litovec59
Добавлено: Сб Ноя 11, 2006 9:17 Заголовок сообщения: Проблема с каналом. |
| Вчера прошил Арион пошел к клиенту,поставил просканировал все спутники ,все работает отлично,потом ввел чистоту на канал ТВЦ с Сириуса напрописывается,самое главное именно в такие рессиверы я последнее время заливаю одну и ту же прошивку,у всех все работает,а на етом никак,все остальные каналы паботают.В чем может быть проблема.Заранее благодарен. |
Добавлено: Сб Ноя 11, 2006 9:36 Заголовок сообщения: Re: Проблема с каналом. |
| litovec59 писал(а): | | Вчера прошил Арион пошел к клиенту,поставил просканировал все спутники ,все работает отлично,потом ввел чистоту на канал ТВЦ с Сириуса напрописывается,самое главное именно в такие рессиверы я последнее время заливаю одну и ту же прошивку,у всех все работает,а на етом никак,все остальные каналы паботают.В чем может быть проблема.Заранее благодарен. |
У ТВЦ сигнал слабоват.Может в этом проблема  _________________ Sigitas
litovec59
Добавлено: Сб Ноя 11, 2006 9:46 Заголовок сообщения: Re: Проблема с каналом. |
| sigitas писал(а): | | litovec59 писал(а): | | Вчера прошил Арион пошел к клиенту,поставил просканировал все спутники ,все работает отлично,потом ввел чистоту на канал ТВЦ с Сириуса напрописывается,самое главное именно в такие рессиверы я последнее время заливаю одну и ту же прошивку,у всех все работает,а на етом никак,все остальные каналы паботают.В чем может быть проблема.Заранее благодарен. |
У ТВЦ сигнал слабоват.Может в этом проблема  |
Дело в том что даже более слабые транспордеры идут бес проблем,а етот вообше непрописывается,три дня назад у его соседа делал тоже самое,и рессивер такой же,все идет как с пушки,и сдесь в принцыпе все идет,только вот заморочка с одним каналом.Может попробовать перепрошить? |
Добавлено: Сб Ноя 11, 2006 9:53 Заголовок сообщения: |
Попробуй перепрошить,и проверь с другим ресивером и с такой же прошивкой. _________________ Sigitas
litovec59
Добавлено: Сб Ноя 11, 2006 10:04 Заголовок сообщения: |
| sigitas писал(а): | | Попробуй перепрошить,и проверь с другим ресивером и с такой же прошивкой. |
На дугих рессиверах ета прошивка работает без проблем.Завтра попробую перепрошить.Спасибо за поддержку. |
Lika
Зарегистрирован: 16.09.2004 Сообщения: 109 Откуда: Украина, Киев
Добавлено: Вс Ноя 12, 2006 1:40 Заголовок сообщения: |
| попробуй чатоту +1 или-1-2, бывает что подкоректировать частоту нужно на канале( там может фирмы производ или время поставок разное, головок) так бывает |
alex.n
Добавлено: Вс Ноя 12, 2006 3:00 Заголовок сообщения: |
| sigitas писал(а): | | Попробуй перепрошить,и проверь с другим ресивером и с такой же прошивкой. | sigitas прав.Вернее всего прошивка встала криво.Перепрошей ресивер еще раз. |
litovec59
Добавлено: Вс Ноя 12, 2006 19:42 Заголовок сообщения: |
| alex.n писал(а): | | sigitas писал(а): | | Попробуй перепрошить,и проверь с другим ресивером и с такой же прошивкой. | sigitas прав.Вернее всего прошивка встала криво.Перепрошей ресивер еще раз. |
Как и подозревал я так оно и было,перепрошил,и все стало на свои места,видимо тот софт стал криво,только непонятно почему. |
Добавлено: Вс Ноя 12, 2006 21:59 Заголовок сообщения: |
Пока у нас с техникой не так гладко как хотелось.Но главное что получилось и работаем дальше. _________________ Sigitas
