Тарелка вверх ногами
На страницу 1, 2, 3  След.
Пилюлькин
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 15, 2006 13:31    Заголовок сообщения: Тарелка вверх ногами Ответить с цитатой
Видел в г. Киеве оффсетную тарелку перевернутую ввех ногами. Установлена она на крыше высокого панельного дома - т.е. проблем с помехами нет. Что дает такая установка? Question
На кой бес мне этот стресс?!
alex.n
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 15, 2006 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще-то эта тема уже была разжевана.Поищи на форуме.
Dre@m
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 15, 2006 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.sat-digest.com.ua/forum/viewtopic.php?t=18381&highlight=%E2%E2%E5%F0%F5+%ED%EE%E3%E0%EC%E8
Пилюлькин
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 15, 2006 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть смысл ловить в Киеве Ямал на перевернутую тарель?
JaWa
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 15, 2006 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а зачем оно тебе нужно... Rolling Eyes что нормально нельзя настроить что ли...непойму просто такие вопросы... Rolling Eyes
Dreambox DM 500S, GI S8120
жорж
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 15, 2006 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТЫ СНАЧАЛА ОПРЕДЕЛИСЬ ОНА ХОТЬ НА СПУТНИК НАСТРОЕНА И НА КАКОЙ . ТАК КАК может совсем для других наземных целей предназначена
Stef
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 15, 2006 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ведь разницы никакой куда будет сигнал отражаться вверх или вниз! Но одна выгода все-таки есть в С конверторе не собирается влага, так как он смотрит вниз.
Vantage HD7100S, Mabo 1,4m. 75e-19e
жорж
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 15, 2006 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разница в том что крепеж конвертора полюбому будет давать тень а это потеря коэф усил. скорее всего это связано с крепежом там наверное харьковчанка - ее на 90 град проблемотично ставить - нужно крепеж выгибать вперед что бы все получилось
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 15, 2006 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему это вдруг? Confused
жорж
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 15, 2006 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
потому что сделаны не из стекла. а как известно из чего
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 15, 2006 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще-то офсетные антенны для того и придумали, чтобы ни конвертор, ни его крепление никакой тени не давали. Что стало очень актуально, когда размеры антенн перестали исчисляться метрами.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 15, 2006 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставь ты ее хоть боком, хоть раком, хоть в верх тормашками (правда, сколько живу, так и не узнал, что такое "тормашки") никакой тени не будет!!!
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 16, 2006 4:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самое главное в перевернутости - меньшая парусность! А на качество никак не влияет!
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 16, 2006 7:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://feb-web.ru/feb/mas/MAS-abc/19/ma438709.htm
жорж
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 16, 2006 9:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нарисуй антену .затем нарисуй как волны на нее попадают так и так и увидиш -- а насчет парусности бред -- просто я еще раз повторюсь все дело в крепеже ее не смогли выставить вот и перевернули потому что нехватило угла при нормальной установке я ставил на прошлой неделе антену харьковчанку так вот при 75 гр спутнике расстояние между трубой и трубубой которая держит конвертор 1 сантиметр на 80 град труба начинает упирать в трубу остаеться несколько мм а на 90 град крепеж уже не идет его нужно выгибать
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 16, 2006 9:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты считаешь, что при переворачивании антенны, угол падения перестаёт быть равным углу отражения?
жорж
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 16, 2006 9:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет я считаю что при перевернуточсти все таки труба держатель конвертора и конвертор мешают прохождению волн
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 16, 2006 9:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ё-маё. Ты тут человеку посоветовал на бумаге нарисовать. Ты сам нарисовать поробуй, а?
Переворачивание антенны осуществляется относительно направления на спутник. Как бы ты эту антенну не поворачивал, угол между направлением на спутник и скажем так креплением конвертора должен оставаться постоянным - иначе антенна будет ненастроена. Так почему же крепление снизу не мешает, а сверху мешает, если в обоих случаях оно на одинаковый угол от направления на спутник отклонено?
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 16, 2006 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ganimed, спасибо, но, как видиш, и там необьясняют, что это такое.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 16, 2006 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жорж, похоже, ты опытний установщик, но, необижайся, видно в школе физику прогуливал неоднократно. Касательно оптики (правила отражения луча) тут и говорить нечего, Игорь тебе обьяснил, а относительно парусности, чем ближе плоскость антенны (или другого предиета) к 90 гр. относительно ветрового потока, тем большую силу ветра она испытывает. Тут и рисовать нечего, если ты ездил на велосипеде, то поймеш о чем я.
Только без обид. Успехов!
Страница 1 из 3
