нее наклон должен быть выше или ниже 80е?
NS
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 12, 2006 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И ещё ПОЖАЛУЙСТА напишите тип LNB для ABS1 75e Smile
