wild
Зарегистрирован: 09.08.2005 Сообщения: 99 Откуда: г.Приморско-Ахтарск
Добавлено: Чт Ноя 16, 2006 10:55 Заголовок сообщения: Прошу помощи в освоении С-диапазона! |
У меня мотоподвес на офсете Супрал 1,2 приём от 90*Е до 30*W на Опенбоксе-820, но неймётся! Хочется поработать над головной болью - приём каналов в С-диапазоне! Абсолютно не имею практического опыта в этом! Что смог прочёл в Альяно, но куча вопросов!
Подскажите, пожалуйста, ещё ссылки для чайника по работе в С диапазоне, выбору совмещённого конвертора С+Ку и адреса интернет-магазинов, где можно подобрать эту головку. А также мои возможности приёма на 80 и 90*Е и других позиций. Буду благодарен всем форумчанам за техническую поддержку! |
Добавлено: Чт Ноя 16, 2006 11:19 Заголовок сообщения: |
Ставишь тарелку минимум на 180 см., ставишь на неё 1 голову С-диапазона, хочешь - цепляй мотор, хочешь - делай мультифид, настраивай и смотри. Сказать конкретно марку головы - сложно, проще методом втыка. Настраивать и крутить тарелку на спутник нужно очень медленно, т.к. в С-диапазоне сигнал идет с задержкой где-то сек. на 15 - 25... Постарайся крутить на 90*Е, там море Сушек... _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
evgen2
Зарегистрирован: 29.11.2005 Сообщения: 227 Откуда: Сибирь, Хакасия
Добавлено: Чт Ноя 16, 2006 14:32 Заголовок сообщения: |
| можно попробовать отрезать у китайской С-головы заднюю стенку, и туда вклеить холодной сваркой Ку- голову, соединяешь, через китайский десик обе головы, и всё пойдёт, а не пойдёт, то затраты -100 рублей десик и 200 рублей Си- голова, потеря не большая, у меня так, правда я в Сибири живу и у меня сигнал на 90 градусов убойный по большинству транспордеров |
SIP
Добавлено: Чт Ноя 16, 2006 14:41 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Подскажите, пожалуйста, ещё ссылки для чайника по работе в С диапазоне, выбору совмещённого конвертора С+Ку |
А зачем Вам совмещенный конвертер на мотоприводе? Поставьте С конвертер в мультифид. |
wild
Добавлено: Чт Ноя 16, 2006 18:44 Заголовок сообщения: 2 |
| Боюсь, что тяжеловата будет нагрузка мотоподвес "EuroDream 2100" - Супрал-1,2, сам мультифид да ещё одна голова!? |
SIP
Добавлено: Чт Ноя 16, 2006 21:29 Заголовок сообщения: |
| Больше года прошло, как довесил С-голову сбоку (1.2 супрал + мотоподвес SM3D12. Никаких проблем. Рупор из пакета от сока выдержал и снег, и ливни. Сейчас только поменял на другой. Операция заняла 15 минут. С-конвертер сам посебе не тяжелый - грамм двести, рупор из пакета вообще почти ничего не весит. |
paralik
Зарегистрирован: 27.09.2004 Сообщения: 494 Откуда: Moscow (Russia)
Добавлено: Чт Ноя 16, 2006 21:43 Заголовок сообщения: |
Вот посмотри как у меня ! Правда мотор я тока недавно сменил, а до этого висел MOTEK SG-2100A (тоже самое что и твой GTP). Причем тарелка 1.4 СУПРАЛ !
