Ats
Добавлено: Сб Ноя 04, 2006 6:35 Заголовок сообщения: Помогите настроить мультифид на Экспр 2 и АВС(LMI) на КУ |
Имеется тарелка китай лепестковая 1,8м тюнер китай РВI DVR-1000s конвертер на С тоже китай .В фокусе Ямал 201(90Е) С и КУ показывает отлично с права и чуть вверх Экспресс АМ 2(80Е) на С тоже показывает отлично но на Ку нету и на АВС тоже.
На настройках LNB я ставил универсал LNB(низ) 5150 Мгц LNB(выс) 10600 . Правильно ли я делаю? |
AVT
Добавлено: Сб Ноя 04, 2006 10:45 Заголовок сообщения: Re: Помогите настроить мультифид на Экспр 2 и АВС(LMI) на КУ |
| Ats писал(а): | | ...На настройках LNB я ставил универсал LNB(низ) 5150 Мгц LNB(выс) 10600 . Правильно ли я делаю? |
Нет, не правильно. Для Ku должно быть 9750/10600. _________________ Supral 1.4 (75E, 80E, 90E); Supral 1.2, motor BigSat HH 100-120 (96,5E-12W); Svec 0,9 (9E, 5E), Supral 0,9 (49Е, 60Е); GI-S 980 HD, Euston 5000 PVR, GI-8001Pr, Globo 7010C-1CI, GS-8300M, SS2 v2.6D, TT-PCline USB, SS3 (S1401), ST-4200 (DVB-S2). |
VIKTOR471
Зарегистрирован: 23.07.2006 Сообщения: 291 Откуда: Кировская обл.
Добавлено: Сб Ноя 04, 2006 11:31 Заголовок сообщения: |
| Не знаю, как правильно делать, я в настройках указываю для ку- universal, для си 5150 частоту, дайсек -auto, вроде бы в мультифиде все показывает, или для разных рессиверов настройки разные, у меня Golden Interstar 8001 |
Добавлено: Сб Ноя 04, 2006 11:36 Заголовок сообщения: |
| VIKTOR471 писал(а): | | Не знаю, как правильно делать, я в настройках указываю для ку- universal, для си 5150 частоту, дайсек -auto, вроде бы в мультифиде все показывает, или для разных рессиверов настройки разные, у меня Golden Interstar 8001 | universal это и есть - 9750/10600 . Так что всё верно. _________________ Satellite Solutions For The UK |
Ats
Добавлено: Сб Ноя 04, 2006 12:40 Заголовок сообщения: |
| Спасибо. Попробовал но поканичего |
alex.n
Добавлено: Сб Ноя 04, 2006 13:03 Заголовок сообщения: |
Вот тебе фото.90Е фокус,только 80Ku,а не С и 75Е [img][/img] |
Добавлено: Сб Ноя 04, 2006 17:47 Заголовок сообщения: |
Парень! Хоть эти два спутника и рядом (75 и 80), но почему то тяжело сделать на них мультик. Не почему то, а на них точная настройка нужна, слишком низко они над горизонтом висят. Два выхода: или ставь мотор, или отдельную тарелку на один из них... _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
Добавлено: Сб Ноя 04, 2006 18:57 Заголовок сообщения: |
| Чатборг писал(а): | | слишком низко они над горизонтом висят. |
Это у нас с тобой они низко висят. А человек, судя по китайскому набору, гораздо восточнее живёт. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
222
Добавлено: Сб Ноя 04, 2006 23:41 Заголовок сообщения: |
75 идёт только с 7/8 на пределе. _________________ Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
Добавлено: Вс Ноя 05, 2006 0:38 Заголовок сообщения: |
| Igor Ivlev писал(а): | | Чатборг писал(а): | | слишком низко они над горизонтом висят. |
Это у нас с тобой они низко висят. А человек, судя по китайскому набору, гораздо восточнее живёт. |
