Romvya
Добавлено: Вс Ноя 12, 2006 15:30 Заголовок сообщения: Настройка антены на спутник 36Е |
| Здравствуйте! Впервые попробовал установить и настроить антену на спутник 36Е, антена харьковская 0,85 м, конвертор переделал для круговой поляризации путем установки пластины. Как ни странно все получилось с первого раза, но вот какая проблема - при определенной настройке антены показывают только некоторые транспондеры качество сигнала 50 - 60 %, другие же транспондеры с этого спутника не показывают вовсе или сигнал менее 35%, если антену немного повернуть, то эти транспондеры начинают показывать, но первые пропадают. Промучавшись не один час нашел среднее положение, но все работает на пределе где-то 35-40 %, лучшего положения антены найти не удалось. Подскажите может что с антеной или конвертером. Живу в Украине Запорожской области |
Добавлено: Вс Ноя 12, 2006 16:28 Заголовок сообщения: |
| Как установлена пластина? Если под 45 гр, тогда убери ее и настройся на транспондер с линейной поляризацией, например 12178. |
Добавлено: Вс Ноя 12, 2006 16:39 Заголовок сообщения: |
| Упс. Прошу прощения. Это плохой транспондер. Давай на 12520 Н 4340. И еще вопрос, из чего у тебя пластина. Эффект, описаный тобой будет присутствовать, но не до такй же степени! У меня сигнал почти со всех транспондеров не ниже 90% на 0,9 м. |
AEV
Добавлено: Вс Ноя 12, 2006 16:43 Заголовок сообщения: |
Впечатление складывается, что неправильно пластина стоит, т.е. параллельно одному из зондов и перпендикулярно другому.
Если это так, то установи её между зондами под 45 градусов. |
Dr.Igor
Добавлено: Вс Ноя 12, 2006 16:50 Заголовок сообщения: |
Надо поставить достаточно нормального качества...и "подогнанную по размеру " деп.пластину,очень точно под 45 градусов...все проблемы исчезнут...("собачка точно здесь зарыта...").Других вариантов нет...Сам ,правда давно уже, тоже "таким же образом еб....лся долго...потом всё пошло,правда у меня и условия другие,сам таз- 140 см и так далее,нужно было очень точно выставлятьпод НТВ+,из-за узкой диаграммы направленности самого тазика...)  _________________ Лекарство сначала выписывают, потом пьют, а пиво сначала пьют, потом выписывают. |
Добавлено: Вс Ноя 12, 2006 19:05 Заголовок сообщения: . |
Я не вьехал наверно в тему. Во- первых там в круговой только плюсы , Трик и еще несколько.А там и "прямые" есть , и вообще два спутника на позиции. А речь о 36Е? Может что-то тут. Я его отдельно на два конвертера разных смотрю и с разных антенн.
Последний раз редактировалось: ganimed (Вс Ноя 12, 2006 20:02), всего редактировалось 1 раз |
AEV
Добавлено: Вс Ноя 12, 2006 19:21 Заголовок сообщения: |
Думаю, что Romvya пластину вонзил с какой-то определённой целью. При правильной установке на его антенну в Запорожской области круговые транспондеры бегом залетать должны в ресивер не думая о поляризации.  |
Romvya
Добавлено: Вс Ноя 12, 2006 20:15 Заголовок сообщения: Настройка антены на спутник 36Е |
| Пластину сделал из коробки от стартового пакета "Sim-sim" - коробка типа как от компакта тока материал помягче, длино примерно 60 мм - а без пластины пробовал так вообще сигнал падает |
vitalon68
Добавлено: Вс Ноя 12, 2006 20:50 Заголовок сообщения: |
Поставь пластину по часам стрелка на 2 и 7 часов Такое положение пластины должно быть на универсальном конвекторе Вот тебе и будет круговая поляризация _________________ ла-ла-ла-ла-ла-ла |
Добавлено: Вс Ноя 12, 2006 20:50 Заголовок сообщения: Re: Настройка антены на спутник 36Е |
| Romvya писал(а): | | Пластину сделал из коробки от стартового пакета "Sim-sim" - коробка типа как от компакта тока материал помягче, длино примерно 60 мм - а без пластины пробовал так вообще сигнал падает |
Сигнал падает на линейной поляризации или на круговой? |
AEV
Добавлено: Вс Ноя 12, 2006 22:38 Заголовок сообщения: Re: Настройка антены на спутник 36Е |
Romvya
Давай больше конкретики. Что ты хочешь принять и что (и как) для этого доработал.
