Прием Express 6A
klipos
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 03, 2004 19:37    Заголовок сообщения: Прием Express 6A Ответить с цитатой
У меня вопрос? Принимаю Ямал 90 на тарелку 1.3м С-диапазон.Рядом поставил KU-головку на Express 6A.Принимаю стс,отс,муз тв,югра где-то около 40%.Если вместо KU поставить С- конвертор,буду ли я принимать с-диапазон.Короче намного- ли разница уровней сигнала С и KU диапазона.Спасибо.
sergo
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 04, 2004 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пакет ТВЦ-сигнал примерно как в Ku-band, a RenTV покрепче будет.
Сергей Л.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 04, 2004 16:37    Заголовок сообщения: Re: Прием Express 6A Ответить с цитатой
Sat-Extrime
прием на 1.3 С-band в фокусе сам по себе затруднителен, а тут через мультифид!!! получается использование не всей площади антенны.
Goga
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 05, 2004 7:45    Заголовок сообщения: Re: Прием Express 6A Ответить с цитатой
[quote="Сергей Л."]
тем не менее, есть уже посты в форумах, в которых народ сообщает о том, что принимает С диапазон (40E, например) на тарель 0,9 м (в Латвии например) Так что надо пробовать. (могу ссылками поделиться при необходимости)
Особое внимание в этом вопросе надо уделить, что в случае использования офсетки , облучатель С головы тоже должен быть под офсетку. Увы, я не нашел в инете облучателей под длиннофокусные тарели с f/d>0,5 (угол раскрыва меньший, чем 90 градусов) В этом случае переоблучение неизбежно при использовании длиннофокусных тарелей. В случае супраловских офсеток или прямофокусных антенн ситуация более благополучная - облучатели под них продаются везде.
olegu
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 05, 2004 12:24    Заголовок сообщения: Прием Express 6A Ответить с цитатой
Прием Express 6A в Риге
Я в Риге на 1,4 м принимаю Ku BAND а на C BAND (REN TV и TV Centr) настроиться никак не могу. Принимает ли кто-нибудь в Риге
Express 6A C BAND (REN TV и TV Centr) ?
