Не показывает StarGate на 80
fransua
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 06, 2006 20:24    Заголовок сообщения: Не показывает StarGate на 80 Ответить с цитатой
Может объяснит кто в чем проблема?С помощью мультифида на 80градусе на частоте 11544 сигнал 72 процента,на 11192, 11082 и 11096 около60 процентов.На частотах 11044 и 11606 сигнала нет совсем,хотя когда поворачивал зеркало на 80 градус сигнал на всех частотах был приблизительно одинаковый.Очень прошу откликнуться и помочь разобраться!
fonaref
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 06, 2006 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сигнал сильно ослаб на 11606 V 44948 у меня на грани срыва идет.
DM 800 HD
с1850
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 06, 2006 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подтверждаю
fransua
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 06, 2006 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У Вас идет на грани срыва,но всеже идет,а почему уменя сигнала нет совсем?
_________________________________________________________
GS-7001S;90C,Ku;80Ku,75Ku
fonaref
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 06, 2006 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да мало ли причин - может тарелка маловата - сигнал был недостаточно мощный - у меня упал где то на 15 - 17 %.
DM 800 HD
Серёга64
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 06, 2006 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня сигнал на 11606 без изменений.
Golden Interstar 780, SkyStar2 и 3
Dic
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 06, 2006 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подтверждаю у меня тоже есть разница в 10-15% а раньше такого небыло
Скорее всего это связано с их кружевами по кодированию наверное что то тестируют проверяют
alex.n
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 07, 2006 3:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ты ресивер прошил чтобы эти пакеты у тебя шли?Если нет тебе сюда. http://www.sat-upgrade.com/
fransua
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 07, 2006 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
избыточное цитирование
Конечно рессивер прошит и если повернуть зеркало напрямую на 80 на всех частотах сигнал просто замечательный,а вот через мультифид-обдлом.Запарился уже крутить конверторы,а все бестолку,обидно!
oleg samosyuk
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 08, 2006 7:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет Всем!Была у меня такая проблема,когда ставил головку с шумами 0,5Дб.Когда поставил 0,3Дб сигнал стал проходить через свич.Теперь всем ставлю только с шумами 0,3.С шумами 0,5 идет,но только без свича.Короче на прямую.Так,что подбери подходящую головку.Лучше всего с шумами 0,3Дб и с усилением 65Дб.Удачи!
56E,75E,80E,90E(C/ku)
maks54
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 08, 2006 8:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
где же ты такие головки нашел 0,5Дб???
я думаю такие еще поискать надо!!!
у нас ( во всяком случае по заявленным на конверторе параметрам) только 0,3 да 0,2 Дб , а вот чтоб 0,5 стояло даже не помню
www.sat54.ru
главное видеть цель не видеть препятствие и верить в свои силы
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address
Romeyk
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 08, 2006 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ты попробуй 80* в фокус поставить, а 75* на мультифид
bonlui
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 09, 2006 7:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильно. 80 должен быть по центру. А то получаются одни потери - не в фокусе раз, дисек два.
90E-30W 0.9m TT-1401+OPENBOX 300F STV60E Optimal&Globax
+SatGate5E Prepaid&Slonax+PlanetSky40E OpenVPN&TC_RECV
+SpectrumSat39E Money+GPRS&Globax+39E&36E SG Prepaid&Globax
trert
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 09, 2006 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если мультифид настроен правильно, то значит
1 нехватает диаметра тарелки
2 длинный кабель или хре... плохой
оформление подписок на spectrumsat
прием платежей на spectrumsat
без комиссии
http://tv.flybb.ru/topic76.html
спутниковый интернет, нтв плюс, спутниковое тв, цифровое тв, HDTV, триколор
oleg samosyuk
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 10, 2006 9:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня в фокусе 90Е,а 80Еи75Е мульт.СтарГейт идет отлично даже когда сигнал падает.Антенна 1,8 сегмент ЕВРОСТАР.Может быть у тебя антенна немного поведенная?Если сегментная конечно.
fransua
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 10, 2006 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Антена у меня не сигментная.А на счет того,что у меня маловата тарелка,я не согласен,так-как частоты в FEC 3/4 идут отлично с хорошим уровнем сигнала.
trert
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 10, 2006 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда ставишь конвертер мультифидом, то уменьшаешь рабочую поверхность антенны и сигнала нехватает. Вывод увеличить рабочую поверхность зеркала.
PS. А ты угол наклона конвертора выставлял?
без комиссии
fransua
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 10, 2006 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А угол конвертора - это как ?Если можно то поподробнее!
trert
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 10, 2006 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вращай вокруг оси и вперед- назад до появления максимального сигнала или сложнее
http://www.itelsat.info/viewtopic.php?t=15540
без комиссии
MARE
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 10, 2006 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maks54где же ты такие головки нашел 0,5Дб???
www.sat54.ru
Да ну ? Может быть ещё не бывает 0,7 и 0,9 дб ? Ты что тут америку открыл ?
