Потеря качества при соединени через "бочку".
nav461
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 11, 2006 16:13    Заголовок сообщения: Потеря качества при соединени через "бочку". Ответить с цитатой
Купил кабель и чуток не рассчитал длину, придется надставлять кабель. Хочу соединить через "бочку". Подскажите пожалуйста будет ли при этом потеря [b]качества[/b].
Dima100
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 11, 2006 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Будет.
nav461
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 11, 2006 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dima100 писал(а):
Будет.
Насколько большая? И что можно сделать чтобы свести потерю качества к минимуму?
AEV
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 11, 2006 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При качественной заделке F-ок потерю качества не заметишь... Желательно соединение не оставлять на воздухе.
alex.n
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 11, 2006 16:44    Заголовок сообщения: Re: Потеря качества при соединени через "бочку". Ответить с цитатой
nav461 писал(а):
Купил кабель и чуток не рассчитал длину, придется надставлять кабель. Хочу соединить через "бочку". Подскажите пожалуйста будет ли при этом потеря качества.
Лучше купи новый кусок такой длины какой надо.И все проблемы решены.
nav461
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 11, 2006 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясно! Большое спасибо.
Dima100
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 11, 2006 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nav461 писал(а):
Dima100 писал(а):
Будет.
Потеря будет небольшая... заметить можно будет только на каналах, идущих на пределе "срыва". Если предпологается подобный прием, то лучше заменить кабель на целый.
жорж
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 11, 2006 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня на 100 метров плюс 12 метров скрутка -сгон- хорошо заизолировал одел в бутылку голден инерстар 7700 тянет ничего неопределиш - тока кабель фирмовый ставь -- медяху 100 процентовую
cepreu
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 11, 2006 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть бочки "простые", а есть - "для ВЧ приложений", те для спутникового ТВ. Сам всегда ставлю простые и до сих пор проблем никаких не было, в тч и под открытым небом. Бочку всегда тщательно покрываю герметиком для металлической кровли. Чуть не забыл - необходимо исключить всякую механическую нагрузку на соединение.
427
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 11, 2006 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если бочку гнать через сплитер, вот тогда потери будут зашибись!
From Shygry with love...
nav461
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 17, 2006 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверил потерю качества. При соединении напрямую 2-мя метрами кабеля сила сигнала на 3645L 28000 Yamal201 - 22dbmV, а при соединении через 2м + DiseqC + 15м+ "Бочка" + 30 м кабеля сила 2.2 dbmV.
90E(C)+80E(Ku)+75E+56E_GS7001S
AVT
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 17, 2006 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И что из этого? Какой из элементов этой цепи вносит затухание?
Кто ж так сравнивает? Rolling Eyes
Sater
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 18, 2006 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В самом деле, в его эксперименте львиная доля потерь от дайсека.
А с бочкой проблемы могут быть только из-за кабеля с омедненной стальной центральной жилой. И то со временем. Но лучше такую гадость вообще не пользовать.
