Нужен совет
славкоУкраина
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 08, 2006 22:56    Заголовок сообщения: Нужен совет Ответить с цитатой
Как потключить тарелку на три телевизора, и какая разница между конверторами с 4 независимыми а 4фиксироваными выходами. Какие мне преобрести. Очень надо знать до субботы!
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 08, 2006 23:07    Заголовок сообщения: Re: Нужен совет Ответить с цитатой
Если НВ то Кватро а Сириус обыкновеный Ку с Сат делителем на 4 выхода,т.к.поляризацыя там Н.
Sigitas
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 08, 2006 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С четырмя выходами головки бывают Quad и Quatro. Так вот Quad имеют четыре обсолютно независимых выхода . То есть можешь подключить четыре ресивера. Quatro же имеет также четыре выхода но каждый выход соотведствует своей части спутникового диапазона low vertical , low horizontal , high vertical , high horizontal . Такие LNB чаще всего используют при колективном приёме (более 4 ресиверов) и подключаются через Multiswitch. Я пологаю независимые - это Quad , фиксированые - Quatro.
Последний раз редактировалось: Avsat (Чт Ноя 09, 2006 1:24), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 09, 2006 0:13    Заголовок сообщения: Re: Нужен совет Ответить с цитатой
Ты бредишь. На Сириусе есть обе поляризации: http://www.lyngsat.com/sirius.html
