Совмещенный конвертор, проблема...
barmaleyka
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 13, 2006 6:53    Заголовок сообщения: Совмещенный конвертор, проблема... Ответить с цитатой
Антена прямофокусная китайская 1.5 м, конвертор С - Турбо 1800, Ку-GS DKF-71, распологаются конверторы в фокусе, спутник Ямал.
Каждый конвертор по отдельности ловит просто убойный сигнал 70-80 попугаев по шкале качества в обоих диапазонах(при пороге рассыпания в 60 попугаев) и особой точности в позиционировании конверторов для приемлемого приема не требуется...
При установке совмещенного самодельного конвертора (сделанного из этих двух путем срезания задней стенки у С и вставления в него Ку) С-диапазон ловится по прежнему с убойным качеством, Ку - по нулям, причем по нулям железно и без вариантов, всё что можно двигал и крутил без результатно(((
Ну и ряд вопросов к практикам:
1- должен ли быть электрический контакт между волноводами конверторов при их соединении(при вставлении КУ в С)???
2- при конечной настроике конверторов их штыри лежат в одних плоскостях(т.е. совмещаются) или нет???, интересно как получается у самодельных и как у заводских???
3- насколько тонко надо настраивать(позиционировать) Ку-конвертор относительно С???, может я просто не попадал в настройки???
4- нужно ли убирать поляризационную пластину???
5- каково положение С-волновода конвертора относительно края облучателя (пластины с кольцами Френеля)???
Sad
evgen2
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 13, 2006 8:47    Заголовок сообщения: Совмещённый конвертер Ответить с цитатой
Я сделал всё на глазок, есть потеря сигнала, но не существенная, Пластину в Си не убирал, штыри в ку и си паралельно друг-другу, контакта нет, склеивал холодной сваркой, самое главное, что-бы си и ку были паралельны, т. е. ку является как-бы продолжением си.
Кольца френеля где были там и остались, я их не двигал
alex.n
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 13, 2006 8:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.Нет 2.Да 3.Крутить по своей оси до появления сигнала.На 90Е 10995V4285 4.У меня с пластиной Ку диапазон не пошел,но я видел самодельные и с пластиной 5.Глубина 36-38
barmaleyka
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 13, 2006 9:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не првильно я 5 вопрос похоже составил..., так вот спрошу..., положение С-конвертора меняется при добавлении к нему Ку-конвертора?, или С-остается как и стоял раньше, а крутится тока Ку-конвертор?, или даже его можно и не крутить в принципе, просто совместить штыри обоих конверторов и приклеить главное чтобы Ку-конвертор стоял паралельно С-конвертору? Я правильно понял?
barmaleyka
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 13, 2006 9:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что значит не пошёл???, вообще по нулям было, или проста слабый был сигнал?, а пластину убрал и оба диапазона стали показывать да?
evgen2
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 13, 2006 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я вообще не трогал си конвертор, а ку тока вклеил паралельно (Уменя был китайский универсальный) через десик соединил две головы и всё пошлои не крутил ни чего, если надо, завтра фотку отправлю
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 13, 2006 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обрати внимание, что на Ямале С диапазон-круговая поляризация, а Ку-линейная. Если хочеш смотреть и то и другое, надо подобрать опытным путем размеры деполяризационной пластины. А может кто подскажет. Потеря сигнала при этом неизбежна на обоих диапазонах. Нужно выбрать золотую середину. Успехов.
barmaleyka
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 14, 2006 5:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот думаю вместо штатной текстолитовой пластины поставить тонкую(волшебную) из фальгилированного картона, ну если и так не пойдёт тогда волноводную трубку попробую поставить...
В общем как я понял дело в пластине на самом деле, вот только однозначного мнения нет, как я понимаю, что с ней делать, у кого-то она на Ку вроде и не влияет, у кого-то(как и у меня похоже) Ку просто убивает..., в общем с пластиной надо бороться но и С не погубить такая примерно задача Rolling Eyes
filin2000
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 14, 2006 6:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот тут глянь http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=172&start=315
у меня так пластины размещены
barmaleyka
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 14, 2006 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ссылку почитал бум пробовать...
Alex54
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 14, 2006 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот что у меня вышло
причем давно уже сделано, еще 11-й жив был
http://www.satnsk.net/c-ku.php
http://www.satnsk.net/c-ku2.php
Dort
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 14, 2006 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2barmaleyka
Электрический контакт между конверторами не нужен. Конверторы размещаешь относительно друг друга таким образом, чтобы депол. пластина была между штырей С диапазона (под 45 град. к ним) и параллельна одному из штырей Ку диапазона. Только в этом случае пластина будет оказывать миним. затухание в Ку диапазоне. Точно отстраиваешь антенну по С диапазону и жестко фиксируешь ее. Вынимаешь пластину, вдвигая-выдвигая блок головок в бленду ловишь фокус Ку диапазона по максим. сигнала. Поворотом блока головок вокруг оси добиваешься максим. сигнала в Ку диапазоне. Фиксируешь блок головок. Заметь, что точность настройки в Ку диапазоне в разы чувствительнее чем в С. Малейшее перемещение блока приводит к резкому падению сигнала. А далее начинается геморой. Тебе надо так вставить пластину, чтобы оба диапазона нормально работали. Достигается это глубиной установки пластины в волновод С конвертора, подбором материала пластины. Можно попробовать "волшебную" пластину. Мне она не понравилась. Такие же результаты получаются из пластин из обычного оконного стекла. Можно попытаться изменить размеры пластины. Ширину и толщину. Я просто их раскалываю вдоль ножом на две тонкие. В общем процесс этот творческий Very Happy И в каждом конкретном случае свой путь решения. Если это все не поможет, попробуй вдвинуть-выдвинуть или немного по наклонять Ку-шный конверторв в(из) С-шный и повторить всю процедуру снова (если конструкция позволяет). Мне иногда помогала простая замена Ку конвертора на другой с другим раскрывом рупора. А вообще самый лучший мультифид это две отдельные антенны на С и Ку диапазоны. Ставь на Ку 90 см - заглаза хватит и не дорого. Удачи Smile
Полярка 240 см+Актюатор 36"+2С (A-Telecom SPL-2720)+Ku (Inverto IDPL-SFLANGE)+TF5000CIP Pro+TF4000Fi+Arion AF1700E+SkyStar 1+TwinHan, 68.5Е-169.0Е
barmaleyka
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 15, 2006 6:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну волшебную я хочу попробовать из тех соображений что она тонкая и меньше будет затенять Ку конвертор по сравнению со штатной пластиной, а как насчет задней стенки С-конвертора говорят она существенно влияет на одну из поляризаций в С и советуют В Ку-конверторе вообще срезать облучатель и вставлять в С-конвертор только К-шный голый волновод, т.е. не целиком срезать зад у С а отверстие сверлить диаметром 20мм ну и туда пихать обрезанный Ку, ну и в этом случае вроде как плюс ко всему появляется возможность немножко подстраивать глубину проникновения так сказать Ку в С(пошло как-то получилось однака, эх.... наука наука...)))Question
