Добавлено: Пт Ноя 10, 2006 19:43 Заголовок сообщения: Влияние кабеля на сигнал |
Господа! Вот такая ситуация: Разъясните бестолковому! Настройка на ABS-1 75*Е. С конветрора на ресивер в полутора метрах напрямую сигнал идет - лучше не придумаешь! Качество на слабом транспондере - 92%. Далее, от головы до дайсека идет кабель(маркировку не уточнял, но с другими спутниками работает). Длина голова - дайсек порядка 10 - 12 метров. В двух местах соединен. На этой длине и с дайсеком и напрямую в ресивер - сигнал есть, качество - 0! В чем причина? В длине или соединениях? Растолкуйте крышке от чайника! И что делать?
Спасибо! _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
Dima100
Добавлено: Пт Ноя 10, 2006 19:52 Заголовок сообщения: |
| Что-то там у тебя не так... на 10-12 метрах будет работать даже на ТВ кабеле, предназначенном до 850 МГц... |
222
Добавлено: Пт Ноя 10, 2006 20:25 Заголовок сообщения: |
На 75 запросто может такое. Длина конечно маловата, может и не влиять, а вот соединения точно. А вообще очень капризный спутник, постоянно с ним геморой, то 2 телевизора (рессивера) на одной голове одновременно не могут идти, прыгает сигнал, то через дейсек перестаёт идти падает сигнал и т. д. Так что сразу не угадаешь, нужно по цепочке идти. _________________ Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
Добавлено: Пт Ноя 10, 2006 20:33 Заголовок сообщения: |
Вроде бы, начало доходить... Просто, на транспондерах ао совету, начал менять поляризацю....начало что-то пробивать... _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
fonaref Модератор
Добавлено: Пт Ноя 10, 2006 20:36 Заголовок сообщения: |
У меня 75*+80*+90* идут через один DiESqC - правда длина кабеля от конверторов до него около 2-х метров - но зато потом еще с выхода DiESqC до дома около 20 метров - да еще переключатель дома стоит 0 - 12 в чтобы 2-й DiESqC переключать - и все идет без каких либо заметных потерь. _________________ DM 800 HD |
Добавлено: Пт Ноя 10, 2006 21:01 Заголовок сообщения: |
Разобрался! НО ПОЧЕМУ??? Поменял поляризацию и все как с "Калашникова" пошло!
Фрнарев! Я поставил дайсек 1Х8...работаить! _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
fonaref Модератор
Добавлено: Пт Ноя 10, 2006 21:16 Заголовок сообщения: |
Поздравляю! Все хорошо то что хорошо заканчивается. _________________ DM 800 HD |
Добавлено: Пт Ноя 10, 2006 21:26 Заголовок сообщения: |
Не, еще не все! Хочу выдавить, чтобы на одну головку принимать 39* и 40*...получится или нет?... _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
Добавлено: Пт Ноя 10, 2006 21:31 Заголовок сообщения: |
| Чатборг писал(а): | | Не, еще не все! Хочу выдавить, чтобы на одну головку принимать 39* и 40*...получится или нет?... |
Тут нужна тарелка с минимально возможным диаметром (фокус более размыт) и все должно получится. |
Добавлено: Пт Ноя 10, 2006 21:44 Заголовок сообщения: |
Тарелка на 100см. офсет. _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
Добавлено: Пт Ноя 10, 2006 23:32 Заголовок сообщения: |
Извени тебе помоч что себе приговор подписать.А солнышко посмотреть охото,а ты калашом размахиваеш.  _________________ Sigitas
Добавлено: Пт Ноя 10, 2006 23:45 Заголовок сообщения: |
| sigitas писал(а): | Извени тебе помоч что себе приговор подписать.А солнышко посмотреть охото,а ты калашом размахиваеш.  |
Так, это ж, защита от тещи! Я людей не стреляю... _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
Добавлено: Сб Ноя 11, 2006 12:03 Заголовок сообщения: |
| Чатборг писал(а): | | Тарелка на 100см. офсет. |
Пойдет, если не использовал ее в качестве мишени.  |
Добавлено: Сб Ноя 11, 2006 12:14 Заголовок сообщения: |
Какие ж вы все жестокие! Мы, стреляльщики, оченно гуманные люди!
Стрелять в тарелку..... она ж деньги стоит, а теща - бесплатная! _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
NIP
Добавлено: Сб Ноя 11, 2006 12:59 Заголовок сообщения: |
Кстати после использования в качестве мишени может еще лучше пойти, фокусное пятно может какраз будет растянутым _________________ Skyway classic 4, Супрал 1.2 (55E-58.5E), Супрал 1.2 (9E), Супрал 1.2 (80EKu). |
satshaman
Добавлено: Сб Ноя 11, 2006 13:57 Заголовок сообщения: |
| Чатборг писал(а): | | Разобрался! НО ПОЧЕМУ??? Поменял поляризацию и все как с "Калашникова" пошло! |
Интересный вопрос. То есть на каналах с V поляризацией ты выставил Н и всё пошло? Если так, значит угол поворота конвертера выставлен неправильно, градусов эдак на 90.
А соединения в кабеле действительно сигнал убивают. Осбенно зимой это хорошо чувствуется... _________________ сапожник без сапог... |
222
Добавлено: Сб Ноя 11, 2006 14:33 Заголовок сообщения: |
Наверное так оно и было, а как дал 18в, оно и пробило. _________________ Не хочу, не могу, не смирился
alex.n
Добавлено: Сб Ноя 11, 2006 16:29 Заголовок сообщения: |
| Чатборг писал(а): |
Так, это ж, защита от тещи! Я людей не стреляю... | Эт правильно.Теща не человек,а друг человека. |
Добавлено: Сб Ноя 11, 2006 19:51 Заголовок сообщения: |
| alex.n писал(а): | | Чатборг писал(а): |
Так, это ж, защита от тещи! Я людей не стреляю... | Эт правильно.Теща не человек,а друг человека. | Я тащусь -!!!! теща,стрельба,калаш,. Здорово!!! |
427
Добавлено: Сб Ноя 11, 2006 20:10 Заголовок сообщения: |
По теще:
у меня она живет в удалении, на другом конце города, поэтому гемороя немного...
По сигналу:
получилось так, что 4 зап., 8 вост.,13вост., 75вост. (Амос, Сириус, ХБ, АБС(в девичестве ЛМИ1)) я через сплитер запараллелил на рессивер и копм (СС2). Получается такая фигня, что, когда включаешь комп, на рессивере остается один ХБ, а все остальные пропадают. Тогда на компе врубаешь Прог-ДВБ, она выдает, что сигнала нет и показывает черный экран, но зато телек начинает работать. Что за фигня, может кто знает? _________________ From Shygry with love... |
