андрон
Добавлено: Вт Ноя 07, 2006 9:46 Заголовок сообщения: супрал-165. что-то слабый сигнал. |
установил супрал 165 прямофокус.что-то слабо усиливает по сравнению смоей старой метровой как её итальянская мудерани что ли....104-97 длиннофокусная.люди писали на форуме что 120 офсет ловят DSF- ASTRA-19 восток. а я на 165 не могу выловить.да как ловились примьра да D+. более ни чего не ловится.прибавка сигнала всего 10-15 процентов.не знаю..... толи так и есть или я плохой установщик. конвектор inverto idl-23fsb. облучатель F/D=4.
да и туркисат 42 восток.TV_8. днём сигнал зашкаливает. а снаступлением темноты. падает до кретического.весь западный луч так.
разочарован надо было.120 офсет брать.а то в 2 раза дороже. а толку мало. разве что С- диапозон. а да живу гдета 300 км юго восточнее москвы. |
paralik
Зарегистрирован: 27.09.2004 Сообщения: 494 Откуда: Moscow (Russia)
Добавлено: Вт Ноя 07, 2006 11:21 Заголовок сообщения: Re: супрал-165. что-то слабый сигнал. |
| андрон писал(а): | установил супрал 165 прямофокус.что-то слабо усиливает по сравнению смоей старой метровой как её итальянская мудерани что ли....104-97 длиннофокусная.люди писали на форуме что 120 офсет ловят DSF- ASTRA-19 восток. а я на 165 не могу выловить.да как ловились примьра да D+. более ни чего не ловится.прибавка сигнала всего 10-15 процентов.не знаю..... толи так и есть или я плохой установщик. конвектор inverto idl-23fsb. облучатель F/D=4.
Надо было тебе 1.4 оффсет брать ! А ДСФ тебе не увидеть. Он в Москве на грани срыва  |
Smirnov
Добавлено: Вт Ноя 07, 2006 12:24 Заголовок сообщения: |
У меня Супрал 2м. Честно сказать силой сигнала в С диапазоне я тоже немного разочарован. Немногим больше чем на китайке 1,8м. лепестковой. Может быть они заточены под спец облучатель?  |
андрон
Добавлено: Вт Ноя 07, 2006 12:39 Заголовок сообщения: |
| так и знал. эти отечественые производители.... лучше бы китайскую взял.чё теперь делать ва деньги на ветер. |
Добавлено: Вт Ноя 07, 2006 12:55 Заголовок сообщения: Re: супрал-165. что-то слабый сигнал. |
| андрон писал(а): | | установил супрал 165 прямофокус.что-то слабо усиливает по сравнению смоей старой метровой. | Вообще то при прочих равных условиях площадь 165 отличается от площади метровки всего в 2,72 раза. Соответственно и коэффициент усиления отличается в 2,72 раза. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
андрон
Добавлено: Вт Ноя 07, 2006 13:11 Заголовок сообщения: |
| ну тогда у 120 и 140 ещё меньше рлощадь. почему тогда они ловят это дсф. а я не могу ваще нет сигнала. а примеру ваще всего на 10 процентов усиливает.или это они врут. или сознательно людям мозги пудрят.?19 востокне далече от москвы я живу. |
paralik
Добавлено: Вт Ноя 07, 2006 13:47 Заголовок сообщения: |
| андрон писал(а): | | ну тогда у 120 и 140 ещё меньше рлощадь. почему тогда они ловят это дсф. а я не могу ваще нет сигнала. а примеру ваще всего на 10 процентов усиливает.или это они врут. или сознательно людям мозги пудрят.?19 востокне далече от москвы я живу. |
300 км от Москвы это очень много ! |
Добавлено: Вт Ноя 07, 2006 14:43 Заголовок сообщения: |
Когда-то давно аналоговые каналы с Астры 1А (РТЛ, САТ.1 и т.д.) в Минске вполне неплохо шли на 1,60. А в Гомеле (300 км к юго-востоку) на 2,10 почти никак. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
андрон
Добавлено: Вт Ноя 07, 2006 16:56 Заголовок сообщения: |
| ну что тут поделаешь. надол или тарель менять или переезжать западнее.с западом в пролёте. будем искать на востоке что то.да 62 восток во преки карте покрытия я выловил.а как насчёт аль-джазиры спарт с 7 запад.? опять же хвастались . что в лондоне на 110 офсет ловят этот спутник в y-поляризации. |
Добавлено: Ср Ноя 08, 2006 0:33 Заголовок сообщения: |
| андрон писал(а): | | опять же хвастались . что в лондоне на 110 офсет ловят этот спутник в y-поляризации. |  _________________ Satellite Solutions For The UK |
LLLLL1979
Зарегистрирован: 11.06.2006 Сообщения: 93 Откуда: Краснодарский край г.Тихорецк
Добавлено: Ср Ноя 08, 2006 7:26 Заголовок сообщения: |
| Андрон ! Облучатель для прямофокуса В КУ нормальный поставь (флянец)ОБЛУЧАТЕЛЬ http://www.satpro.ru/katalog/feed_ob301.shtml !! Тогда и будешь нормально смотреть !! И конвертер в Ку под флянец незабудь ! А тарель неплохая ! Прямофокус лучше чем офсет такого диаметра . только правильно нужно всё подобрать ! И неставить головки от офсетки . эффекта никакого небудет . Т.к угол расскрыва у них совсем разный ! |
андрон
Добавлено: Ср Ноя 08, 2006 9:16 Заголовок сообщения: |
| какой конвектор и облучатель. обеспечивает . наилучшее качество сигнала. на супрал 165 -рпямфокус? |
андрон
Добавлено: Сб Ноя 11, 2006 9:49 Заголовок сообщения: уважаемые спецы!! |
скажите мне малограмотному.прибавка в качечтве изображения
на 25прцентов.тарелка супрал прямофокус.165. была 104-97 офсет.это нормально?так должно и быть.......или я что-то не так или нето.?головка с облучателем специальная под прямофокус.ставил офсетную головку. упало всего на 10 процентов качечтво. |