ТАК ЧТО МОЖЕШЬ НЕ БОЯТЬСЯ НАГРУЗКИ  |
wild
Добавлено: Чт Ноя 16, 2006 22:00 Заголовок сообщения: 3 |
| А какие позиции С-диапазона Вы в Москве принимаете и какая марка конвентора? |
paralik
Добавлено: Чт Ноя 16, 2006 22:03 Заголовок сообщения: Re: 3 |
| wild писал(а): | | А какие позиции С-диапазона Вы в Москве принимаете и какая марка конвентора? |
Конвертер A-TELEKOM с деп. пластинкой. Я все не смотрю конечно, но на вскидку NSS 7, YAMAL, AM2 и 40 градусник ! Просто на другие пока руки не доходили настроиться. |
wild
Добавлено: Сб Ноя 18, 2006 7:04 Заголовок сообщения: 4 |
| Спасибо, Paralik! Буду ставить м/ф, заказал моноблок в Краснодаре. |
Valera222
Зарегистрирован: 07.11.2005 Сообщения: 105 Откуда: КБР г.Прохладный
Добавлено: Вс Ноя 19, 2006 12:54 Заголовок сообщения: |
У меня точно такая же конфигурация и ресивер и таз. Прочитал думаю также сделать, только не понял Дисек ставить до мотора или после, тоесть между мотором и ресивером или мотором и LNB? Если не влом подскажите. _________________ Openbox X-820 - 1,2м - Eurodream GTP-2100A - 90Е - 30W;
SS3 TT S-1401 - 0,9м - 21,6Е; |
dimon777 Модератор
Добавлено: Вс Ноя 19, 2006 13:28 Заголовок сообщения: |
Между мотором и LNB. _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
Valera222
Добавлено: Пн Ноя 20, 2006 11:23 Заголовок сообщения: |
есть такие головы:
PBI Turbo-1800 C-band ;
C-Band Digital LNBF model: 9900
Как узнать подойдёт такая, я так понял эту большую шайбу надо убрать, а вместо неё сделать рупор, так или нет:  _________________ Openbox X-820 - 1,2м - Eurodream GTP-2100A - 90Е - 30W;
SIP
Добавлено: Пн Ноя 20, 2006 14:32 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Как узнать подойдёт такая, я так понял эту большую шайбу надо убрать, а вместо неё сделать рупор, так или нет: |
Я так и сделал.
Можно также удлинить второе кольцо на блине. Так по-моему поступил dimon777. |
Valera222
Добавлено: Ср Ноя 22, 2006 7:05 Заголовок сообщения: |
Вобщем всё настроил, просканировал, каналы прописались и показывают, но не всегда.
Вот что я делаю:
Ku голову подключил к дисеку 1х4 (Golden Interstar) на 1 порт, С на 2 порт. Все спутники в Ku диапазоне работают нормально, а в С (Ямал 90Е и Экспрес 80Е) включаются через раз, то есть при переходе на них не всегда есть сигнал. Если сигнала нет, то захожу в меню - поиск каналов - и если подёргать питание LNB Вкл-Выкл один или несколько раз то сигнал появляется и каналы показывают, но после перехода на спутники в Ku - диапазон, а потом сновав С картина повторяется, а сейчас уже и это не помогает, Ku - диапазон работает без проблем.
Может это дисек не работает через мотор (USALS) или просто дисек глючит не знаю.
Раньше этот дисек стоял на SkyStar 2, так там тоже не всегда коректно переключались порты, но я думал это SkyStar 2 так работает. Сейчас СС3 и там другой дисек, всё ОК. _________________ Openbox X-820 - 1,2м - Eurodream GTP-2100A - 90Е - 30W;
SIP
Добавлено: Ср Ноя 22, 2006 7:20 Заголовок сообщения: |
| Попробуйте другой дисек, тем более он у Вас есть. |
Valera222
Добавлено: Ср Ноя 22, 2006 19:16 Заголовок сообщения: |
Вобщем поменял три дисека и одно и тоже. Но потом на последнем поставленом "Атланта" поменял порты под диапазоны, сделал так С-1 порт, Ku-2 порт, и стало работать _________________ Openbox X-820 - 1,2м - Eurodream GTP-2100A - 90Е - 30W;
