Помогите пожалуйста!
adem
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 03, 2004 3:30    Заголовок сообщения: Помогите пожалуйста! Ответить с цитатой
При настройке на Sirius(4,8 ) не могу поймать его в фокусе.На вторую голову ловиться легко.В чем может быть проблема.Антена Triax.
Система на 3 конвертера(HB,Amos,Sirius)
КУРСЕЗ
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 03, 2004 7:20    Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста! Ответить с цитатой
adem писал(а):
При настройке на Sirius(4,Cool не могу поймать его в фокусе.На вторую голову ловиться легко.В чем может быть проблема.Антена Triax.
А эта голова не для прямофокусной антенны? Если да, то из-за потери части энергии, оставшейся как раз может и не хватает.
adem
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 05, 2004 19:37    Заголовок сообщения: RE Ответить с цитатой
Спасибо за ответ.
Как можно отличить прямофокусную головку от офсетной?
Я пробовал ставить эту(фокусную )голову рядом(т.е. в положение для приема HB) и проблем с приемом Sirius не было.
Такое впечатление,что в этих антеннах(Triax 88 см) неправильно определен производителем фокус.Возможно ли это?
КУРСЕЗ
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 06, 2004 13:15    Заголовок сообщения: Re: RE Ответить с цитатой
adem писал(а):
Спасибо за ответ.
Обычно на офсетной голове дополнительно к LNB приписывается F - LNBF и они закрыты плёнкой, чтобы не затекала вода. "Adem", если голова работает, о чём вы сами только что сказали, значит причина, что она не работает находясь в положении точного фокуса, другая, а именно - не настроен мультифид. Непонятно, как могла заработать эта голова на Сириус, находясь в положении для приёма НВ и, если антенна направлена также на НВ? Настраивая мультифид, необходимо рационально разместить антенну так, чтобы для всех установленных голов хватило мощности поступающего сигнала и главный фокус установленный производителем, в определённых случаях может не играть никакой роли. Задавая свой первый вопрос вы не указали как были размещены головы и какая находилась в фокусе. Скорее всего на данный момент ни одна из голов (13Е и 4W) не находится в главной точке фокуса, а антенна направлена в среднее положение между этими сп. позициями. В таком случае установка головы на 5Е в фокус должна изменить теперешнее расположение других голов, а прежде придётся чуть развернуть и настроить антенну на этот самый 5Е. А далее, настраивайте мультифид. Читайте также дискуссии на эту тему в архиве форума. Удачи.
adem
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 09, 2004 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
важаемый КУРСЕЗ,спасибо за ответ.
Хочу уточнить ситуацию(я не специалист ,поэтому возможны ошибки в терминологии,заранее прошу прощения)
Антенна фирмы Triax (0.88 м),форма -элипс(не круглая парабола).В фокусе ставится конвертор Advanced Universal LNB BS-155A
Freq:10,7-12,75
LO 9,75/10,6
Непосредственно к этому конвертору подключается кабель от тюнера.
Sirius поймать так и не смогли,хотя пол дня очень медленно с паузами вращали антенну,изменяя не только азимут но и угол места.Как только подключили кабель к боковому конвертору(установленному на расстоянии ~9 см от фокусной,буквально через пару минут в этом же секторе поймали Sirius.Это было повторено несколько раз с теми же результатами.То есть я понимаю что проблема видимо не в настройке мультифида.
Если можно посоветуйте как выйти из этой ситуации.
Moshkin
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 10, 2004 1:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да попросите старый аналоговый тюнер и за 5 минут будет Sirius !
Там еще идет в аналоге канал . Smile
12435 ver
Digitize your world
Dima100
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 10, 2004 8:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меняешь на антенне конвертеры местами и снова центральным пробуешь поймать Сириус. Если получится - то скорее всего прежний конвертер неисправен, если конечно все параметры конвертеров в тьюнере выставленны верно.
adem
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 10, 2004 21:09    Заголовок сообщения: Частота гетеродина Ответить с цитатой
Ув. DIMA100 спасибо за ответ
Подскажите,частота гетеродина в настройках тюнера(Humax ACE)
устанавливается :универсал. или нужно выставлять какую-то конкретную частоту(на Sirius)
Dima100
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 10, 2004 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Частота гетеродина зависит не от спутника, а от головки. Она обычно или указана на самой головке, или на ее упаковке. Самая распостраненная частота (точнее, частоты, поскольку универсальная головка имеет два гетеродина)- это 9750 и 10600 Мгц. Другой возможный вариант 9750 и 10750 Мгц.
Efimmm
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 11, 2004 3:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извените, что вмешиваюсь, но у меня недавно был случай, сишная головка имела заводской брак ч-та гетер. была не 5150, а 5165 !
Выяснилось это случайно, частоты совпали и вместо читы на ямале шла бира.
Оказываеться вся партия такая была Smile вот я ее подешевке и скупил
Это так к слову, просто случай интересный
С/У Efimmm
Есть еще Ямал 90 Си
Тюнер ГИ 8120
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 11, 2004 17:50    Заголовок сообщения: Re Ответить с цитатой
Если работаете без анализатора , то при такой проблеме , думаю надо менять местами конвертер ,а потом станет все ясно...
