vivid777
Зарегистрирован: 07.07.2006 Сообщения: 182 Откуда: Израиль,Эйлат
Добавлено: Чт Ноя 09, 2006 1:35 Заголовок сообщения: 12 часов. |
| Живу в Израиле ,Эйлат ,самый юг страны.Поставил 1м 80 тарель. 80 гр в фокусе 75 м-фид. С 10 утра 75 смотрю весь с уверенным сильным сигналом,а ровно к 10 вечера сигнал почти падает до нуля ,при этом 80 гр остается стабильным.Хочется выслушать ваши мнения. Спасибо. |
Добавлено: Чт Ноя 09, 2006 6:08 Заголовок сообщения: |
Я уже писал на эту тему. Хоть эти два спутника и рядом, но, почему-то, в мультифиде они почти не идут! Нужно ставить отдельные тарелки.
По поводу 75*: Мы живем на границе сигнала, посмотри карту покрытия, видимо из-за этого пропадает на время сигнал. Та же беда и у меня, но только сигнал пропадает с 9-ти утра до 5-ти вечера. _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
Добавлено: Чт Ноя 09, 2006 9:04 Заголовок сообщения: |
Незнаю но на метровую 80гр. в фокусе а 75гр.в мультифиде. _________________ Sigitas
Добавлено: Чт Ноя 09, 2006 9:51 Заголовок сообщения: |
Sigitas! У нас не тянет эти спутники метровая. Минимум 120см. нужно. _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
Добавлено: Чт Ноя 09, 2006 10:00 Заголовок сообщения: |
Ну у нас тоже и метровая как бы маловата (хотя зависит от производителя антенн).А вопрос про мультифид,я тоже думал что нет но попалась приятная(удобная) крыша и погода вот и попробывал и получилось.Поэтому отвечаю из личного опыта. _________________ Sigitas
vivid777
Добавлено: Чт Ноя 09, 2006 10:32 Заголовок сообщения: 12 часов. |
| так я же написал ,что у меня не 1 метр ,а под 2 метра тарель.То что ловиться на севере Израиля на 1 метр -это я знаю. |
Добавлено: Чт Ноя 09, 2006 10:57 Заголовок сообщения: |
Правильно! На севере - 1 м., У меня 120см., а у тебя 2м. нужна. Сколько я не бился, не пойму, почему сигнал уходит...Может, спутник в эти часы уходит за горизонт? Ведь посмотри, как в землю тарелка наклонена... _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
Doxloid
Зарегистрирован: 11.06.2005 Сообщения: 155 Откуда: Киров и область.
Добавлено: Чт Ноя 09, 2006 19:56 Заголовок сообщения: |
Супраловская тарелка 09...80е в фокусе по бокам 90 и 75.....все нормально...только живу вот не в израиле а в кирове  _________________ Свобода - миф, мечта рабов,
Душа стремится к воле.
Мы столько о свободе слов роняем по неволе......(с) Сергей Маврин
____________________________________
60см - НТВ+ 36е, 90 см - 90е+80е+75е, 90см - 40е |
Добавлено: Чт Ноя 09, 2006 20:07 Заголовок сообщения: |
| Doxloid писал(а): | Супраловская тарелка 09...80е в фокусе по бокам 90 и 75.....все нормально...только живу вот не в израиле а в кирове  |
Ага! Киров и Израиль - соседи!... _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
Skv200
Добавлено: Чт Ноя 09, 2006 20:09 Заголовок сообщения: |
Может быть у вас происходит следующее:
Есть такое понятие как прицессия точки прицеливания, т.е. передающаяя антенна на спутнике должна быть неподвижно направлена в одну точку на земле, а она немножко двигается- прицессирует. Обычно она выписывает элипс. Соответственно кто находиться в центре футпринта, тот принимает уверенно при любом положении антенны, а вот на краю пятна приемные системы испытывают сложности с приемом, т.к. уровень сигнала постоянно меняется когда пододвигается край с более слабым сигналом.
Вот разницу во времени спада сигнала сложнее объяснить, но скорее всего на краю футпринта в вашей местности есть какойто изъян.... _________________ НЭИС-Телеком Сибирь г.Новосибирск
Последний раз редактировалось: Skv200 (Чт Ноя 09, 2006 20:31), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Чт Ноя 09, 2006 20:15 Заголовок сообщения: |
Во, Skv200, это ближе к телу! Но, тарелка закреплена мертво, настроена на этот спутник, никаких мультиков! Вот и появляется подозрение, что спутник на какое-то время прячется за горизонт. Тем более, повторяюсь, живу на границе покрытия...
Значит, вывод такой: нужно смириться с этим. Хорошо, что только днем пропадает, в несмотрительное время...
Спасибо! _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
igorbabin
Добавлено: Чт Ноя 09, 2006 20:37 Заголовок сообщения: |
| u menia takoi zerasklad.na 180 80 fokus 75 v mult. bilo toze samoe.izbavilsa tak.provernul lnb po osi predvaritelno pomenyav polarizaziu na vsex transporderax.vert v hor i naooborot. poprobui! |
Добавлено: Чт Ноя 09, 2006 20:40 Заголовок сообщения: |
| igorbabin писал(а): | | u menia takoi zerasklad.na 180 80 fokus 75 v mult. bilo toze samoe.izbavilsa tak.provernul lnb po osi predvaritelno pomenyav polarizaziu na vsex transporderax.vert v hor i naooborot. poprobui! |
В смысле, поменял в самой голове или в ресивере переключил?... _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
Добавлено: Чт Ноя 09, 2006 21:03 Заголовок сообщения: |
Как я понял головку повернул на 90гр.Хотя  _________________ Sigitas
Добавлено: Чт Ноя 09, 2006 21:22 Заголовок сообщения: |
Короче, завтра лезу на крышу, все попробую. Доложу обязательно. _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
igorbabin
Добавлено: Пт Ноя 10, 2006 10:22 Заголовок сообщения: |
| pomenyal v korobke primerno na 90 grad. |
Добавлено: Пт Ноя 10, 2006 11:07 Заголовок сообщения: |
...В какой коробке?...Не понял... _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
igorbabin
Добавлено: Пт Ноя 10, 2006 13:31 Заголовок сообщения: |
| v topfield. |
satshaman
Добавлено: Сб Ноя 11, 2006 15:19 Заголовок сообщения: |
vivid777, пару вопросов. Головы для прямофокуса стоят? А то у нас частенько практикуется пихание офсетных голов на прямофокусные антенны (и 1.80 работает как 1.30).
80Е С или Ку? Если ку, то может есть смысл 75й градус в фокус поставить? _________________ сапожник без сапог... |
Добавлено: Сб Ноя 11, 2006 15:27 Заголовок сообщения: |
vivid777! В общем, докладываю. Поменял поляризацию, как ты советовал, пошло! Нужно еще чуть тарелку довернуть. Два транспондера не сканируются. Все каналы, которые идут по югу - без проблем, а северные сегодня буду выставлять. И поверну головку на 90*, может, поляризация на место станет... _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
