fransua
Зарегистрирован: 06.11.2006 Сообщения: 46 Откуда: Волгоградская область
Добавлено: Пн Ноя 06, 2006 17:41 Заголовок сообщения: Мешает боковая растяжка на тарелке! |
| Нахожусь в Волгоградской области.При постановке на тарелку мультифида,оказалось что конверторам мешает боковая растяжка.Зеркало 1,2м. в фокусе Ямал 90, мультифид на 80 и75.Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой-прошу ответить и посоветовать! |
AVT
Добавлено: Пн Ноя 06, 2006 17:53 Заголовок сообщения: |
Переворачивай тарель на 90 градусов, т.е. крепление конвертора получается сбоку и тарель будеет смотреть вверх как прямофокусная, зато крепление мешать не будет и сигнал с мультифида увеличится. Или наклоняй антенну вбок до тех пор пока боковая растяжка мешать не перестанет. Ещё вариант: если есть возможность спусти тарель по трубе до самого низа, чтобы она упёрлась нижним краем в крышу или то что находится внизу, а затем, укрепив штангу конвертодержателя с помощью дополнительного крепления, убери боковую растяжку.
Или просто сделать дополнительное крепление снизу для штанги конвертодержателя и убрать растяжку. Короче, вариантов море. _________________ Supral 1.4 (75E, 80E, 90E); Supral 1.2, motor BigSat HH 100-120 (96,5E-12W); Svec 0,9 (9E, 5E), Supral 0,9 (49Е, 60Е); GI-S 980 HD, Euston 5000 PVR, GI-8001Pr, Globo 7010C-1CI, GS-8300M, SS2 v2.6D, TT-PCline USB, SS3 (S1401), ST-4200 (DVB-S2). |
Серёга64
Зарегистрирован: 12.09.2006 Сообщения: 301 Откуда: Саратовская область
Добавлено: Пн Ноя 06, 2006 18:16 Заголовок сообщения: Re: Мешает боковая растяжка на тарелке! |
| fransua писал(а): | | Нахожусь в Волгоградской области.При постановке на тарелку мультифида,оказалось что конверторам мешает боковая растяжка.Зеркало 1,2м. в фокусе Ямал 90, мультифид на 80 и75.Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой-прошу ответить и посоветовать! |
Отвинтиь одну растяжку и перенести ближе к тарелке на 15-20 сантиметров. Примотать основательно изолентой. Держит замечательно. Работы 5 минут и ничего не мешает.  _________________ Golden Interstar 780, SkyStar2 и 3 |
Добавлено: Пн Ноя 06, 2006 18:42 Заголовок сообщения: / |
| to: Серёга 64 . Какая изолента? Крепление изолентой растяжек спутниковых антенн- нонсенс. Её надо посто переместить и не одну , а симетрично другой , чтобы сохранился центр тяжести. Изогнёте полотно и поедете к Курсезу рихтовать. Если не вы , то сделает это ветер и лед... |
fransua
Добавлено: Пн Ноя 06, 2006 18:50 Заголовок сообщения: |
| Сейчас сходил прикрепил иззолентой растяжку пониже.Сигнал на каналах которые показывали(FEC3/4) увеличился сразу процентов на 20!!!,но каналы пакета StarGate опять не показывают(нет сигнала)-в чем причина???????????? |
Серёга64
Добавлено: Пн Ноя 06, 2006 19:08 Заголовок сообщения: Re: / |
| ganimed писал(а): | | to: Серёга 64 . Какая изолента? Крепление изолентой растяжек спутниковых антенн- нонсенс. Её надо посто переместить и не одну , а симетрично другой , чтобы сохранился центр тяжести. Изогнёте полотно и поедете к Курсезу рихтовать. Если не вы , то сделает это ветер и лед... |
Слово изолента-не синоним тяп-ляпа. 15-20 витков изоленты держат качественнее болтового соединения на опоре для конвекторов. Испробовал всё. Главное-качественная изолента. Стоит уже 1.5 года. И центр тяжести не смещается. Конвектор то не перемещается. Всё легко высчитать по курсу математики для 5 класса.
Ну а по большому счёту антенна более чем для одного конвектора не предназначена. Каждый выбирает сам.