| Romvya писал(а): | | при определенной настройке антены показывают только некоторые транспондеры |
Ни о чем не говорит, как и ""примерно 60 мм - а без пластины пробовал так вообще сигнал падает"" |
Romvya
Добавлено: Вс Ноя 12, 2006 23:54 Заголовок сообщения: Настройка антены на спутник 36Е |
Проводил еще эксперемнты с разными пластинами - лучшего результата добился из пластины вырезаной из пластиковой карты от sim карты (почемуто от мобильной связи никуда) длиной 25 мм. Результаты такие
12520 - 49 %
11127 - 92%
12178 - 94%
12245 - 46%
12284 - 49%
12303 - 46%
12322 - 64%
12380 - 67%
12399 - 52%
остальные НТВешные 52-64%%
Далеко не идеал, но смотреть можно может потому что погода хорошая.
Конвертер PAUXIS PX-2200, без пластины круговые транспондеры не показывают вообще даже если настроить 12520 на 95% |
misha416
Добавлено: Пн Ноя 13, 2006 0:58 Заголовок сообщения: |
Для приема нтв+ плюс нужна специальная голова или нет? _________________ Жизнь - игра,задумана хреново,но графика - оболденная! |
art177
Зарегистрирован: 12.07.2006 Сообщения: 18 Откуда: 43°35'N 51°05'E
Добавлено: Пн Ноя 13, 2006 10:41 Заголовок сообщения: |
По братьеславански читать умеете???
1.Как да приемаме руските програми на 36.0 East с параболична антена ( 1.4 м ). За тази цел е необходимо да преработим конвертора от хоризонтална/вертикална поляризация в кръгова .
2.Изрязвате пластина от печатна платка с размер на отвора на конвертора и дължина около 20 мм и я поставяте под ъгъл 45 градуса спрямо пластините на конвертора . За предпочитане е диелектрика да не достига до пластините на конвертора .
Блин а картинку не могу вставить  |
КАЛИГУЛА
Зарегистрирован: 20.09.2005 Сообщения: 477 Откуда: Старый Свет
Добавлено: Пн Ноя 13, 2006 10:51 Заголовок сообщения: |
| misha416 писал(а): | | Для приема нтв+ плюс нужна специальная голова или нет? |
Конечно!
Поэтому проще купить новый конвертер с круговой поляризацией, и всё будет ок! Тем более, что его цена, копеечная...  _________________ Пусть ненавидят — лишь бы боялись. |
КАЛИГУЛА
Добавлено: Пн Ноя 13, 2006 11:15 Заголовок сообщения: |
| art177 писал(а): | По братьеславански читать умеете???
Моля ?
Этож болгарский язык! Где взял ?! _________________ Пусть ненавидят — лишь бы боялись. |
sergo
Добавлено: Пн Ноя 13, 2006 14:00 Заголовок сообщения: |
сталкивался с аналогичной проблемой
пластину вырезал из НТВшной официалки - ничего другого под руками не было
три разных транспондера требовали разной ориентации антенны.
частично удалось решить проблему сложив пластину по-моему из трех слоев (вся карточка ушла!)
но в любом случае-циркулярный конвертор-лучше-меньше геморроя и прирост сигнала 20-30% по шкале Openbox |
ardon_ru
Зарегистрирован: 18.11.2004 Сообщения: 56 Откуда: Россия г.Краснодар
Добавлено: Пн Ноя 13, 2006 14:09 Заголовок сообщения: |
А не проще купить новый?Частота гетероида какую выставил? _________________ Topfield 7700 HSCI PVR Ready & TT2400
Triаx TD88 на 5Е+9E
Humax 2000 & Самсунг 9500 EM VIA
Супрал 0,9 на 13Е
Супрал 0,6 на 36Е+42Е(фокус)
GoldenIterstar 0,7 на 75E |
КАЛИГУЛА
Добавлено: Вт Ноя 14, 2006 13:54 Заголовок сообщения: |
| ardon_ru писал(а): | | А не проще купить новый?Частота гетероида какую выставил? |
Хороший герб!
Когда ж, снова на карте появится Екатеринодар ?!  _________________ Пусть ненавидят — лишь бы боялись. |
misha416
Добавлено: Вт Ноя 14, 2006 14:36 Заголовок сообщения: |
| КАЛИГУЛА писал(а): | | ardon_ru писал(а): | | А не проще купить новый?Частота гетероида какую выставил? |
Хороший герб!
Когда ж, снова на карте появится Екатеринодар ?!  |
Не дождешься  _________________ Жизнь - игра,задумана хреново,но графика - оболденная! |
