глюки с сигналом помогите
владимир Архипченко
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 03, 2004 10:59    Заголовок сообщения: глюки с сигналом помогите Ответить с цитатой
при переподключении ресивера в другую точку (другая комната) пропал сигнал. при этом при включении ресивера сначала сигнал появляется уровень примерно 40%, а потом через 3-5 секунд пропадает (кабель sat 703 терминалы Humax va fox или 5300) заменили кабель на rg 113 эффект ноль при удлинении кабеля (вставка через раъем) сигнал появляется на половине каналов при этом в зависимости от длинны кабеля меняется какая половина каналов показывает. при возврате в старое место все работает. разветвители не используются меняются кабели на разъеме кабеля с тарелки
