Рихтовка и правка плоскости на прямофокусной антенне.
КУРСЕЗ
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 04, 2006 23:55    Заголовок сообщения: Рихтовка и правка плоскости на прямофокусной антенне. Ответить с цитатой
Приветствую всех. Недавно увидел, что пропал прямофокус на расстраивающейся даче. Алюминиевая не покрашенная антенна валялась на земле рядом со строением. Хозяин собирался сдать её, так как строители уронили её при демонтаже. Жалко стало и я её выкупил.
Хочу поделиться тем, как я её восстановил.
В первую очередь натянул крест-накрест несколько капроновых нитей. Есстественно, что они не соприкасались на мнимой плоскости в одной точке. То что антенну повело, заметно даже невооружённым глазом см. фото 1. Максимальное расхождение составляло 1,5см! На самом зеркале было несколько вмятин, а именно 8! Зеркало при монтаже притянули к подзеркальнику без резиновых прокладок. В реультате этого и при воздействии ветровых нагрузок образовались вогнутости как в одну так и в другую сторону зеркала. Тем не менее 13Е показывал, что и не удивительно. Ведь для моего местоположения (Таллин) достаточно и небольшой «миски». Так как антенна имела довольно плачевное состояние, то как говорится, терять было нечего я решил рихтануть и вытянуть из неё всё что можно.
До рихтовки «качество» колебалось от 68 до 73%, тогда как 90см офсет стабильно держал 85% на этом же ресивере. Конвертеры разные конечно. Далее, при направлении зеркала на Солнце, на белом листе бумаги А4, ярко отражённая и освещённая часть имела вид не правильного груга, а вид вытянутого овала, который имел небольшое сужение в его средней части, с размерами 20*10. Причём явно выраженный, зайчик отсутствовал. Руку лишь слегка согревало.
Я решил не применять стяжки с использованием тальрепов, а применил несколько иную и как мне кажется более удачную и точную для правки конструкцию для выравнивания плоскости зеркала. Почему? Потому что на краях антенны было несколько волн и было затруднительно определить какая её часть более правильная, а какая нет. Натянутых крест-накрест нитей оказалось не достаточно и я натянул ещё 4 нити в виде квадрата, что видно на фото. Именно этот квадрат позволяет более точно определить где больше, а где меньше повело плоскость (разное расстояние между радиальными нитями и теми, что образуют квадрат). Вначале я вычислил по формулам одинаковую длину дуг на краях антенны между этими нитями, но это оказалось не столь важно. Считаю важным определить один вертикально-горизонтальный крест. Эта разметка на краях, в последствии, помогает точно определять оптическую ось параболоида при регулировке крепления конвертера. От этих 4 меток рулеткой очень удобно регулировать длину штанг и устанавливать одинаковое расстояните от края параболы до конвертеродержателя на произвольной точки оптической оси. В этом деле я педант и люблю, чтобы всё было до миллиметра Smile .
Так как зеркало было деформировано будучи закреплённым на кольце подзеркальника, то и выравнивание я решил делать не отделяя антенну от кольца. Жёстко соединив на зеркале три алюминиевых уголка в виде призмы, в точках крепления антенны к кольцу, при помощи разводных штанг, см.фото, я стал не стягивать, а давить на край антенны в нужном месте. Образовавшийся треугольник, гипотенуза которого подвижна, хорошо выправляет мелкую волну на крае параболоида. Работа руками тоже имела место быть. Сделав упор на грудь верх «призмы», руками без особых усилий притягивалась часть края тарелки между двух упёршихся в края параболы. Можно было бы использовать для этих целей и тальреп, но не хотелось сверлить лишние дырки на краях антенны. Штанга с резьбой М10 выгибалась в дугу, поэтому меньший диаметр применять не целесообразно. Её длина чуть больше 60 см.
Постепенно я добился того, что все пересекающиеся нити, в том числе и «квадратные», стали соприкасаться друг с другом.
Так как я использовал переносную треногу, то мелкие вмятины определил при помощи простой лампы освещения во дворе. Установил и направил антенну на лампу метрах в 7 от неё. Облил водой и приблизился к фокусу антенны. Увидел неравномерно освещённую поверхность в основном в местах закрепления антенны к подзеркальнику. Рихтовочный молоток практически не использовал, а производил вытяжку проблемных мест при помощи шпильки с резьбой и насаженных на неё разного размера шайб и тонких колец. Получилось очень даже хорошо. При повторном тестировании отражённый свет в этих местах не отличался от нормальной поверхности. Несколько мелких вмятинок были успешо выправлены про помощи простого железного молотка, подставляя под удар край 5мм резины. Лёгкое постукивание и поверхность выравнивается очень равномерно (хорошо работать с алюминиевым зеркалом).
После рихтовки и правки плоскости, снова тестирование по Солнцу. Овал явно принял форму круга, а в фокусе яркое пятно диаметром 2-3 см. Руку стало невозможно удерживать более 10 сек.. Обжигает, хотя на дворе ноябрь и антенна сухая. Антенна от производителя MACAB. Поставлялась в двух вариантах: крашенная и не крашенная. Крашенная стоила гораздо дороже, но качество покраски настолько высоко, что многие антенны и в 15 лет выглядят как новенькие. Такое ощущение будто каким-то полимером покрыты. Жаль, что сейчас они антенны не делают больше. Так что не сочтите за рекламу. Да, совсем забыл. Качество на 13Е увеличилось до 85- 93%! Я доволен проделанной работой.
http://www.nastroinaradugu.chat.ru/
Последний раз редактировалось: КУРСЕЗ (Вс Дек 10, 2006 19:11), всего редактировалось 1 раз
жорж
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 05, 2006 6:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в 1991 году антены возили в союз из польши ,и болгарии , так вот привезли как то партию антенн-1,50 алюминий -5 шт , поехал я их забирать на жд вокзал на запарике,вобщем ребята мне их уложили пока я тюнера пересчитывал да накладные забирал , на багажник и завязали по кругу веревкой , ребята тоже былы наши с фирмы спрашиваю у них- не выпадут - не отвечают мёртво привязаны ,ну и ладно за руль повёз я антенки -сам такой довольный работка приехала - зарплатка значит будет, еду себе и мечтаю когда после поворота смотрю что то машину начинает мою обгонять -непонятное -- б л и н да это же наши антены слетели с багажника и котяться , вобщем я по тормозам резко проскакали антены мимо меня и в кусты на обочину бум и лежат я кним подскакиваю хватаю и у меня начинаеться инфаркт----3000 баксов -- мама не горюй -- все я труп --вобщем привез домой - позвал рихтовщика 3дня от их с матюками выравнивал потом покрасили ну и что вобщем тоя могу сказать в кю диапазоне -они работали как 120 а в с норма так и ушли почти на с диапазон -- от шефа я получил сполна за срыв работы на неделю Very Happy
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 05, 2006 22:58    Заголовок сообщения: .. Ответить с цитатой
Спасибо за отличный материал. Отправил в папку. Самый лучший результат при проверке парабол , когда видишь разницу при движении НВ2 и НВ7А.
alex.n
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 06, 2006 3:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прекрасный материал.Думаю полезен будет многим.
