Максик
Зарегистрирован: 17.01.2005 Сообщения: 36 Откуда: рядом с Москвой
Добавлено: Пт Ноя 17, 2006 14:15 Заголовок сообщения: ТВ-комплексы в налоговых инспекциях |
Народ подскажите, кто знает
оказывается во многих налоговых стоят приемные комплексы спутникоговго ТВ.
у ФНС и свой канал через спутник вещается (в открытом и закрытом режимах).
С какого спутника ведется вещание, на какой частоте? |
karat
Добавлено: Пт Ноя 17, 2006 14:25 Заголовок сообщения: |
| Express AM22 at 53.0°E |
Добавлено: Пт Ноя 17, 2006 14:27 Заголовок сообщения: Re: ТВ-комплексы в налоговых инспекциях |
| Максик писал(а): | Народ подскажите, кто знает
http://www.lyngsat.com/eam22.html
http://www.lyngsat.com/eam3.html _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Aligator
Зарегистрирован: 17.04.2006 Сообщения: 393 Откуда: Хабаровский край
Добавлено: Пт Ноя 17, 2006 14:36 Заголовок сообщения: |
ФНС также идет на Express A2 103E 3675 V 33483. _________________ 1.8- 80(C),90(C,Ku), Topfield 4000Fi, SS2 rev 2.6d, TT-budget S-1401. |
Добавлено: Пт Ноя 17, 2006 14:42 Заголовок сообщения: |
| Aligator писал(а): | | ФНС также идет на Express A2 103E 3675 V 33483. | Да, чего то пропустил:
http://www.lyngsat.com/ea2.html _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Максик
Добавлено: Вт Ноя 21, 2006 11:11 Заголовок сообщения: |
так
значит похоже на 53 градуса
похоже на частоту 11044
только у них (в налоговой) в ресивере прописаны в списке каналов еще SGU1, 2, Internet и Z +0, +2 почему то.
судя по карте покрытия в моем месте получается 46 дБ.
(кстати карты на сайте гпкс и тут: http://sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=163 различаются немного)
значит достаточно антенны размером 0,95 м.
Но в налоговых почему то ставят 2-х метровые, почему интересно? |
Добавлено: Вт Ноя 21, 2006 11:42 Заголовок сообщения: |
| Максик писал(а): |
Z - это канал Домашний.
Интернетов на этом спутнике тоже хватает.
А СГУ когда-то с него шло. По-моему год назад отключили. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Добавлено: Вт Ноя 21, 2006 12:49 Заголовок сообщения: |
| Максик писал(а): | достаточно антенны размером 0,95 м.
А у налоговиков денег валом, почему б не заработать, да и небо бывает не всегда безоблачным. |
Добавлено: Вт Ноя 21, 2006 13:53 Заголовок сообщения: |
| Максик писал(а): |
Есть понятие приёма бытового, а есть профессионального. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Skv200
Добавлено: Вт Ноя 21, 2006 14:42 Заголовок сообщения: ФНС |
В налоговых стоят разные антенны, зависит от области, в нашей стоят антенны Patriot 1,8 м и ресиверы Samsung A300, конверторы SMW. В Кемеровской вроде антенны 1,3, это была федеральная программа -поставщик оборудования GS, отсюда и антенны Patriot.
