Yamal 201 в С band
stdk
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 15, 2006 22:42    Заголовок сообщения: Yamal 201 в С band Ответить с цитатой
Здравствуйте.
Тут проблемка у знакомого. Говорит купил блюдце 120 см. оффсет, конвертер с облучателем PBI Turbo-1800, всё это дело повернул на Yamal 201. Проблема в том, что если в фокус ставит конвертер универсальный Ку бэнд, то все каналы этого диапазона отлично ловятся, прописываются, и смотрятся. Если вместо Ку ставит С бэнд, то нет не одного канала этого диапазона. Говорит в самом конвертере PBI Turbo-1800 нет пластины, есть 2 штырька.
И собственно вопрос, для Ямала 201 нужна пластина или нет?
P/s: Ямал на 120 см. в нашей области точно ловится и смотрится в C band.
Серёга64
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 15, 2006 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так вставьте пластину. Хотя и без неё сигнал должен идти.
И не забывайте про облучатель. Нужен для офсетки. Прямофокусный облучатель неэффективен для офсетки..
Golden Interstar 780, SkyStar2 и 3
oleg samosyuk
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 16, 2006 7:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К томуже многие каналы будут на пороге срыва из-за малого диамметра антенны или вовсе некоторых не будет.
56E,75E,80E,90E(C/ku)
VIKTOR471
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 16, 2006 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не подскажет ли кто по поводу уровня сигнала на 4042R.У меня Супрал120см, действительно сигнал на нескольких транспордерах на грани срыва. В правой поляризации без проблем принимается и Булат и радиопакет с 4084, почему то никак не могу выловить мьюзик боксы
fonaref
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 16, 2006 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можете сравнить для примера у меня радиопакет 4084 R 2500 идет около 70% по интерстару а MUSIC BOX 47% по интерстару - принимаю на 1.60 прямофокус.
DM 800 HD
