cypok
Добавлено: Пн Ноя 13, 2006 19:04 Заголовок сообщения: Какие конверторы лучше. |
| С какой температурой конверторы лучше и чем 13*К; 15*К; 17*К ??? |
komisar
Добавлено: Пн Ноя 13, 2006 19:55 Заголовок сообщения: |
| Чем меньше величина тем лучше. Если только производитель пишет правду. |
Арчи
Добавлено: Пн Ноя 13, 2006 20:05 Заголовок сообщения: |
| komisar писал(а): | | Если только производитель пишет правду. |
Вот это правильное замечание.  _________________ 1,1м-5E+13E+19Е+4W+5W/0,9m-1W+9E/0,9m-75E+85E/0,9m-36E/VU+(Duo2 & Solo) |
scopus
Зарегистрирован: 20.08.2006 Сообщения: 157 Откуда: Краснодарский край
Добавлено: Пн Ноя 13, 2006 20:20 Заголовок сообщения: |
| Вот вот. Ставлю чью непомню пишут 13 К,херня полная.А думаю поставлю чисто американский моноблок 20К и офигел от положительного результата. |
fonaref Модератор
Добавлено: Пн Ноя 13, 2006 20:28 Заголовок сообщения: |
Что и требовалось доказать.Неверь глазам своим - левых фирм производителей очень много и приходится уже опираться не на надписи на конверторах а на личных экспериментах с ними.С Уважением. _________________ DM 800 HD |
427
Добавлено: Пн Ноя 13, 2006 21:42 Заголовок сообщения: |
У меня стоят все Инверто одинарки IDLP-40SST. По приему к ним лично у меня никаких претензий нет, хотя они и очень дешевы, и температура на них вообще не написана. Только то, что они 0.3дб. _________________ From Shygry with love... |
Добавлено: Пн Ноя 13, 2006 22:04 Заголовок сообщения: |
| 427 писал(а): | | У меня стоят все Инверто одинарки IDLP-40SST. По приему к ним лично у меня никаких претензий нет, хотя они и очень дешевы, и температура на них вообще не написана. Только то, что они 0.3дб. | ...уровнь шума в С диапазоне принято выражать в градусах Кельвина , в КУ диапазоне - в децибелах. Ваша ЛНБ работает в Ку диапазоне. Недорогая по причине тонкого пластика непрочного по итогам длительной эксплуатации.(из практики) Это все еще не всё , есть различные облучатели , резонаторы деполяризаторы и прочее. Пэтому не всегда должный эффект от этих Дб и Кельвинов.
Последний раз редактировалось: ganimed (Пн Ноя 13, 2006 22:09), всего редактировалось 1 раз |
427
Добавлено: Пн Ноя 13, 2006 22:08 Заголовок сообщения: |
В результате чего выходит из строя? _________________ From Shygry with love... |
Добавлено: Пн Ноя 13, 2006 22:11 Заголовок сообщения: |
| 427 писал(а): | | В результате чего выходит из строя? | Нет как следствие не совсем герметичны от льда и снега появляются трещины попадает влага. Нужно следить ... |
cypok
Добавлено: Вт Ноя 14, 2006 1:09 Заголовок сообщения: |
Я вопрос задовал к тому, что пробовал пушки PBI-1800 у неё шумовая температура 15*К (пробовал две пушки из разных партий) результат отвратительный, половина каналов с ямала отсутствовала. Поставил Gospell c температурой 17*К вывалились все, только два иногда подсыпает. В мультифид на 80Е пробовал тоже разные, лучший результат опятьже на 17*К.
Получается, что чем больше шумовая температура, тем чувствительнее LNB.
