Sergij
Добавлено: Пт Ноя 03, 2006 15:05 Заголовок сообщения: Тюнер что может всё |
Тюнер что может всё
Подскажите тюнер который открывает (взламивает) почти все кодировки , и на какой тоже можно смотреть НТВ+ официально.
А есть такой чтоб откривал HDTV канали и всё то что в верху написано. |
Bomsch
Добавлено: Пт Ноя 03, 2006 15:58 Заголовок сообщения: |
Dreambox? |
Добавлено: Пт Ноя 03, 2006 16:23 Заголовок сообщения: |
Тюнер сам (Дримбокс или какой-та другой) не может ничего. Если нет опубликованных ключей, оригинальных карт... итд.
Тюнер сам ничего не взламывает. Вопрос неправильно задан. _________________ DM800HD PVR SE - discover more. 36E > 28,2E > 19,2E > 13E > 9E > 4,8E > 0,8W fixed. Pioneer Kuro. |
Bomsch
Добавлено: Пт Ноя 03, 2006 17:22 Заголовок сообщения: |
да я прекрасно понимаю что без ключей никак................  |
Добавлено: Пт Ноя 03, 2006 18:14 Заголовок сообщения: . |
Можно мне свои 25 вставить? Дело не только в машине . Ею надо уметь управлять. Без водителя она фуфло. Да и без топлива тоже. Это филосовский вариант . А так берите 7020 для начала..., если такие запросы . |
farkhod_akhtamov
Добавлено: Пт Ноя 03, 2006 18:23 Заголовок сообщения: Re: . |
| ganimed писал(а): | Можно мне свои 25 вставить? Дело не только в машине . Ею надо уметь управлять. Без водителя она фуфло. Да и без топлива тоже. Это филосовский вариант . А так берите 7020 для начала..., если такие запросы . |
Ne verno, s HDTV u 7020 probleme, nado 8000 brat`. |
Добавлено: Пт Ноя 03, 2006 18:25 Заголовок сообщения: Re: . |
| farkhod_akhtamov писал(а): | | ganimed писал(а): | Можно мне свои 25 вставить? Дело не только в машине . Ею надо уметь управлять. Без водителя она фуфло. Да и без топлива тоже. Это филосовский вариант . А так берите 7020 для начала..., если такие запросы . |
Ne verno, s HDTV u 7020 probleme, nado 8000 brat`. | Потом... |
Добавлено: Пт Ноя 03, 2006 21:29 Заголовок сообщения: Re: . |
| farkhod_akhtamov писал(а): | | Ne verno, s HDTV u 7020 probleme, nado 8000 brat`. | Нет, с каналами HD в mpeg2 не проблема. Можно смотреть через VLC Mediaplayer на компе. _________________ DM800HD PVR SE - discover more. 36E > 28,2E > 19,2E > 13E > 9E > 4,8E > 0,8W fixed. Pioneer Kuro. |
