isr
Добавлено: Ср Ноя 01, 2006 13:33 Заголовок сообщения: Мотоподвес GTP 2100AM и антенна 1.35 алюминий |
| Сломалса поворотка (что то позичионером).И вот хочу поставит мотор на 1.35м. как вы думаете выдержит или первый же смерч снисет его. |
SIP
Добавлено: Ср Ноя 01, 2006 15:53 Заголовок сообщения: |
| Если имеется ввиду супрал 135х120, то в нормальных погодных условиях будет функционировать. Опыта смерчей не имею, в нашем регионе их нет. |
andyb
Добавлено: Пт Ноя 03, 2006 1:52 Заголовок сообщения: мотоподвес gtp2100am и супрал 1,2 |
| у меня стояла эта сладкая парочка до первого шторма порывы ветра до 23м.с -все зубья пласмасовой шестерни в диапазоне поворота как языком слизнуло. Попробую изготовить шестерню из бронзы. |
filin2000
Добавлено: Пт Ноя 03, 2006 10:35 Заголовок сообщения: |
Третий год стоит и пока вроде всё как надо , и ветра бывают не слабые , порывистые...
не так страшен чёрт как его малютка
Добавлено: Пт Ноя 03, 2006 10:43 Заголовок сообщения: |
| SIP писал(а): | | Если имеется ввиду супрал 135х120, то в нормальных погодных условиях будет функционировать. Опыта смерчей не имею, в нашем регионе их нет. |
Смерчей может и нет, а сильные ураганные ветры, во время которых деревья и опоры электропередач ломает, бывают. Поэтому здесь никто не рекомендует ставить на обычный мотоподвес антенну размером больше 0,90. Только если на свой страх и риск на крышу, а не на стенку, с которой антенна падая может кому-нибудь голову расплюсщить. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
filin2000
Добавлено: Пт Ноя 03, 2006 10:51 Заголовок сообщения: |
| Igor Ivlev писал(а): | | SIP писал(а): | | Если имеется ввиду супрал 135х120, то в нормальных погодных условиях будет функционировать. Опыта смерчей не имею, в нашем регионе их нет. |
Смерчей может и нет, а сильные ураганные ветры, во время которых деревья и опоры электропередач ломает, бывают. Поэтому здесь никто не рекомендует ставить на обычный мотоподвес антенну размером больше 0,90. Только если на свой страх и риск на крышу, а не на стенку, с которой антенна падая может кому-нибудь голову расплюсщить. |
зубов боятся , в рот не давать.....
шутка
у меня на балконе на 7м этаже и хрен на неё
а может на тех кто снизу  _________________
paralik
Зарегистрирован: 27.09.2004 Сообщения: 494 Откуда: Moscow (Russia)
Добавлено: Пт Ноя 03, 2006 10:58 Заголовок сообщения: |
У меня висела на таком моторе 1.4 СУПРАЛ ! Все работало и крутилось. Но я заипался постоянно подстраивать ее (всвязи с хлипкостью китайского железа).
В итоге плюнул и поставил SMR 1224 - вот где радости нет предела От горизонта до горизонта времени занимает повернуть 40 секунд  |
E-SLASH
Зарегистрирован: 31.08.2005 Сообщения: 18 Откуда: м. Сімферопыль
Добавлено: Пт Ноя 03, 2006 11:55 Заголовок сообщения: |
У меня на мотоподвесе Strong стояла харьковская маба 1,2х1,15 (по весу примерно как 1,36 Al,). Прекрасно проработала полгода. И если в Приморском крае ветра более 20 м/с это обычное явление, то для Крыма это редкость но, тем не менее, они случаются раз в 2, в 3 или в 5 лет (обычно это бывает осенью, когда почти тропическая жара резко сменяется холодным воздушным фронтом). И так случилось в сентябре 2005 г. Во время сильных порывов ветра лопнуло нижнее П-образное крепление мотора к трубе, антенну развернуло по ветру примерно на 50° от её первоначального положения. Будь у неё парусность побольше, точно бы слетела с крыши.
Поэтому мой совет ставить антенны от 1,2 м. только на актуаторы и супермаунты. Также не помешает сделать растяжки и/или привязать антенну страховочным тросом.
