Автор |
filin2000
Добавлено: Вс Ноя 05, 2006 7:41 Заголовок сообщения: |
НЕ ЗНАЮ В ЧЕМ ФИШКА методом научного тыка
поменял букву в 10980 H 43200 7/8 на v и сигнал пошел , правда прыгает от 30 до 70
радио идет без проблем , а видео нету
пробовал на тт 1400 _________________
Вернуться к началу |
alex.n
Добавлено: Вс Ноя 05, 2006 11:16 Заголовок сообщения: |
filin2000 писал(а): | НЕ ЗНАЮ В ЧЕМ ФИШКА методом научного тыка
пробовал на тт 1400 | По какой шкале30-70? На Скай Старе пойти должно и видео. |
St@rik
Добавлено: Вс Ноя 05, 2006 12:37 Заголовок сообщения: |
sergabram писал(а): | Господа, простите за OFF. Вопросец: Работает ли у вас азербайджанский канал Space TV 11159 V 3333 (40гр. ку)? Спасибо. |
ПАШЕТ ВОВСЮ |
St@rik
Добавлено: Вс Ноя 05, 2006 12:40 Заголовок сообщения: |
А СКАЙ СТАР ТРЕТИЙ ? |
filin2000
Добавлено: Вс Ноя 05, 2006 13:44 Заголовок сообщения: |
у меня видео не пашет на тт-1400 и звука тоже нет
радио одно разговаривает
а каналы прописываются service 1 , 2 , 3 , 4 и тд
щас 60 процентов сигнал ровный _________________
filin2000
Добавлено: Вс Ноя 05, 2006 15:31 Заголовок сообщения: |
парни простой вопрос
на тт-1400 или SS2 можно как нибудь смотреть каналы в MPEG-4
или безнадега
а то все както вокруг да около .......
напишите просто и понятно в студию
что там к чему......... _________________
satshaman
Добавлено: Вс Ноя 05, 2006 16:06 Заголовок сообщения: |
eSp, St@rik, Большое Спасибо! Будем отлавливать... _________________ сапожник без сапог... |
222
Зарегистрирован: 12.03.2006 Сообщения: 1820 Откуда: Казахстан г.Уральск
Добавлено: Вс Ноя 05, 2006 22:36 Заголовок сообщения: |
trol2005 писал(а): | Здравствуйте
Нахожусь
50°45′ северной широты 25°20′ северной долготы
ни гу-гу лишь в горизонтальной поляризации какие-то всплески
75 80 90 без проблем, а тут какое-то наваждение
Заранее благодарен за любой ответ
Тюнер опенбокс х800 мотоподвес на 1,1 м |
11131Н 2100 Espeia на Опнебоксе800 - 100%, а новые - 49%. Прописалось 20 каналов, звук есть, а показывает радио.Можно ли их декодировать, или так должно быть. _________________ Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
Pisec
Добавлено: Пн Ноя 06, 2006 2:07 Заголовок сообщения: |
2 filin2000
Можно смотреть, особенно на SS2 (программное декодирование рулит), НО надо потрудиться (кодеки, реестр, ProgDVB) => http://www.gs.ru/info/si/h264onss.html
(статья Андрея Великанова)
2 222
Софт ОпенИщкса пока на MPEG4 не заточен - значит нельзя! (я про сомтреть пока) Посмотри сюда плз => http://sat.net.ua/index.php?Lev=openbox_f-300
хотя наверняка ты это уже читал.
А потом тут => http://sat-forum.org/index.php/board,19.0.html
обоснуйся, может быстрее ПО заточат _________________ 80°E -15°W, 1,35 и 1,10, Ku, C-band, Круговая, SkyStar1, OpenBOX x820CI, Strong SRT 1500MKIILT, DRE-5000, HS 5001 IR, OpenBox S8 |
Sat-Electric
Добавлено: Пн Ноя 06, 2006 9:09 Заголовок сообщения: |
Acorp & Nextorm показывают весь пакет своим софтом.
МО, 1.2, сигнал 52-64% (не стабильный)
Изображение немного сыпется (скорее из-за кодеков) |
St@rik
Добавлено: Пн Ноя 06, 2006 15:56 Заголовок сообщения: |
Спасибо. Полезная инфа. А почему СС1 и СС3 не могут? Ведь по возможностям они лучше СС2. |
Вольдемар
Зарегистрирован: 28.04.2004 Сообщения: 156 Откуда: Лениградская обл.
Добавлено: Пн Ноя 06, 2006 16:34 Заголовок сообщения: |
принимаю около Питера на 1 м сигал что то прыгает на SS2 и посмотреть нельзя , но прописались сразу |
Globus
Добавлено: Ср Ноя 08, 2006 14:43 Заголовок сообщения: |
Развернул, наконец антенну 120 см на АМ1, поймал и посмотрел пакет на HUMAX HD-2000. Качество картинки замечательное.
Увы, на DVB-карты принять пока не удалось - лочит только SS2 - сигнал около 20% и сразу срывается... Нужно ставить драйвера 4.2.8 - они держат поток до минимальных значений (более новые бросают сигнал при уровне менее 20%).
Посмотрел спектроанализатором Prolink-3+, увидел некоторые странности
1. Точная частота нашего MPEG-4 пакета - 10982
2. Прямо на частоте этого пакета, но в H поляризации транслируется некий мощный ствол - 10982/H/SR 26586/FEC 1/2.
