Amos 2
Виктор К.
СообщениеДобавлено: Пт Май 07, 2004 8:32    Заголовок сообщения: Amos 2 Ответить с цитатой
Возможен ли в Крыму прием сигнала с этого спутника на антенну 0.9м.Какой минимальный диаметр антенны доложен быть для приема сигнала с Thor1 и Amos1.
J.Forfun
СообщениеДобавлено: Сб Май 08, 2004 17:29    Заголовок сообщения: Re: Amos 2 Ответить с цитатой
Возможен, 09м для амос2 достаточно. Для тора - смотря что хочешь смотреть - для широкого луча хватит и 0,9 , а для северного нужно 2м.
Jurij
СообщениеДобавлено: Сб Май 15, 2004 8:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Действительно тяжко настроить Амос. Часа два крутил ,так и не нашел. Тазик как к верху поднимать или к земле относительно 5Е. Только не советуйте ,что нужно в право от 5Е это и так понятно. Пробовал на двух рессиверах. Знаю ,чтот должен идти . Тазик 1,6 Живу на границе с Польшей
Старик и Море
СообщениеДобавлено: Сб Май 15, 2004 9:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совет по настройке АМОСа
Если не получилось найти конкретно АМОС с 4 W попробуй зацепить с Atlantic Bird 3 at 5.0°W
12543 H 27500 - 3/4 (там есть открытые тест таблицы и сигнал явно сильнее чем на 4 W ) -- если удасться то и АМОС сразу увидишь и тогда чуть точнее правее подстроить и все дела
Ну а если и это не сможешь тогда найди аналоговый ресивер и ищи эту же 5.0°W позицию в аналоге ( французы 12522 V, 12564 V,12606 V и 12732 V как из пушки ) тк по аналогу намного проще настраиваться
ivan
СообщениеДобавлено: Сб Май 15, 2004 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще такой совет, поверьте мне, довольно мудрый.
Некоторые цифровые приемники не сразу "хватают" сигнал, даже тогда, когда вы антенну точно наведете на искомый спутник.
С заведомо прописанными параметрами.
Это особенно касается цифровых приемников фирмы Strong, при том всех модификаций.
Если Стронг с заведомо прописанными параметрами навести точно на сигнал, то уровень с качеством появятся секунд через 5 - 7, а то и больше.
За это время, вы его трижды пролетите тарелкой либо в верх\вниз либо вправо\влево.
Если у вас Стронг, то и не рекомендую пробовать.
Используйте для настройки либо Хумакс va-fox либо 5200 или любой хумакс.
Сигнал при даже чуть не точном попадании у вас моргнет, и можно понять, что вы пронеслись мимо.
Ну и после этого поймать точно.
Закрутить гайки и довести поворотом конвертора до максимума.
J.Forfun
СообщениеДобавлено: Сб Май 15, 2004 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю, последуешь ли ты моему совету, но в начале свего увлечения спутниковым ТВ я сделал самодельный лимб на трубу с разбивкой до 1 градуса по азимуту, а на место регулировки по углу места - вырезал и приклеил обычный транспортир.Проблем "найти спутник" не было никогда. Сейчас по азимуту ориентирую только по окнам окружающих домов, а вот по углу места - стараюсь покупать тарелки либо с градуировкой, если нет - рисую на трубе риски к примеру для 5E, 13E, 36E - шкала линейная, можно продолжить в любую сторону на основе нескольких меток....
Чтобы поймать АМОС:
1) поиск запускай по новым транспондерам с АМОС-2 - они самые сильные.
2) Для Беларуси для офсетки -тазик вниз к земле градуса на 3-4 относительно строго вертикального положения - или на 4-5 градусов вниз относительно Сириуса.
Успехов.
Jurij
СообщениеДобавлено: Сб Май 15, 2004 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята СПАСИБО . Сегодня дождик. Буду крутить завтра. Very Happy
ivan
СообщениеДобавлено: Сб Май 15, 2004 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
To J.Forfun :
Твой метод подходит, но если ставить одну, и себе.
А как быть мне Smile Я уже после сотни, перестал их считать.
И места от Черновцов до Харькова, и от Киева до Ялты.
Привозят тебя, и ночью, - утром глядь, и час уходит только на осмотр, где север где юг Smile
И особенно угол места очень здорово зависит от точки приема.
В Киеве Амос, то прямо Оффсет смотрит ниже горизонта (не диаграмой направленности)
А в Ялте, тот же Амос, то задирать нужно как на HotBird при установке в Киеве.
SMax
СообщениеДобавлено: Сб Май 15, 2004 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня поставил доп. конвертер на Амос на тарель 1.2 , где уже стоял мультифид ХБ+сириус (хот-бёрд в центре)
сигнал у амоса получился 30%
место - Смоленск
J.Forfun
СообщениеДобавлено: Вс Май 16, 2004 8:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 ivan
Естественно, профессионалу мой совет и не нужен. Smile
Совет давался новичку - "нюха" на точку на небе как у тебя, у него еще нет.
Jurij
СообщениеДобавлено: Вс Май 16, 2004 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты не прав на счет новичка. То что ты советовал это действительно для того кто ищет юг пол дня.
Спаибо Ivanу дельный совет Laughing
SINOWI
СообщениеДобавлено: Ср Май 19, 2004 15:28    Заголовок сообщения: AMOS Ответить с цитатой
PROBUJ NACTRAIVATJCJA NA AMOS-1 paket 11404 H 12660 3/4 tut cignal ciljnee. V tvoem regione urovenj primerno kak u SIRIUS
JA NE SNAJU KAKOJ U TEBJA RECCIVER- ECLI C INERZIEJ, TO TARELKU DVIGAJ OTSCHENJ MEDLENNO.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора AIM Address
ivan
СообщениеДобавлено: Ср Май 19, 2004 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
To Jurij :
Так нашел ты Амос или нет ?
SINOWI
СообщениеДобавлено: Пт Май 21, 2004 15:26    Заголовок сообщения: AMOS 2 Ответить с цитатой
CAMIJ UDATSCHNIJ RECCIVER DLJA NACTROJKI GOLOVOK ETO DESCHEVIJ TRIEX IS MOEGO OPITA
ivan
СообщениеДобавлено: Пт Май 21, 2004 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если на то пошло, то самый удачный, это спектроанализатор цифровой.
Им и конвертор проверить можно.
И сходу понятно попал \ не попал, и куда попал Smile
Только стОит он не мало.
Jurij
СообщениеДобавлено: Пт Май 21, 2004 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
To Ivan . Крутить крутил . Настроить не удалось. Использовал и аналог и Цифру . по моему наверное мешают рядом ростущие деревья.
Тарелка висит на уровне первого этажа . Деревья по направлению метрах в 30.
_____________________
Попробую в другом месте. Там у меня стоит парабала 1,6 м. Угол наклона должен быть на 3-5 гр ниже Sirius ??? Sad
ivan
СообщениеДобавлено: Пт Май 21, 2004 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это очень плохо, что ты его так и не нашел.
Еще совет.
Просчитай на сколько градусов над горизонтом в твоей местности висит этот спутник.
Далее примерно прикинь, мешают деревья или нет.
Если мешают, то или просека Laughing
Или переставляй.
Jurij
СообщениеДобавлено: Пт Май 21, 2004 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
To Ivan . Просека невозможна- паганый сосод , Перекмну в другое место тазик. Спасибо за сочувствие.