Последний раз редактировалось: E-SLASH (Пт Ноя 03, 2006 15:35), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Пт Ноя 03, 2006 12:04 Заголовок сообщения: |
| E-SLASH писал(а): | | Во время сильных порывов ветра лопнуло нижнее П-образное крепление мотора к трубе... |
Крепление к трубе это одно. А ещё чаще говорят просто шестерёнки внутри рассыпаются и сам мотоподвес разламывается пополам. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
filin2000
Добавлено: Пт Ноя 03, 2006 15:49 Заголовок сообщения: |
Че-то вы мужики жути нагнали , я уже думаю может и себе её чем нибудь подстраховать
может тросик стальной , продеть между опорой и креплением тарелки , была-б она неподвижной вопросов нет , а она же зараза крутится
в чем то вы правы , береженого бог бережёт _________________
Myload
Добавлено: Пт Ноя 03, 2006 16:47 Заголовок сообщения: |
Ну и пусть крутится. Поставь провисающую цепь - и всё будет ОК. _________________ GI Avatar 2, 90 см+USALS мотор, Toroidal, Ku, 4W - 90E |
filin2000
Добавлено: Пт Ноя 03, 2006 16:56 Заголовок сообщения: |
| Myload писал(а): | | Ну и пусть крутится. Поставь провисающую цепь - и всё будет ОК. |
ага и якорь от корабля "ПЕТР ВЕЛИКИЙ"  _________________
isr
Добавлено: Пт Ноя 03, 2006 17:24 Заголовок сообщения: |
| Все решил рискунутю Только буду строховатса Если что напишу |
SIP
Добавлено: Пт Ноя 03, 2006 21:58 Заголовок сообщения: |
| У меня такая тарелка на мотоподвесе SM3D12 работает четвертый год. Так что положительные примеры тоже есть. Удачи. |
Skv200
Добавлено: Сб Ноя 04, 2006 5:53 Заголовок сообщения: |
Имею большой опыт установки мотоподвесов. На такие мотоподвесы можно ставить только антенны 90 см, на большую парусность (если бывают ветры более 10 м /с) они не расчитаны, их механизм быстро разбивается порывами ветра. Есть выход, можно поставить антенну сетку 1,2 м, такую продает Ланс из Питера или СПМ - у нее парусность как у 90 см:
http://www.spm-group.ru/cat.htm?id_sel=154.
Есть еще один мотоподвес, который может такую антенну легко выдержать, даже больше чем 1,3 но он без встроенного позиционера Мотоподвес SuperMount-1224(EL) :
http://www.sat.com.ru/ap.html
Все остальные только с актуаторами, они будут служить долго и надежно, да и ремонт в дальнейшем будет стоить недорого. А у мотоподвеса быстро появиться люфт и после каждого поворота антенны его придется подстраивать. А во время ветра, из-за люфта, прием будет просто не возможен, в общем выкинутые на ветер деньги. _________________ НЭИС-Телеком Сибирь г.Новосибирск |
hvn
Добавлено: Сб Ноя 04, 2006 21:09 Заголовок сообщения: |
| У меня работает четвёртый год.Проблем никаких,были и ветра серьёзные,а чтоб голову мотору несвернуло не надо его совсей дури на креплении занягивать. Ставиш метки после настройки ивсё. Пару раз подстраивал разворачивало на креплении, нуэто лучше чем покупать новый. И сдвумя конверторами(С,KU) работает отлично,от 90Е по 30W. Вопщем я доволен такой кофигурацией. |
Skv200
Добавлено: Сб Ноя 04, 2006 21:20 Заголовок сообщения: |
| hvn писал(а): | | У меня работает четвёртый год.Проблем никаких,были и ветра серьёзные,а чтоб голову мотору несвернуло не надо его совсей дури на креплении занягивать. Ставиш мерки после настройки ивсё. Пару раз подстраивал разворачивало на креплении, нуэто лучше чем покупать новый. И сдвумя конверторами(С,KU) работает отлично,от 90Е по 30W. Вопщем я доволен такой кофигурацией. |
Т.е. это такой способ, не затягиваем на кронштейне, его просто ветром сдувает и подвес целый??? Это смешно.
В профессиональных установках такой способ не годиться, иначе придется часто бегать по заказчикам. Лучше все сразу ставить правильно и как положено. Довод у меня 3 года или 4 года работает годиться только для "умельцев". _________________ НЭИС-Телеком Сибирь г.Новосибирск |
E-SLASH
Добавлено: Вс Ноя 05, 2006 10:35 Заголовок сообщения: |
| Если не затягивать крепление, то мотор под весом антенны проседает вниз, и она просто упрётся в крышу. |
hvn
Добавлено: Вс Ноя 05, 2006 16:27 Заголовок сообщения: |
| Походу человек который умеет настраивать мотоподвес и спроил и для него ничего сложного после ветра подстроить несоставит труда,а просядет под своим весом втом случае ели его совсем не затягивать. |
Добавлено: Вс Ноя 05, 2006 22:44 Заголовок сообщения: . |
| Отличный подвес. Только сначала устранить надо причину "развала" актуатора , и не все рессиверы с ним корректно работают (маломощные БП). |
