Schukin
Добавлено: Вт Ноя 07, 2006 13:42 Заголовок сообщения: Вопрос для специалистов |
| Добрый день!. Обращаюсь к вам за помощью ибо своих мозгов не хватает...Суть проблемы. Имею Тюнер Опенбокс-300, недавно перепрошил его на последнюю версию с официального сайта. Захотелось поработать в шаринге. Все сделал как нужно, но похоже связь с тюнером не наблюдалась. Определил я это так. Загрузил программку "Pobedit v0.775"...и пытаюсь загрузить с тюнера каналы..жму "Settings"-"Receive"...Но не выходит!...появляется ползунок со 100% и сразу всплывающее окошко об ошибке "Read Timeout"....каналы с тюнера на комп загрузить не получается! Думал проблема в кабеле..купил новый..проблема осталась таже. Но!..Когда отправляю каналы c "Pobedita" на тюнер.."Settings"-"Send"....Они успешно загружаются!....В чем проблема? Как мне добиться получить контакт с тюнера на компьютер? Помогите плиз... |
Schukin
Добавлено: Вт Ноя 07, 2006 14:23 Заголовок сообщения: |
| Только что пытался снова загрузить с тюнера на комп с помощью победита....интересный момент...То 98% остается и "Read Timeout" То 82%....то 89%......Почему связь рвется то? |
Добавлено: Вт Ноя 07, 2006 14:44 Заголовок сообщения: |
| Не знаю поможет ли, но надо в меню посмотреть, открыт ли порт для передачи настроек. В Приложениях, или в Системных настройках. |
Schukin
Добавлено: Вт Ноя 07, 2006 14:56 Заголовок сообщения: |
| Настройки стоят по умолчанию...в принципе раньше с этого тюнера я получал каналы на компьютер...а что сейчас произошло я не знаю...Написано Последовательный порт 115200..Выгрузка ПО Выкл...Обновление имен каналов Вкл.... |
Добавлено: Вт Ноя 07, 2006 15:18 Заголовок сообщения: |
А какая прошивка Pobedit v0.775 рабатаес с прошивкой Версия ПО 4.91.Проблем нет,хотя несколька раз было что с первого раза нескачивал настройки на комп. _________________ Sigitas
Schukin
Добавлено: Вт Ноя 07, 2006 15:28 Заголовок сообщения: |
| Прошивка у меня 4.91....Но таже ситуация с нескачиванием у меня была и на предыдущей прошивке...Просто я уже пробовал варианты и поставил новую..но как видите эффекта не дало |
Добавлено: Вт Ноя 07, 2006 15:29 Заголовок сообщения: |
| Попробуй старый поровереный Updator. У меня тоже были проблемы с Победитом. Плюнул я не него и пользуюсь этой прогой. Работает безотказно. Заливаю все версии начиная с 4.83 |
Добавлено: Вт Ноя 07, 2006 15:39 Заголовок сообщения: |
Попробуй Pobedit v0.76 сейчас проверил всё работае.И проверь настройки компорта на компе. _________________ Sigitas
Schukin
Добавлено: Вт Ноя 07, 2006 15:54 Заголовок сообщения: |
| Вот снова пробовал и ошибка новая высветилась...."Read timeout.(Error 6. Неверный дескриптор)"...и остановилась передача на 85% |
Schukin
Добавлено: Вт Ноя 07, 2006 16:12 Заголовок сообщения: |
| Компорт проверил, но вопрос....настройки то я передать могу через ПОБЕДИТ, а получить НЕТ......странно...но должно как-то объясняться |
Добавлено: Вт Ноя 07, 2006 16:42 Заголовок сообщения: |
А в настройках ресивера у меня,Меню-Настройка системы-Другие настройки...Порт 115200 Выгруска ПО Выкл.И всё работает. _________________ Sigitas
Schukin
Добавлено: Вт Ноя 07, 2006 16:47 Заголовок сообщения: |
| Наверное есть смысл взять этот чудо непонятный тюнер и отнести в ремонт....Другого выхода не вижу. Спасибо за советы и потраченное время на мою проблему... |
Добавлено: Вт Ноя 07, 2006 16:59 Заголовок сообщения: |
Незнаю как с ремонтом лиж бы помогло. _________________ Sigitas
Добавлено: Вт Ноя 07, 2006 21:45 Заголовок сообщения: |
| sigitas писал(а): | | Незнаю как с ремонтом лиж бы помогло. |
Стоп! Попробуй-ка с другого компа проделать все свои телодвижения. А если получишь ту же картину- тогда в ремонт. |
Добавлено: Вт Ноя 07, 2006 22:14 Заголовок сообщения: |
| Parol писал(а): | | sigitas писал(а): | | Незнаю как с ремонтом лиж бы помогло. |
Да верно может проблема в компе.Про ком я и забыл. _________________ Sigitas
Dima Tiunov
Зарегистрирован: 30.07.2004 Сообщения: 199 Откуда: Пермский край
Добавлено: Ср Ноя 08, 2006 5:41 Заголовок сообщения: |
Попробуй в настройках порта, в дополнительных параметрах уменьшить буфер FIFO. У меня прием стоит 4, передача 6.
Была подобная проблема, сейчас все бегает без ошибок. |
Sater
Добавлено: Ср Ноя 08, 2006 11:33 Заголовок сообщения: |
| Да и с ремонтом могут завернуть. Скажут, что самая последняя версия софта еще требует доработки, и поэтому нестабильная. |
virtual13
Добавлено: Ср Ноя 08, 2006 17:54 Заголовок сообщения: F300FTA |
| Выгрузка по ВКЛ ючи. |
Schukin
Добавлено: Пт Ноя 10, 2006 19:34 Заголовок сообщения: |
| Народ! Спасибо за ценный совет про второй компьютер..Значит так..подсоеденил я к тюнеру свой ноутбук...тот же кабель...и инфо с тюнера успешно перегналась...Значит дело в моем компьютере...из выше сказанного,я так понимаю, проблемы с портом.....Но настройки все по умолчанию..Я конечно обновлял компьютер..может материнка слишком шустрая? |
Добавлено: Пт Ноя 10, 2006 20:56 Заголовок сообщения: |
У тебя какая операционка на компе стоит? ХР некорректно работает с СОМ портами, проблемы бывают и с МЕ...
Видишь, и в ремонт нести не пришлось. |
