Замена прошивки в полевых условиях
Сирожа
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 09, 2006 10:38    Заголовок сообщения: Замена прошивки в полевых условиях Ответить с цитатой
Всем привет! Помогите решить пробему.Не получается заменить ПО,и настройки Openbox X800 в полевых условиях(с тюнера на тюнер).Все делаю по инструкции:
1. Соединяем нуль-модемным кабелем два ресивера
2. первый ресивер в режиме standby .
3. Второй ресивер включаем в сеть 220в
4. На экране дисплея первого ресивера начнется отсчет с 0 до 100, а на втором, наоборот, с 100 до 0 5. Необходимо дождаться полной загрузки ПО, т.е. появления на дисплее второго ресивера надписи "done"
И еще одна:
Как скопировать настройки из одного тюнера в другой
Эта операция будет полезной в так называемых "полевых" условиях, т.е. когда нет компьютера, а требуется переписать настройки с одного тюнера в другой.
Необходимо выполнить следующую последовательность:
1. Соединяем между собой тюнера таким же нуль-модемным кабелем как и при работе с компьютером
2. Заходим в меню тюнера "Установка", "Передача Настроек" первого тюнера и делее с помощью курсорных кнопок "Влево" и "Вправо" выбираем направление копирования настроек "послать". После этого нажатие "OK" приведет к появлению надписи "выполняется".
3. В меню другого тюнера заходим в тот же раздел: "Установка", "Передача Настроек", делее с помощью курсорных кнопок "Влево" и "Вправо" выбираем направление копирования настроек "принять".
4. Нажатие "OK" начнет процесс копирования настроек.
Как переписать системное ПО с одного ресивера на другой
2. На передней панели первого ресивера в режиме standby одновременно нажать кнопки : menu+ok,в этом режиме на дисплее будет мигать soft и send
3. Второй ресивер включается в разетку
4. На экране дисплея первого ресивера начнется отсчет с 0 до 100, а на втором наоборот с 100 до 0 5. Необходимо дождаться полной загрузки программы, т.е. появления на экране второго "done"
Может быть эта функция не работает с прошивкой 4.91.Использую кабель нульмодемный:2-3,3-2,5-5,остальные на прямую,9-9-отсутствует. Подскажите может чегото я делаю не так? За ранее СПАСИБО! всем кто откликнется!!!
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 09, 2006 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут всё про это написано-http://sat-
http://sat-forum.org/index.php/topic,23544.0.html
http://sat-forum.org/index.php/topic,32058.0.html
http://sat-forum.org/index.php/topic,30391.0.html
Sigitas
sergo
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 10, 2006 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все просто-
B меню Masterа не забыть проставить "Выгрузка ПО - вкл"
Master работает, соединяем со Slave, включаем Slave в розетку, ПО полилось, дождались на Master надпись "donE", на Slave "8".
переливка настроек-
Master работает, включаем Slave в розетку и переводим его в режим "standby", соединяем с Masterом, в меню Masterа : "установка-другие-передача настроек-передать ОК" , следим за процессом на экране до его окончания
Сирожа
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 10, 2006 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем СПАСИБО за информацию, все получилось!!!
