настройка мотоподвеса
тшл
СообщениеДобавлено: Вс Окт 31, 2004 7:15    Заголовок сообщения: настройка мотоподвеса Ответить с цитатой
не могу словить сигнал со спутников находящихся на восточной долготе .западные ловлю все.в чем может быть причина.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 31, 2004 8:52    Заголовок сообщения: Re: настройка мотоподвеса Ответить с цитатой
http://www.telesputnik.ru/equipment/antena5.html рис.12 Удачи!
paralik
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 02, 2004 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сто пудов не правильно выставил Юг ! Поправишь Юг придется и элевацию корректировать соответственно.
КУРСЕЗ
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 02, 2004 20:37    Заголовок сообщения: Re: настройка мотоподвеса Ответить с цитатой
В вашем случае могут быть две причины "неловли" всей восточной части геост. дуги. И основная причина, как уже сказал "paralik" - это неточное совмещение полярной плоскости антенны с плоскостью проходящей по линии север-юг. Например, если полярная плоскость смещена чуть в восточную сторону относительно южного направления, то настройка на западную часть дуги произойдёт в случае, если наклон полярной оси будет больше необходимого(отсчёт от горизонта в сторону вертикали например, 55,5* вместо 55,2*). В этом случае описываемая дуга становится более пологой и соответственно, в данном случае её правый край "приподнявшись", совпадёт относительно точно с западной частью геост. дуги. Восточная же часть, полностью выпадет из поля зрения антенны. Но. Такая возможность приёма будет при условии, что дополнительный угол склонения плоскости антенны(элевация), должен быть также, чуть меньше необходимого, действительно правильного, при правильной настройке значения, то есть, это дополнительное склонение должно вписаться в параметры максимально возможного угла места для истиного южного направления. Иначе в вершинной части геост. дуги приём выл бы невозможен. В действительности точного наложения всёравно не произошло и где-то, у вас приём возможен лишь из-за того, что диаграмма направленности антенны имея как бы каплевидную, вытянутую форму и "цепляясь" своими боковыми частями, может "захватывать" мощные сигналы с "бока"орбиты геост. дуги.
Как можно себе представить, общую дезориентацию при настройке в этом случае, наводит неправильность наклона полярной поворотной оси, хотя главная причина - неправильное совмещение пол. плоскости с линией север-юг.
Если пол. пл-сть смещена чуть в западном направлении относит. линии сев.-юг(это менее вероятно), то картина должна выглядеть немного по-другому. Наклон пол. оси должен быть меньше необход. знач.(напр. 50* вместо 50,3*). В этом случае общий спад на "краях" дуги при повороте антенны становится более интенсивным и приём в западной её части возможен, но не с большей её части (вы не привели никаких данных, а только абстрактно - со всей западной). Так же как и в первом случае, не обошлось и без дополнительного склонения ант. плоскости. Чтобы приём был возможен, это склонение должно быть также чуть больше истинного южного значения максимальновозможного угла места для данной точки приёма. В этом случае описываемая дуга где-то в западной "просматриваемой" части будет пересекаться с геост. дугой.
Давая столь пространное объяснение, понимаю, что что-то и кем-то, может быть неправильно понято и истолковано. Однозначно можно сказать лишь то, что в ссылке на которую указал Ganimed масса неточностей например, шестая картинка явно не соответствует действительности, что вводит в заблуждение. Данная "фишка" очевидна, так как есть возможность проверки по большому рисунку внизу - другая картинка, а характеристика такая же. На этой картинке не дано полного объяснения. А оно должно было быть таким: "Угол наклона полярной оси (здесь везде в скобках мои пояснения: измерение от северной части горизонта) больше необходимого значения (подтверждение - слишком пологая дуга по бокам относительно правильного значения), угол деклинации слишком мал (мал из-за того, что при наклоне пол. оси больше его необх. значения, необходимо произвести дополнительную коррекцию наклона антенной плоскости в сторону северного направления, то есть вниз к горизонту, для того чтобы при истинном южном направлении угол места принял правильное значение)". В действительности, только третья и четвёртая картинка точно отражают суть дела. Остальные ответы весьма спорны и не могут являться указанием к действию. Может кто не согласен? Спорить я не буду. А вам ТШЛ - удачи в настройке! (относительно своего совета, думаю припозднился, так как достигнутое положение наверняка вами уже сбито Laughing )
