Конвертер для Супрал 120 см - что лучше?
Alexey1997
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 06, 2006 20:25    Заголовок сообщения: Конвертер для Супрал 120 см - что лучше? Ответить с цитатой
"Скончался" на днях мой конвертер GS DKF 71 0.6 dB Offset (зеленого цвета с надписью на пластике - General Satellite). Поставил себе Eurostar 0.5 dB Ku (фонарик, по виду точная копия MTI AP8XT2). В итоге сигнал снизился практически по всем спутникам на 15-20 % (пробовал более точно настраивать тарелку - не помогло). Далее ставлю конвертер Golden Interstar 0.3 dB (старого образца - серенький такой), сигнал аналогичен Eurostar.
А теперь вопрос. В нашем городе есть в продаже конвертеры GS DKF71
серого цвета, без выбитой на пластике корпуса надписи General Satellite. Этот конвертер идентичен старому конвертеру GS зеленого цвета? Или это уже "подделка", которая будет работать хуже чем старый GS DKF 71 зеленого цвета?
У нас в городе есть еще в продаже конвертер:
Golden Interstar Single LNB GI-201 Platinum X
product features:
For the direct connection of 1 digital or 1 analog satellite receiver.
Especially suitable for the reception of weak signals.
40mm feed reception with extra long feed horn (50mm).
With weather protection.
Input Low Band 10.7-11.7 GHz
Input High Band 11.7-12.75 GHz
L.O.: Low Band 9.75 GHz , High Band 10.6 GHz
Output: Low Band 950-1950 MHz , High Band 1100-2150 MHz
Band switching: Low Band 0 KHz , High Band 22 KHz
Noise level 0,2 dB (Type)
Это Golden Interstar нового образца. Как он будет работать на моей 120 см? Интересует, как он себя ведет на слабых сигналах?
Вот параметры моей тарелки:
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры рефлектора 1200х1340
Материал рефлектора Сплав АМг
Толщина материала, мм 1,6
Тип системы offset
Фокусное расстояние, мм 600 (f/d=0.5)
Диапазон частот, ГГц 10.7…12.75
Ширина луча, град 1.5
Коэффициент усиления на частоте 11,3 ГГц, дБ 41,6
Уровень боковых лепестков, не более…, дБ -25
Уровень кроссполяризации, не более…, дБ -30
Тип подвески Азимутально-угломестная
Угол места, град 15…45
Угол азимутальный, град 0…360
Масса антенны, кг 10
Растягивающая нагрузка на 1 болт штатного настенного кронштейна (V=45м/сек) ,кг 550
Жду вашего ответа... С уважением.
LLLLL1979
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 07, 2006 7:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На какой спутник направлена аннтена ???? и какие частоты ???? От этого тоже много зависит ! Головку нужно подбирать !
mkmv
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 07, 2006 9:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня везде стоят DKF71 серые - не жалуюсь. В т.ч. и на супрале 1,2 м.
Полярка 1.2m.(90E-5E,C+Ku+Круг), 1.2m.(49E), 0.9m.(36E),Openbox F-300,Dreambox DM500S,Opticum 9500HD, Prof Revolution DVB-S2 7500 USB
Alex313
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 07, 2006 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне кажется тебе попался просто бракованный конвертер.
А вообще принципиальной разницы между всеми перечисленными изначально нет.
0,9м 56Е(Ku)+53E(Ku)
Dr.HD F-16
222
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 07, 2006 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, значат. Я перебробовал много конверторов на разных тазиках и разных спутниках. От чего это зависит, не знаю, но все они работают на разных спутниках по разному. Один тот же конвертор может в однм месте плохо работать, а в другом лучше чем другие. Причём разница доходит до 25%.
Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
mkmv
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 07, 2006 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня полярка - менять при повороте антенны для каждого спутника конвертер? Wink Хотя конечно можно подобрать тот, который сильнее принимает каналы со слабым сигналом...
Promax
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 07, 2006 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DKF-71(фанарик) не плохой конвертер и цена не высокая.Получше даже чем старые(зелёные). Но может попасться и неудачный., т.е. попадаются с резким спадом АЧХ в какомто участке диапазона. А так у них довольно ровная АЧХ по всему диапазону 10.7-12.75ГГц. Установил именно их более трёх десятков при этом попался всего один неудачный. Установка по прибору МС-577В. Удачи. Wink
VIKTOR471
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 07, 2006 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на Супрал 1м20см самые обычные GI-201, прием нормальный в т.ч. и в мультифиде, считаю самыми оптимальными- цена невысокая и везде есть в продаже
maks54
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 07, 2006 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на данный момент у меня складывается впечатление, что половина конверторов делается на одном заводе, они довольно близки по характеристикам и отличаются в основном шильдиками.
Конверторы GI-201, Inverto, DKF-71 на мой взгляд практически аналогичны по характеристикам и являются качественным и более менее надежным ширпотребом(Evrostar думаю хуже по надежгности), если требуется что нибудь болеее крутое то обрати свои взгляды на конверторы Invacom, они сущесивенно отличаются и по качеству и по цене. Однако, я думаю, надо исходить из конкретных условий и незачем стрелять из пушки по воробьям.
www.sat54.ru
главное видеть цель не видеть препятствие и верить в свои силы
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address
