Ярик
Добавлено: Пн Ноя 13, 2006 14:28 Заголовок сообщения: Пропал прием частоты 3645L, 28000, 3/4 |
Спецы! Помогите разобраться с проблемой.
Тарелка 2,4 м. прямофокусная сетчатая настроена на ЯМАЛ 201 (90 Е) в С-диапазоне. Картинка периодически сыпалась, решил проверить настройку антенны. Подключил SAT-FINDER, чуть влево-вправо, вверх-вниз - сигнал только уменьшается, т.е. настройка не сбилась. При наблюдении картинки на телевизоре обнаружил отсутствие всех каналов частоты 3645L, 28000, 3/4 (раньше были). Все остальное работает. Конвертор, тюнер, кабель менял - все бесполезно! В чем может быть дело? _________________ Ярик |
rigel
Добавлено: Пн Ноя 13, 2006 15:12 Заголовок сообщения: |
| Возможно помеха. Хотя и некоторые конвертеры могут давать такой глюк. Попробуйте с пластиной и без нее. У меня например с ней не идет радиопакет и мьюзик боксы. |
rigel
Добавлено: Пн Ноя 13, 2006 15:19 Заголовок сообщения: |
| И еще: у вас 2.4 метра. Ямал должен весь идти на ура. Сыпаться вообще ничего не должно. Возможно голова не в фокусе и /или неправильно повернута. Не исключаю то что геометрия тарели может быть нарушена. |
Ярик
Добавлено: Пн Ноя 13, 2006 15:31 Заголовок сообщения: |
| rigel писал(а): | | И еще: у вас 2.4 метра. Ямал должен весь идти на ура. Сыпаться вообще ничего не должно. Возможно голова не в фокусе и /или неправильно повернута. Не исключаю то что геометрия тарели может быть нарушена. |
Я склоняюсь к версии с помехой. Мешает военный локатор, пришлось тарелку прятать за здание. Но каналы хоть и сыпались, но показывали, а сейчас не показывают. На других частотах сигнал 77%, качество 100% ( по тюнеру FTA7001). _________________ Ярик |
rigel
Добавлено: Пн Ноя 13, 2006 15:42 Заголовок сообщения: |
| Попробуйте конвертер покрутить. Очень сильно влияет. Деполяризационная пластина под 45 град. по отношению к штырям. |
-=SAM=-
Зарегистрирован: 30.06.2006 Сообщения: 52 Откуда: г.Братск 56,23N 101,36E
Ярик
Добавлено: Пн Ноя 13, 2006 16:33 Заголовок сообщения: |
| rigel писал(а): | | Попробуйте конвертер покрутить. Очень сильно влияет. Деполяризационная пластина под 45 град. по отношению к штырям. |
Покрутить конвертор возможности пока нет - тарелка в другом городе, я ею занимался перед выходными. Пластина под углом 45 градусов к штырю. Удаление пластины давало незначительное уменьшение сигнала на каналах, которые показывают, а ее разворот на 90 градусов "убивал" сигнал совсем. _________________ Ярик |