Нет! Я же живу намного южнее тебя! Примерно тысячи 3 на юг от Минска.И, как раз на границе покрытия. И то, тарелка в землю смотрит... _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
alex.n
Добавлено: Вс Ноя 05, 2006 4:58 Заголовок сообщения: |
| Чатборг писал(а): | | Парень! Хоть эти два спутника и рядом (75 и 80), но почему то тяжело сделать на них мультик. Не почему то, а на них точная настройка нужна, слишком низко они над горизонтом висят. Два выхода: или ставь мотор, или отдельную тарелку на один из них... | Я ставил штук 10 таких мультиков,даже на 160см.На 180 только таджикские каналы идут меньше60% по шкале Интерстара,все остальное под 70%.С 80Е все идет от 65 до 70%. |
Добавлено: Вс Ноя 05, 2006 8:31 Заголовок сообщения: |
[quote="alex.n"] | Чатборг писал(а): | | Я ставил штук 10 таких мультиков,даже на 160см.На 180 только таджикские каналы идут меньше60% по шкале Интерстара,все остальное под 70%.С 80Е все идет от 65 до 70%. |
Я писал уже сколько, что мы живем в разных местах и это не учитываем, давая советы. _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
Ats
Добавлено: Вс Ноя 05, 2006 9:15 Заголовок сообщения: |
Живу я 200км восточнее г.Якутска. Может слыхали?
Вопрос был о том что у меня 80Е на С показывает нормально а Ку чета нет |
alex.n
Добавлено: Вс Ноя 05, 2006 10:55 Заголовок сообщения: |
| Ats писал(а): |
Вопрос был о том что у меня 80Е на С показывает нормально а Ку чета нет | Вообщем должно пойти.Ставь фокус на 90Е.Полови сначала 80Ку с руки,когда поставишь, тем-же путем 75.Если ставить 80С и 75,то 80 ставь без облучателя,75 ставь где-то в 1см правее 80. |
Илья2008
Зарегистрирован: 24.08.2006 Сообщения: 71 Откуда: РС(Якутия) г.НЕРЮНГРИ
Добавлено: Вс Ноя 05, 2006 18:30 Заголовок сообщения: |
| Ats писал(а): | Это у нас с тобой они низко висят. А человек, судя по китайскому набору, гораздо восточнее живёт.
А если точнее из какого улуса?? _________________ 1,8- + 80С + 90С |
Добавлено: Вс Ноя 05, 2006 18:34 Заголовок сообщения: |
| Чатборг писал(а): |
Нет! Я же живу намного южнее тебя! Примерно тысячи 3 на юг от Минска.И, как раз на границе покрытия. И то, тарелка в землю смотрит... | При чём тут ты южнее? Если человек живёт в Сибири, так у него в землю ничего и смотрит. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Илья2008
Добавлено: Вс Ноя 05, 2006 18:38 Заголовок сообщения: |
| alex.n писал(а): | | Ats писал(а): |
Я бы посоветовал в фокусе поставить 80Е, так как у этого спутника сигнал слабее у нас в регионе!а по бокам 90 и 75! _________________ 1,8- + 80С + 90С |
alex.n
Добавлено: Вс Ноя 05, 2006 19:23 Заголовок сообщения: |
| Илья.Я с тобой не согласен.Как ты поставишь 80 в фокус без облучателя?А любой даже самый узкий облучатель не даст встать 75.Т.к. она на расстоянии 1-1,5см от 80С. |
Ats
Добавлено: Пн Ноя 06, 2006 5:32 Заголовок сообщения: |
А если точнее из какого улуса??[/quote]
Илья2008 Живу я в Горном улусе.
А ты не пробовал ловить на КУ спутники 90Е 80Е 75Е? |
merkill
Добавлено: Пн Ноя 06, 2006 7:38 Заголовок сообщения: |
| Братец а у тебя что за КОНВЕРТОР??? С - чтоли!? |