3. Самое главное. Что мне не понравилось - как видим рядом с этим стволом выше и ниже по частоте находятся некие "уши" (отмечены синими полосками). Как видим ширина соответствует ширине нашего транспондера 10982/V/SR 43200. Очень похоже на кросс-поляризацию - прием паразитного сигнала с противоположной поляризацией.
Т.к. конвертор и антенна у меня отстроены точно, то риску предположить, что кросс-поляризация имеет место на передатчике
Аналогично сигнал транспондера 10982/H/SR 26586 проникает в 10982/V/SR 43200.
С учетом того, что на 10982/V/SR 43200 FEC=7/8, а 10982/H/SR 26586 FEC=1/2, то помеха от транспондера с MPEG-4 пакетом на сопряженный, значительно слабее, чем наоборот (Помехоустойчивость 1/2 значительно выше, чем 7/.
Что и подтверждается условиями приема этих стволов.
Код: |
1. PlanetSky. 11044/H/39999-5/6. 7,3 dB. BER: 1,3E-2 / 5,0E-6
2. ?????????. 10982/H/26586-1/2. 8,1 dB. BER: 1,2E-3 / 1.0E-8
3. MPEG4. 10982/V/43200-7/8 8,6 dB. BER: 2,8E-2 / нет синхронизации.
Как видим, величины сигналов примерно одинаковы (dB), а вот качество (количество ошибок до и после коррекции) - совсем разное...
Дополнение.
Посмотрел поток 10982/H/26586 - это спутниковый интернет. IP все из частной сети 172.xx.xx.xx.
Только на одном MAC засветился IP принадлежащий http://www.ukrpack.net/
MAC все 00-A0-AC - это Gilat Satellite Networks, Ltd..
Т.е. на стволе 10982/H/26586-1/2 работает VSAT-система. |
Skv200
Добавлено: Ср Ноя 08, 2006 15:48 Заголовок сообщения: |
Кстати как ты делал фотографии с пролинка?, есть ли возможность вытаскивать их через 232 порт?
А кроссполяризация скорее всего у тебя в конверторе, обычно подавление 20-25% у бытовых конверторов _________________ НЭИС-Телеком Сибирь г.Новосибирск |
Globus
Добавлено: Ср Ноя 08, 2006 16:54 Заголовок сообщения: |
Skv200 писал(а): | Кстати как ты делал фотографии с пролинка?, есть ли возможность вытаскивать их через 232 порт?
А кроссполяризация скорее всего у тебя в конверторе, обычно подавление 20-25% у бытовых конверторов |
1. Цифровиком
2. Да, есть софт. Только спектр снимается поточечно. 256 точек макс.
3. Обижаете. Тщательно отстраивал. На других стволах этого не вижу. |
Зарегистрирован: 27.04.2004 Сообщения: 5254 Откуда: Deutschland, Hannover
Добавлено: Ср Ноя 08, 2006 17:21 Заголовок сообщения: |
Спасибо за проделанную работу, Globus!
Я думаю, что транспондер этот, 10982, выбран как временный, тестовый. В рабочем режиме скорее всего таких вещей, как интернет-сервис на той же частоте, но в другой поляризации, допускать не будут.
Хотя на позиции 23,5Е два немецких провайдера работают в подобной ситуации, и давно. |
trol2005
Добавлено: Ср Ноя 08, 2006 19:57 Заголовок сообщения: |
222 писал(а): | trol2005 писал(а): | Здравствуйте
Нахожусь
11131Н 2100 Espeia на Опнебоксе800 - 100%, а новые - 49%. Прописалось 20 каналов, звук есть, а показывает радио.Можно ли их декодировать, или так должно быть. |
Спасибо за ответ
Это прописалось 11131Н 2100 Espeia со 100 проц качеством
А это ну ни гу-гу |
Sater
Добавлено: Чт Ноя 09, 2006 9:31 Заголовок сообщения: |
Skv200 писал(а): |
Это ты проценты с децибеллами перепутал. Если бы было как написал, то селекция по поляризациям вообще б не работала.
Да и сравни как он давит 11044. |
Skv200
Добавлено: Чт Ноя 09, 2006 13:14 Заголовок сообщения: |
Sater писал(а): | Skv200 писал(а): |
да конечно Дб _________________ НЭИС-Телеком Сибирь г.Новосибирск |
Skv200
Добавлено: Чт Ноя 09, 2006 13:28 Заголовок сообщения: |
Globus писал(а): |
1. Цифровиком
Пробовал цифровиком, но наверное выдержка была маленькая, а время послесвечения тоже маленькое и неравномерно получалось, а у вас классные фотки.
У меня пролинк 3 премиум, никак занятся не могу разобраться с управлением дисеками, и выводом на компьютер, может у вас есть русская инструкция поновее. А то у меня один из первых приборов и там инструкция никакая, и интересно можно ли на нем софт обновить и как это сделать?
На счет кроссполяризации, а как вы ее настраивали? там стоит какойто специальный ортомод на антенне? или просто антенна точно настроена на спутник? Реально у бытовых конверторов с 2-мя поляризациями в одном флаконе подавление 20 дБ не более, эначит если в противоположной поляризации сигнал "ломовой" и широкополосный значит его будет видно на противоположной поляризации. _________________ НЭИС-Телеком Сибирь г.Новосибирск |