Мы в нашей области поставили такие антенны в 17 налоговых.... т.е. не во всех...., у нас их наверное штук 30. Деньги налоговые и не видели они получили централизовано все антенны из Москвы, это было ровно 2 года назад, для вещания планировались 2 спутника Экспресс АМ-11 и Экспресс АМ-22, после того как вещание началось (октябрь 2006), вдруг обнаружилось, что во всей Сибири (не только в нашей области)антенны были направленны на "погибший" Экспресс АМ11, соответственно все антенны перестраивали, некоторые даже пришлось переставлять. Обратите внимание они запустили канал ФНС еще на нескольких "сибирских" спутниках, т.к. Читинской области Хабаровском крае и далее с приемом АМ 22 думаю что есть проблемы, вернее там сигнал падает ниже 40 дБ/мкв. Антенны Patriot я думаю были выбраны из-за того, что нужен стабильный прием в любую погоду, это ведь вам не мультифиды городить на китайских антеннах. _________________ НЭИС-Телеком Сибирь г.Новосибирск |
Sater
Добавлено: Ср Ноя 22, 2006 12:04 Заголовок сообщения: Re: ФНС |
| Skv200 писал(а): | | с приемом АМ 22 думаю что есть проблемы, вернее там сигнал падает ниже 40 дБ/мкв. Антенны Patriot я думаю были выбраны из-за того, что нужен стабильный прием в любую погоду, это ведь вам не мультифиды городить на китайских антеннах. |
Может я и не прав, но ИМХО антенны 1,8Супрал ничем не хуже 1,8Patriot, а выбраны последние из соображений "чем дороще, тем лучшее". Но вопрос не в этом. До сих пор в нашей деревне оценивали качество приемной системы шумовой температурой, а силу спутникового сигнала ЭИИМ и С/ш. А тут вдруг дБ/мкв. Чем вы меряете и что за проблемы получить напр. 80дБ/мкв  |
Skv200
Добавлено: Ср Ноя 22, 2006 13:54 Заголовок сообщения: |
Не думаю что СУПРАЛ 1,8 лучше Патриотов, у меня вообще большие претензии именно к СУПРАЛ 1,8*2 м, а я их поставил много поверьте. Когда их начали производить, и они были с разборной прямоугольной рамкой в качестве подзеркальника, и ребрами жесткости как на супрал 2,4*2.7. Это были хорошие антенны по качеству зеркала не хуже СУПРАЛ 2.0, можно было оценить по среднему качеству приема НТВ+ с Eutelsat W4 у нас в городе, на Хумаксе он давал 50-60 попугаев по шкале качества, что примерно соответствует 2*10 в минус 3 ошибок.
После этого прошло несколько лет и СУПРАЛ модифицировал антенну поставил штампованный подзеркальник и убрал ребра жесткости, и я вам скажу это совсем две разные антенны, есть еще существенные замечания и по конструкции этой антенны, но о них говорить не буду. На СУПРАЛ 1,8*2,0 новой модификации, больше 30-35 попугаев с крутым конвертором и специальным облучателем я не добивался…..
Кстати качество у СУПРАЛА снизилось на всех типах больших антенн и даже на 2,4*2,7, на старых экземплярах антенн сейчас сигнал существенно выше, чем на новых (произведенных в 2004 - 2006 г). Похоже, штамп или матрица деградировали за это время. У меня есть точные данные таких измерений и они не утешительны для супрала.
Патриот это антенна с хорошим зеркалом и профессиональным облучателем с диплексором в комплекте, качество зеркала гарантировано. Применяется многими провайдерами для систем VSAT.
На счет дБ на МКВ я действительно ошибся второпях с единицей измерения dBW. _________________ НЭИС-Телеком Сибирь г.Новосибирск |
Sater
Добавлено: Ср Ноя 22, 2006 14:45 Заголовок сообщения: |
| Эт я по старой памяти и сравнивал с Супрал, что с ребрами. А новые 1,8, то у нас все больше Mabo. |
Skv200
Добавлено: Ср Ноя 22, 2006 15:48 Заголовок сообщения: |
ставил я и Мабо, 1,8 метра не знаю, как они сейчас, но в 2000 году мне она не понравилась, после этого я ниразу их больше не видел. Недостатков масса.
1 подзеркальник если просто притягивать к зеркалу, он его ведет.
2. Зеркало сделано из очень мягкого алюминия, а не из сплава как у СУПРАЛ.
3. Азимутально - угломестный подвес устроен так что при регулировке угла места уходит азимут и вообще подвсе был отвратительный, настроить точно практически невозможно, при затяжке хомута антенна уходит, при затяжке болтов регшулирующих по вертикали тоже уходит, в общем полное дерьмо.