С Уважением. _________________ Golden Interstar 780, SkyStar2 и 3 |
Добавлено: Пн Ноя 06, 2006 20:14 Заголовок сообщения: Re: / |
| Серёга64 писал(а): | | 15-20 витков изоленты держат качественнее болтового соединения на опоре для конвекторов. |
Батареи центрального отопления ставить на изоленту - новое слово в сантехнике. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Серёга64
Добавлено: Пн Ноя 06, 2006 21:42 Заголовок сообщения: Re: / |
| Igor Ivlev писал(а): | | Серёга64 писал(а): | | 15-20 витков изоленты держат качественнее болтового соединения на опоре для конвекторов. |
Батареи центрального отопления ставить на изоленту - новое слово в сантехнике. |
Где нужно поёрничать, так Игорь Ивлев тут как тут. _________________ Golden Interstar 780, SkyStar2 и 3 |
Добавлено: Пн Ноя 06, 2006 21:44 Заголовок сообщения: Re: / |
| Серёга64 писал(а): | | Где нужно поёрничать, так Игорь Ивлев тут как тут. |
А зачем над русским языком издеваться? _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Серёга64
Добавлено: Пн Ноя 06, 2006 21:48 Заголовок сообщения: Re: / |
| Igor Ivlev писал(а): | | Серёга64 писал(а): | | Где нужно поёрничать, так Игорь Ивлев тут как тут. |
А зачем над русским языком издеваться? |
Игорь, тебя ж не переспоришь
У меня и мультифиды на клею. Тоже 1.5 года держатся. Сантехника одним словом  _________________ Golden Interstar 780, SkyStar2 и 3 |
Добавлено: Пн Ноя 06, 2006 22:24 Заголовок сообщения: / |
| Во всяком случае, Вам надо опубликовать ноухау с изолентой и получить патент. |
Серёга64
Добавлено: Пн Ноя 06, 2006 22:54 Заголовок сообщения: Re: / |
| ganimed писал(а): | | Во всяком случае, Вам надо опубликовать ноухау с изолентой и получить патент. |
Да некогда. Антенны ждут. За три года установок антенн не было случая некачественной установки.
А при переносе двух держателей(как Вы советуете) во время ветра происходит большая болтанка конвектора. Получается большое плечо от конвектора до места крепления перенесённых держателей.
Я может не спец в кодировках, шаринге, но по установке антенн у меня богатый опыт. Туфту при установке никогда не гнал. А по поводу изоленты которую я использую, скажу одно, что через час после крепления её ничем не отдерёшь, даже ножом. Монолит.
В Вашем представлении изолента, это та, которой клюшки в детстве обматывали. _________________ Golden Interstar 780, SkyStar2 и 3 |
Добавлено: Пн Ноя 06, 2006 23:17 Заголовок сообщения: Re: / |
| Серёга64 писал(а): | | ganimed писал(а): | | Во всяком случае, Вам надо опубликовать ноухау с изолентой и получить патент. |
В Вашем представлении изолента, это та, которой клюшки в детстве обматывали. | Называйте тогда её соответсвенно. И в этом ничего плохого , можно и зацементировать каким - нибудь клеем в виде ленты. Но не примотать. Ваше: (Отвинтиь одну растяжку и перенести ближе к тарелке на 15-20 сантиметров. Примотать основательно изолентой. Держит замечательно. Работы 5 минут и ничего не мешает.) А относительно переноса центра тяжести имелось ввиду обязательное перемещение двух растяжек , изолента непричем. все мы тут внимательно читаем и понимаем по своему . Это форум. Удачи! С уважением ,Ganimed. |
Серёга64
Добавлено: Пн Ноя 06, 2006 23:28 Заголовок сообщения: |
1. На этикетке написано изоляционная лента, стоит 54 рубля моток, для использования во влажной среде. И я её приматываваю.
2.А две растяжки одновременно переносить нельзя.(это моё личное мнение, я его никому не навязываю).
Добавлено: Пн Ноя 06, 2006 23:31 Заголовок сообщения: |
| Серёга64 писал(а): | 1. На этикетке написано изоляционная лента, стоит 54 рубля моток, для использования во влажной среде. И я её приматываваю.
С Уважением. | Спасибо. Успехoв в приматывании растяжек. Всего доброго. QSY! |
AEV
Добавлено: Пн Ноя 06, 2006 23:54 Заголовок сообщения: |
| Уважаемые. Поясните, что такое конвектор и где он применяется в СатТВ? |
Серёга64
Добавлено: Пн Ноя 06, 2006 23:56 Заголовок сообщения: |
Удачи и Вам. Спасибо за дискуссию.
А то я могу ещё и на машинке строчить....
Серёга64
AEV
Добавлено: Вт Ноя 07, 2006 8:55 Заголовок сообщения: |
По ссылке не нашёл...  |
222
Добавлено: Вт Ноя 07, 2006 11:18 Заголовок сообщения: |
Он наверное не въехал про конвертор (конвектор). _________________ Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
