Нужна консультация по мультифиду
YuriyM
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 17, 2006 12:00    Заголовок сообщения: Нужна консультация по мультифиду Ответить с цитатой
Есть антенна SD-AZ090A (900X1200) хотел бы установить мультифид на 80Е и 75Е, вопрос в следующем, смогу ли я разместить две стандартные головки с внешним диаметроь 60 мм, мне кажется слишком маленькое расстояние получается, а длинофокусную тарелку найти не могу.
Ilya333
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 17, 2006 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я использовал программу SMWLink 2.0
для расчёта мультифида (расстояния между
центрами конвертеров).
Собрал 5Е+13Е+19Е без проблем, используя
линейку - всё заработало с первого раза
без дополнительной подстройки.
Зная радиус конвертеров и расстояние между
ними (рассчитанное программой SMWLink 2.0),
можно получить ответ на Ваш вопрос.
Alex313
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 17, 2006 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Программа для расчета мультифида:
http://www.sinor.ru/~lem/MultiFeed.rar
0,9м 56Е(Ku)+53E(Ku)
Dr.HD F-16
Последний раз редактировалось: Alex313 (Пт Ноя 17, 2006 13:27), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 17, 2006 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На эти спутники нужна тарелка не менее 120см, желательно - офсет.
Хоть эти спутники и рядом, но настройка в мультифид проблематична! Попробуй выставить 80*Е в фокус, а 75* попробуй выловить рукой. Расстояние между головками примерно где-то 8 - 10 см.
Честно сказать, я долго мучился, потом плюнул, поставил мотоподвес и все пошло как надо!
Не забывай о том, что они у тебя висят очень низко над горизонтом и антенну нужно направлять почти в землю. На 75*Е не старайся выловить южный луч, ты его не возмешь!
YuriyM
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 17, 2006 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня сейчас стоит 85см 80E открывает, StarGate, правда без сильного запаса на погоду, но идет. При попытке установки еще одной головки в мультифид 75E уровень сигнала ноль(растояние между центрами мультифида около 45мм, а диаметр головки 60мм Sad
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 17, 2006 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это еще раз подтверждает, что тарелка должна быть побольше! У вас же, снег, дождь...Не жадничай, возми на 120 см, горя знать не будешь! И, если нет 75*Е, то опять толкает к тому, что лучше поставить мотор.
YuriyM
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 17, 2006 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была бы возможность закрепить, я бы 120 поставил, но могу закрепить максимум 95-100, крепление не позволяет край тарелки упирается в стену, а крепление поменять сложно.
AEV
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 17, 2006 14:04    Заголовок сообщения: Re: Нужна консультация по мультифиду Ответить с цитатой
А так ли это?
900Х1020 вернее.
YuriyM
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 17, 2006 14:10    Заголовок сообщения: Re: Нужна консультация по мультифиду Ответить с цитатой
AEV писал(а):
А так ли это?
900Х1020 вернее.
Прошу прощение, 900Х1020.
komisar
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 17, 2006 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделай доп. насадку на крепёж что позволит отойти от стены. Разбуди в себе моделиста -конструктора. Если есть возможность ставить мультифид , значит есть возможность добраться до крепежа. Дерзай Wink
Lexse
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 17, 2006 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если есть запас сигнала можно срезать или подточить облучатель, тогда всё поместится!
гений
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 17, 2006 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас в области успешно ставят 75Е+80Е+90Е на тарелку 90см все идет на ура
| 13Е | 75Е Радуга тв | 90Е | Нumах НDСI-2000 | Нumах VА-АСЕ
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 17, 2006 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята! Мы опять же забываем о том, что живем далеко друг от друга и у каждого сигнал принимается по разному. Самый лучший и верный результат - метод втыка!
saSHOCK
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 17, 2006 22:59    Заголовок сообщения: Re: Нужна консультация по мультифиду Ответить с цитатой
У нас в Латвии пашет нормально, например у меня в фокусе стоит 80° а в мультике 75°(узкая головка, диаметр 40мм) головки правда в притык,тарелка 120см офсет.Весной хочу попробовать добавить еще 90°,хотя сомневаюсь что получится.У знакомого 80 и 75 стабильно работают на 100см тарелке, думаю в Калининграде будет таже картина
Amiko Alien;OpticumX403p;Openbox X540, 90°E,75°E, 53°E,36°E,13°E,19,2°E,5°E,4°w;0,8°W
Последний раз редактировалось: saSHOCK (Пт Ноя 17, 2006 23:00), всего редактировалось 1 раз
Aleks68
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 17, 2006 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток. Я недавно перешёл на спутники 90, 80 и 75 градусов, до этого смотрел с 53,60,75 тарелка 80см на 75 правда плоховато брала. При перестройке использовал мультифид что до этого стоял на 53,60 при небольшой его переделки.
расстояние между центрами головок было 9 см =(7 градусов) 80-75=5 градусов, 9/7=1.28 один градус 1.28*2=2.57 нам надо два 9-2.57=6.43 расстояние между центрами головок.
Короче я болгаркой укоротил мультифид на 2.6см скрепил болтами, поставил всё отлично получилось. (По центру 80)
Живу в Ростове На Дону.
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 18, 2006 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На итальянку 1м 80 в фокусе и 75 в мультифиде проблем нет.
Sigitas