Супрал после мабо это просто конфетка...
Я их штук 10 тогда купил, и потом плевался.
Patriot 3,1 м: http://sibsat.info/album_pic.php?pic_id=95 _________________ НЭИС-Телеком Сибирь г.Новосибирск |
Sater
Добавлено: Ср Ноя 22, 2006 16:37 Заголовок сообщения: |
| Согласен по всем трем пунктам. Но большой диаметр из Ульяновска к нам - проблема. В свое время понавозили польсках. Из-а 3-го пункта ставим на полярный подвес, а затем фиксируем. Только так удается нормально пользовать. |
chelinger74
Добавлено: Ср Ноя 22, 2006 19:31 Заголовок сообщения: |
Могу немного объяснить, поставили в Челябинской области 20 компелектов. Компелкты приходили с Москвы в которые входили антенны Patriot 1,8 м. Нам объяснили что в дальнейшем у них планируется переход с приёмных систем(у них идут там свои видео конференции) на приёмно передающие. Обязателным условием этого являлось наличие сертифицированной антенны и облучателя. Облучатели тоже изначально шли с возможностью подключения передающей антенны.
В результате поставили 15 комплектов с антеннами Patriot и 5 комплектов с антеннами 1,3м Супрал с обычным универсальным конвертером(не было возможности и условий ставить 1,8 м Patriot) |
Skv200
Добавлено: Чт Ноя 23, 2006 18:53 Заголовок сообщения: |
Да не пахнет там передающими комплектами.....это просто антенны Patriot 1.8 укомплектованы диплексорами от VSAT и облучателями, а двухсторонняя связь для налоговых бессмысленна, да и антенны у них разные.
И вообще это просто отмывание денег, мы помогаем эксплуатировать эти системы в области, и мне ясно что лучше бы они диски ДВД рассылали во все налоговые, во первых просмотр дисков не привязан ко времени, во вторых сейчас все налоговые стремятся передачи записать, в третьих диски легко тиражировать, в четвертых антенны стоят не во всех налоговых, в пятых эксплуатация таких приемных спутниковых систем не бесплатна. Сейчас появилась Московская фирма, которая выиграла конкурс по эксплуатации таких антенн, и они заключают договоры с региональными фирмами, одним словом опять отмывание денег, причем новоровят, как можно дешевле, чтобы им денег досталось больше, сказали что на Урале за обслуживания они платят 230 руб в месяц, я им уже сказал, что мне нужно в 1,5..в 1,7 раза больше.... _________________ НЭИС-Телеком Сибирь г.Новосибирск |
Globus
Добавлено: Пт Ноя 24, 2006 10:45 Заголовок сообщения: |
| По моим сведениям такие системы (Патриот с облучателем и диплексором) ставился с прицелом на последущую доработку в VSAT -станцию (только добавить BUC и второй кабель). |
Skv200
Добавлено: Пт Ноя 24, 2006 11:11 Заголовок сообщения: |
У них в 90 % налоговых уже есть или выделенка или ADSL, потребность в VSAT только в удаленных налоговых, где нет других вариантов связи. Наверное VSAT планировали 2 года назад, когда затевался этот проект. Но самое интересное, что 1.8 Patriot не ставился в глубинке, в основном в самых больших налоговых. Я знаю, что сейчас на Дальнем Востоке (помоему в Хабаровске, хотя я точно не помню где) объявили конкурс на установку систем VSAT в удаленных налоговых, ну это реальное применение VSAT. _________________ НЭИС-Телеком Сибирь г.Новосибирск
Последний раз редактировалось: Skv200 (Пт Ноя 24, 2006 15:43), всего редактировалось 1 раз |
Globus
Добавлено: Пт Ноя 24, 2006 14:47 Заголовок сообщения: |
| Да, естественно года 2 назад. А проработки проекта были видимо еще ранее. |
