Вопрос новичка.
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
@lex_
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 03, 2006 13:11    Заголовок сообщения: Вопрос новичка. Ответить с цитатой
Привет всем и доброго времени суток!
Несколько дней назад приобрел комплект спутникового ТВ (тарелка 0.9 offset, ресивер GoldenInterstar DSR8001). Из экономии средств решил установить/настроить самостоятельно. После двух дней страданий появился успех: впоймались 7 украинских каналов (и 5 радио) на предустановленной для HotBird частоте 11513, на других частотах ничего нет.
Впоследствии при изменении азимута на запад впоймал на тех же предустановках HotBird на различных частотах 139 каналов (и ~50 радио) Из которых примерно 80-90 % оказались арабскими, остальные американскими (почти все закодированы): HOLLYWOOD, CINEMA 1, CINEMA 2, ANIMAL PLANET и др. Причем направление антенны примерно соответстует рассчетному для нашей местности (по SAA) на спутник HotBird, однако ни одного русского канала не обнаружил.
Подскажите пожалуйста, какие это могут быть спутники и в каком направлении от них можно найти HotBird? (либо какой-нибудь другой спутник с русскими каналами)
Заранее благодарен.
mkmv
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 03, 2006 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Земляк! А ты не промахнулся? Описываемый тобой 11513 скорее с Hellas Sat 2 39.0°E Smile
А хотберд правее =)
Полярка 1.2m.(90E-5E,C+Ku+Круг), 1.2m.(49E), 0.9m.(36E),Openbox F-300,Dreambox DM500S,Opticum 9500HD, Prof Revolution DVB-S2 7500 USB
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 03, 2006 13:25    Заголовок сообщения: Re: Вопрос новичка. Ответить с цитатой
Заранее благодарен.
Первый раз словил Хеллас: http://www.lyngsat.com/hellas2.html
Второй раз видимо Арабсат http://www.lyngsat.com/badr.html с платным пакетом Орбит http://www.lyngsat.com/packages/orbiteb2.html
Пользуся лингсатом и крути дальше на запад.
P.S. То что ты назвал американскими каналами, в большинстве своём ими не является. Всё это местное. За исключением международной версии CNN.
Последний раз редактировалось: Igor Ivlev (Пт Ноя 03, 2006 13:27), всего редактировалось 1 раз
@lex_
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 03, 2006 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое спасибо!
Последний раз редактировалось: @lex_ (Пт Ноя 03, 2006 13:28), всего редактировалось 1 раз
mkmv
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 03, 2006 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@lex_ писал(а):
За укаинцев спасибо, а арабы в огромном количестве с какого спутника могли идти (эх если бы найти столько же русских каналов Rolling Eyes )
с 26Е
МВС 1
МВС 3...там всякие
p.s. хотберд еще правее Smile
p.p.s. на хотберде 13Е мало русский каналов Smile...если хочется наше, то или +++ на шару - или 90+80+75 мультифид.
@lex_
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 03, 2006 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Благодарю! Только тут одна поблема: правее крыша мешает Smile
Есль ли чего-то хорошее (русское) восточнее (там всё свободно аж до самого востока)
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 03, 2006 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.lyngsat.com/yamal201.html
http://www.lyngsat.com/eam2.html
http://www.lyngsat.com/abs1.html
http://www.lyngsat.com/i904.html
http://www.lyngsat.com/eam22.html
http://www.lyngsat.com/36east.html
@lex_
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 03, 2006 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!
Сейчас настроены 7 украинских каналов, попробовал впоймать их через Hellas Sat 2.
Но там нашелся только один канал: MED OFFICE, но он не показывает.
Что это может означать? (на нем есть только 11512, но там пусто)
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 04, 2006 9:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты просто, не попал на спутник! Сотри в ресивере ВСЕ спутники, кроме Хот Берда и крути! В том районе очень много спутников и ты попадаешь на них! Точная примета ХБ - это когда ты, поймав спутник и просканировав его, увидишь 1 канал, РТР-планета и, особенно канал "К +", это будет точно "Птица!". А если крыша мешает - взорви!
