IPTV с 80E на DreamBox
eSp
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 06, 2006 22:07    Заголовок сообщения: IPTV с 80E на DreamBox Ответить с цитатой
Пытаюсь настроить Дрим, чтобы смотреть IPTV (на компе, конечно).
Пишу скрипт:
Код:
#!/bin/sh
IP=192.168.3.1
NETMASK=255.255.255.0
MAC=00:09:34:BA:DA:DD
PID=30
dvbnet $PID
sleep 1
ifconfig dvb0_0 $IP netmask $NETMASK hw ether $MAC arp mtu 1500
sleep 2
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/conf/all/rp_filter
echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/conf/dvb0_0/rp_filter
exit 0
После исполнения имеем:
Код:
root@dm7020:~# ifconfig -a
dvb0_0    Link encap:Ethernet  HWaddr 00:09:34:BA:DA:DD
          inet addr:192.168.3.1  Bcast:192.168.3.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:350317 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:472227316 (450.3 MiB)  TX bytes:0 (0.0 B)
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:09:34:XX:XX:XX
          inet addr:192.168.0.2  Bcast:192.168.0.255  Mask:255.255.255.0
          RX packets:11290 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:63618 errors:77 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:832662 (813.1 KiB)  TX bytes:45264548 (43.1 MiB)
          Interrupt:29
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:20 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:20 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:3397 (3.3 KiB)  TX bytes:3397 (3.3 KiB)
Код:
root@dm7020:~# route -n
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
192.168.3.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 dvb0_0
192.168.0.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 eth0
0.0.0.0         192.168.0.1     0.0.0.0         UG    0      0        0 eth0
То есть, пакеты из dvb0_0 в eth0 не идут. Однако, если в вышеуказанном скрипте заменить PID=30 на PID=20, то пакеты начинают идти! /Правда, с этого пида они мне нафиг не нужны. Smile /
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? И есть ли альтернативные способы просмотра IPTV на компе?
Спасибо.
