2 тарелки на 2 ресивера
Pro1
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 04, 2006 18:52    Заголовок сообщения: 2 тарелки на 2 ресивера Ответить с цитатой
Всем привет. У меня такая проблема:установил 2 тарелки одну на ямал 90 вторую на экспресс 80 все работает пока не включил второй ресивер у обоих сигнал исчезает. в чем проблема не понимаю. дисек работает а сплиттер че то не хочет .сплиттер на три выхода у каждого написано power pass может из-за этого.
mkmv
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 04, 2006 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
работать не будет...нужны твин-конвертеры или мультисвитч.
Полярка 1.2m.(90E-5E,C+Ku+Круг), 1.2m.(49E), 0.9m.(36E),Openbox F-300,Dreambox DM500S,Opticum 9500HD, Prof Revolution DVB-S2 7500 USB
222
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 04, 2006 22:08    Заголовок сообщения: Re: 2 тарелки на 2 ресивера Ответить с цитатой
На каждый рессивер нужен свой дисек, сплитеры ставятся перед дисеками, или вместо сплитеров - твин конверторы.
Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 06, 2006 12:07    Заголовок сообщения: Re: 2 тарелки на 2 ресивера Ответить с цитатой
А ты принимаешь Ku или C ?
Alex313
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 06, 2006 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сплиттеры ставить нельзя, так как сигнал с Ямала идет в двух поляризаций и абоненты не смогут одновременно смотреть каналы, идущие в разных поляризациях, так как напряжение 18В, если оно включено на одном из ресиверов, будет "задавливать" 12В с выхода другого ресивера.
Рассматриваем С-диапазон. Вещание на Ямале идет в двух поляризациях, на Экспрессе 80град - в одной. Самый простой вариант для просмотра для двух абонентов - для каждого спутника взять твиновые головы и по одному выходу с каждой замешать на двухвходовом дисеке. Хотя на Экспрессе можно использовать и одиночную голову, поставив после нее сплиттер. Однако надо учитывать, что уровень сигнала в этом случае упадет.
Рассматриваем прием в С и Ku -диапазонах. Вариант усложняется только твиновыми конвертерами для каждого диапазона и применением четырехвходовых дисеков.
0,9м 56Е(Ku)+53E(Ku)
Dr.HD F-16
AVT
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 06, 2006 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex313 писал(а):
... Рассматриваем С-диапазон. Вещание на Ямале идет в двух поляризациях, на Экспрессе 80град - в одной...
На Экспрессе 80Е в С теперь тоже две поляризации (R/L). Wink
Alex313
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 07, 2006 3:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно про 5КАНАЛ я и забыл. Тогда вариант со сплиттером отпадает точно.
Dr.HD F-16
СергейСВ
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 07, 2006 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если есть возмажность найти компромисс при просмотре,то используй сплитеры-дешевле.
На Ямале в правом только Мюзик Боксы и Булат ну ещё радио.,
на 80Е только 5 канал.Выбор всегда за конечным пользователем.
