denniso
Добавлено: Пн Ноя 13, 2006 14:42 Заголовок сообщения: Крепление кронштейна на газосиликат |
В общем вопрос постой. Есть дом (газосиликат, 40 см толщина), есть Польская Мабо 0,9 и ее штатный кронштейн.
Хотел бы спросить, чем лучше крепить к стене с таким запасом, чтобы в случае уствновки мотоподвеса, крепление было надежным.
Ветра бывают но редко больше 15-20 м\с. И еще - шпилькой насквозь - не проходит (внутри сделана отделка).
Я думаю 4 анкерных болта под накидной ключ на 13, 125 мм длинна, 10 мм диаметра должно быть достаточно. Как думаете? _________________ PowerSky 8210CISK; 0.9 Supral 4W, 5E, 13E, 19E; 1.1 Mabo 40E-C, 53E, 60E; 0.9 Mabo 75E-Ku. |
222
Добавлено: Пн Ноя 13, 2006 17:54 Заголовок сообщения: |
Возьми самые длинные (20-25 см) нагель-дюбели или как их называют в строймагазине, главное чтобы жёстко сидела. _________________ Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
Globus
Добавлено: Пн Ноя 13, 2006 18:27 Заголовок сообщения: |
| Не знаю как называются, есть такие металлические дюбеля - у них зубья как у крокодила (4 шт) - специально для рыхлых сред. |
denniso
Добавлено: Пн Ноя 13, 2006 19:19 Заголовок сообщения: |
Дюбеля - понятно. А что в них вкручивать? Анкера под ключ - удобные, и зажать можно отлично. А в эти дюбеля что крутить? На стройрынке - ширпотреб один. _________________ PowerSky 8210CISK; 0.9 Supral 4W, 5E, 13E, 19E; 1.1 Mabo 40E-C, 53E, 60E; 0.9 Mabo 75E-Ku. |
222
Добавлено: Пн Ноя 13, 2006 22:21 Заголовок сообщения: |
Так они с резьбой и с гайками. _________________ Не хочу, не могу, не смирился
cepreu
Зарегистрирован: 29.04.2004 Сообщения: 132 Откуда: Planet Earth
Добавлено: Пн Ноя 13, 2006 23:55 Заголовок сообщения: |
| В рыхлой стене хорошо применять так называемые химические дюбеля. Представляют из себя ампулы с тягучей массой застывающей при воздействии атмосферы. Сверлишь дырку, вставляешь ампулу, загоняешь шпильку с резьбой, ждешь пока застынет масса и вперед. Можно и по две ампулы в отверстие для супернадежности. Одно неудобство - надо ждать пока все застынет, но у себя дома это не проблема. Спрашивайте в магазинах города! |
Добавлено: Вт Ноя 14, 2006 0:10 Заголовок сообщения: |
Зачем рисковать, сверлиш насквозь, крепиш шпильками, внутри на месте их выхода вешаеш картину, в крайнем случае портрет любимой тещи.  |
denniso
Добавлено: Вт Ноя 14, 2006 11:36 Заголовок сообщения: |
| Петрович(дядькозНосівки) писал(а): | Зачем рисковать, сверлиш насквозь, крепиш шпильками, внутри на месте их выхода вешаеш картину, в крайнем случае портрет любимой тещи.  |
Да, риско особенно нет. Дом стоит в низине, вокруг лес. Антенны на уровне окон 1-го этажа, обе паралельны станам (ветровая нагрузка минимальна). И мотоподвес пока не ставится, пока мульты. Поэтому шпилька - это САМЫЙ крайний вариант.
Интересно узнать на что установщики ставят? Или только кирпич-беттон? _________________ PowerSky 8210CISK; 0.9 Supral 4W, 5E, 13E, 19E; 1.1 Mabo 40E-C, 53E, 60E; 0.9 Mabo 75E-Ku. |
komisar
Добавлено: Вт Ноя 14, 2006 15:35 Заголовок сообщения: |
Тогда у тебя нет проблем . Тем более первый этаж.Делай как задумал.
Влюбой момент можешь проверить надёжность крепления. |
denniso
Добавлено: Вт Ноя 14, 2006 16:44 Заголовок сообщения: |
komisar, спасибо, теперь буду спать спокойно  _________________ PowerSky 8210CISK; 0.9 Supral 4W, 5E, 13E, 19E; 1.1 Mabo 40E-C, 53E, 60E; 0.9 Mabo 75E-Ku. |
mkmv
Добавлено: Ср Ноя 15, 2006 9:50 Заголовок сообщения: |
анкера и можно попробовать повисеть на ней  _________________ Полярка 1.2m.(90E-5E,C+Ku+Круг), 1.2m.(49E), 0.9m.(36E),Openbox F-300,Dreambox DM500S,Opticum 9500HD, Prof Revolution DVB-S2 7500 USB |
denniso
Добавлено: Ср Ноя 15, 2006 10:37 Заголовок сообщения: |
Уже крепление держится отлично. _________________ PowerSky 8210CISK; 0.9 Supral 4W, 5E, 13E, 19E; 1.1 Mabo 40E-C, 53E, 60E; 0.9 Mabo 75E-Ku. |