Если в чем-то ошибаюсь поправте. |
komisar
Добавлено: Вт Ноя 14, 2006 2:23 Заголовок сообщения: |
| Берёшь как ты говоришь( пушку ) с темп.15* .а оказывается там на самом деле все 70* вот и вся причина. Ну и у разных (пушек) с одинаковой температурой просто разное усиление на определённых частотах .А подсыпание каналов это уже : и слабые каналы, неточная настройка тарелки , маленький размер тарелки, низкая чувствительность ресивера ,ну и конкретно LNB. |
AVT
Добавлено: Вт Ноя 14, 2006 6:35 Заголовок сообщения: |
Кроме шума конвертор характеризуется коэффициентом усиления. А теперь загадка: какой конвертор будет лучше принимать - 13К с 50dB или 15K с 68dB? Ответ, ИМХО, очевиден... _________________ Supral 1.4 (75E, 80E, 90E); Supral 1.2, motor BigSat HH 100-120 (96,5E-12W); Svec 0,9 (9E, 5E), Supral 0,9 (49Е, 60Е); GI-S 980 HD, Euston 5000 PVR, GI-8001Pr, Globo 7010C-1CI, GS-8300M, SS2 v2.6D, TT-PCline USB, SS3 (S1401), ST-4200 (DVB-S2). |
Vetal999
Добавлено: Вт Ноя 14, 2006 10:31 Заголовок сообщения: |
| Проверил на практике - Головка OpenFox шум 0.3 дб усилен. 50 дб принимает на 10 попугаев хуже по шкале Глобо чем голова Оксфорд шум 0.7 дб усил. 65 дб. Думаю при приеме слабых транспондеров нужно вибирать головку с большим усилением а не с меньшим шумом. |
Добавлено: Вт Ноя 14, 2006 12:11 Заголовок сообщения: |
| AVT писал(а): | | Кроме шума конвертор характеризуется коэффициентом усиления. А теперь загадка: какой конвертор будет лучше принимать - 13К с 50dB или 15K с 68dB? Ответ, ИМХО, очевиден... | Не знаем ответа на загадку. Требуется помощь зала !!! |
Добавлено: Вт Ноя 14, 2006 12:17 Заголовок сообщения: |
МШУ усиливает свои собственные шумы вместе с сигналом. Если шумы большие, так усиливай - не усиливай. По-моему коэффициент усиления больше влияет на то, какой длины кабель можно будет проложить после конвертора и сколько всяких коммутаторов дополнительных повесить. Без дополнительных усилителей. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Skv200
Добавлено: Вт Ноя 14, 2006 12:46 Заголовок сообщения: |
Действительно настоящий 13 К. лучше чем 15К с большим усилением, правда надо считать от уровня сигнала со спутника и от усиления антенны длины кабеля и пороговой чуствительности приемника, а так загадка не имеет решения.
0,1 дБ= 7К _________________ НЭИС-Телеком Сибирь г.Новосибирск |
КАЛИГУЛА
Зарегистрирован: 20.09.2005 Сообщения: 477 Откуда: Старый Свет
Добавлено: Вт Ноя 14, 2006 14:02 Заголовок сообщения: Re: Какие конверторы лучше. |
| cypok писал(а): | С какой температурой конверторы лучше и чем 13*К; 15*К; 17*К ??? |
Странный вопрос.
Вы о чём?  _________________ Пусть ненавидят — лишь бы боялись. |
Добавлено: Вт Ноя 14, 2006 14:19 Заголовок сообщения: |
| КАЛИГУЛА писал(а): | Странный вопрос.
Вы о чём?  | В С-диапазоне шумы конвертора характеризуют не коэфициентом шума, как в Ку, а шумовой температурой в Кельвинах. Это взимопереводимые единицы, но так принято, в одном диапазоне так, в другом этак.
Странно, что ты имея антенну на Ямал, не знаешь об этом. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
cypok
Добавлено: Вт Ноя 14, 2006 15:50 Заголовок сообщения: |
Посмотрел на конверторы -
PBI 1800 Tupbo - 15*K 65dB
Gospell - 17*K 65dB.
В моем случае на практике у меня лучше работают Gospellы.
Из прочитанного понял: Если верить тому, что написано на LNB то к слабому сигналу как раз 17*K 65dB более чувствительны чем 15*K 65dB. И предпочтение отдавать LNB c более высокой шумовой температурой? |
Добавлено: Вт Ноя 14, 2006 15:55 Заголовок сообщения: |
| cypok писал(а): | Посмотрел на конверторы -
Шумовая температура должна быть НИЖЕ. Другой вопрос доверие к тому, что производитель написал на этикетке. И ещё вопрос - смотря как мерять. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