@lex_
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 04, 2006 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile Да уже бы взорвал, но она от моего же дома. Как-то неохото чтоб на голову стало капать.
А эта настройка - 100% Хеллас. Полазил по его страничке и смог настроить большинство программ по тем настройкам, только почему-то большой болк на 12524 V молчит Sad
Однако каким-то образом впоймались 12 каналов на частоте 11727 со спутника Eutelsat W4 (36.0 E) Сейчас полезу попробовать перестроить не него, потому как среди них бесплатный только один (про моду) и нормально работает только ночью, а днем сыпится - три градуса разницы всё-таки!
И ещё один вопросик: на страничках с www.lyngsat.com как определить бесплатный канал или нет?
gregor17
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 04, 2006 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И ещё один вопросик: на страничках с www.lyngsat.com как определить бесплатный канал или нет?[/quote]В графе video encryption бесплатные каналы отмечены F.
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 04, 2006 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если написано название системы кодирования, так естественно платный, а если нет, так естественно бесплатный.
А так в конце каждой страницы есть строчка с расшифровкой цветов каналов: Colour codes on this satellite chart: analog/clear analog/encrypted digital/clear digital/encrypted HD/clear HD/encrypted internet/interactive feeds
Далеко не все.
@lex_
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 04, 2006 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Благодарю, эт я такой не внимательный Smile
Ещё одна "непонятность":
Вот фото моего компаса с указанием направлений на спутники:
http://shimigon.narod.ru/Temp/kompas.jpg (65 Kb)
Если спутники "Hellas" и "Eutelsat Sesat & W4 at 36.0°E" примерно и нашлись в заданных направлениях, то на HotBird чтоли аж туда надо крутить?
То есть я конечно понимаю что это всё чушь, но как правильно градуировать шкалу?
222
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 04, 2006 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Крути на запад, и тарелку пригни, чтоб наклон был.
Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
ntv-
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 04, 2006 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так там ущё открытые 5 каналов на 12303Н 27500 A-ONE/ Style/ Bridge/Spas/ 12174H 4340 TVNEutelsat W4 (36.0 E)
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 04, 2006 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во-первых у тебя картинка видно зеркально отражённая, если ты так спутники разместил. Всё с точностью до наоборот на самом деле.
Во-вторых градусы на компасе будут совпадать градусами позиций спутников только на одном из двух полюсов Земли. А так далеко конечно же Хот Бёрд искать не стоит. Он раза в 2 "ближе" на самом деле будет.
В-третьих, шкала, по которой ты намерял спутники на компасе, далеко не в градусах (которых всего в окружности 360), а скорей в радианах. А градусы в твоём компасе на внутренней шкале.
Вывод. В школе нужно было гораздо лучше учить математику и географию. И компасом тоже пользоваться научиться заодно.
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 04, 2006 18:21    Заголовок сообщения: . Ответить с цитатой
И крышу взрывать не надо, её надо просто остановить. И наверх - http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=209
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 04, 2006 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это даже не радианы, ибо их в круге 2пи, те примерно 6,28. Значит обращать внимание на внешнюю шкалу не стоит.
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 04, 2006 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это выходит десятые доли радианов.
@lex_
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 05, 2006 7:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да это я чето вобще протупил Embarassed
Просто увидел, что Hellas и Eutelsat Sesat обозначены какими-то градусами (39 и 36) посмотрел их направление на компасе и увидел, что они примерно совпадают с этой шкалой.
Теперь дошло, что если считать в SAA, то она выдаст азимут, который нужно установить по внутренней шкале. Вобщем как дождь закончится - полезу...
P.S.: Компас я в прямом смысле слова отсканировал, поэтому там все зеркально получилось Smile
А на той шкале похоже вобще какая нибудь американская мера, они любят от остального мира отличаться (дюймы, мили и т.п.)
Страница 1 из 4
