Evgeny_Z
Добавлено: Пт Ноя 03, 2006 13:31 Заголовок сообщения: Помогите решить проблему |
Хотелось бы попросить совета у бывалых.
На протяжении 1.5 недель не слажу с крыши дома своего, все началось с того что "Тарелки" стало моим небольшим хобби.. И в процессе долгих эксперементов с тарелками и поисками лучших спутников остановился на выборе Ямала и АБС.. Но зная что у меня есть еще одна тарелка настроенная на ку решил поставить еще один ресивер. Где то я видел тут решение подобной проблемы, но по моему у меня схема другая.
В общем что мы имеем 2 ресивера Newstar 9000, 2 дисека, один разветвитель (1вх/2вых), и голову Ямал С и две АБС Ку .
Схемау начал собирать следующим образом, зная что поляризация управляется питанием решил вторую голову КУ пустить на второй ресивер. Что получилось, Каждую голову КУ я подключил к Дисекам(разным) , а Голову Ямала я развел на 2 и тоже подключил к тем же дисекам. Получается что на каждый ресивер Ку голова своя, а С (Ямал) разделен на 2 и так же подкл. к ресиверам.
Но.. При просмотре ямала вообще никаких проблем нету, каждый ресивер работает и показывает нормально (Ямал) использую L поляризацию. При включении на одном ресивере Ку тоже проблем нету, но на втором ресивере Ку не работает.ъ
В чем может быть проблема? теоретически Каждая голова КУ на свой ресивер идет.. Должно все работать.. Помогите пожалуйста
Я бы схему показал но не знаю как сюда картинку вставить. |
Добавлено: Пт Ноя 03, 2006 13:57 Заголовок сообщения: Re: Помогите решить проблему |
| Evgeny_Z писал(а): | Хотелось бы попросить совета у бывалых.
Я бы схему показал но не знаю как сюда картинку вставить. | Тоесть у тебя обе Ku Головки настроены на один спутник ABS ? Только идут с разных антенн ? если так то попробуй поменять их местами. Может какая-то ЛНБ не работает или Diseqc . Ku головки используешь одинаковые ? Если нет то поставь вторую такую же которая у тебя в схеме работает . Теоретически должно получится . Думаю что у тебя одна из Ку головок не "стыкуется" с Дайсеком . Можешь вообще одну антенну снять(ту что настроена только на Ку) а на второй поменяй single Lnb на Twin . В этом случае будет тот же самый результат , а оставшуюся антенну и две головки можешь продать. _________________ Satellite Solutions For The UK |
Evgeny_Z
Добавлено: Пт Ноя 03, 2006 14:06 Заголовок сообщения: Re: Помогите решить проблему |
| Avsat писал(а): | | Evgeny_Z писал(а): | Хотелось бы попросить совета у бывалых.
| Тоесть у тебя обе Ku Головки настроены на один спутник ABS ? Только идут с разных антенн ? если так то попробуй поменять их местами. Может какая-то ЛНБ не работает или Diseqc . Ku головки используешь одинаковые ? Если нет то поставь вторую такую же которая у тебя в схеме работает . Теоретически должно получится . Думаю что у тебя одна из Ку головок не "стыкуется" с Дайсеком . Можешь вообще одну антенну снять(ту что настроена только на Ку) а на второй поменяй single Lnb на Twin . В этом случае будет тот же самый результат , а оставшуюся антенну и две головки можешь продать. |
У меня две тарелки Супрал 0.9 2 головки Инверто! Да в планах поставить Твин а 3ю тарелку перестроить на другой спутник, но с этой целью и делался эксперемент... Но как видите не совсем получилось..
Голову ломаю, думаю может кабель короткий сильно от Головы до Дисека или в процессе монтажа произошло кз или перелом кабеля идущего к ку. Потому что ресивер на ней даже силу сигнала не показывает а если и показывает то она плавает от 0...3.. макс 46.. Причем 46 это кратковременно обычно просто 0.
Сегодня попробую провода посмотреть более детально... |
Добавлено: Пт Ноя 03, 2006 14:12 Заголовок сообщения: |
Теоретически чем короче кабель от головки до дайсека -тем лучше. Если нет и уровня сигнала то скорее всего КЗ или головка неисправна. _________________ Satellite Solutions For The UK |
222
Добавлено: Пт Ноя 03, 2006 16:22 Заголовок сообщения: |
Проблема скорее всего в дейсеке, при настройке ведь обои головы работали (имеется диап. Ку), или внастройке рессивера. _________________ Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
Rexxx
Добавлено: Пт Ноя 03, 2006 18:20 Заголовок сообщения: Re: Помогите решить проблему |
| Evgeny_Z писал(а): | | Avsat писал(а): | | Evgeny_Z писал(а): | Хотелось бы попросить совета у бывалых.
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=3452&start=44&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Дисек ли виноват? почитай эту тему внимательно |
Добавлено: Пт Ноя 03, 2006 18:28 Заголовок сообщения: . |
| Очень много написано. Так почему тут не говорят про TWIN как о главном. Тут решение проблемы. И не надо ничего. Они сейчас значительно подешевели. Стали не эксклюзиными и популярными. |
Добавлено: Пт Ноя 03, 2006 18:49 Заголовок сообщения: Re: . |
| ganimed писал(а): | | Очень много написано. Так почему тут не говорят про TWIN как о главном. Тут решение проблемы. И не надо ничего. Они сейчас значительно подешевели. Стали не эксклюзиными и популярными. | Как не говорят ? Я ещё с самого начала посoветовал. _________________ Satellite Solutions For The UK |
Добавлено: Пт Ноя 03, 2006 18:56 Заголовок сообщения: Re: . |
| Avsat писал(а): | | ganimed писал(а): | | Очень много написано. Так почему тут не говорят про TWIN как о главном. Тут решение проблемы. И не надо ничего. Они сейчас значительно подешевели. Стали не эксклюзиными и популярными. | Как не говорят ? Я ещё с самого начала посoветовал. | Так на этом и точка. О нем как о главном Без вариантов. Без дайсиков и кабелей - это имел ввиду. |
Добавлено: Пт Ноя 03, 2006 19:03 Заголовок сообщения: |
Без дайсеков не получется . У него по два спутника на каждом ресивере. _________________ Satellite Solutions For The UK |
Добавлено: Пт Ноя 03, 2006 19:18 Заголовок сообщения: |
| Avsat писал(а): | | Без дайсеков не получется . У него по два спутника на каждом ресивере. | Ясно Y,m sorry my mistake. |
