ресивер SkyWay 6000
pula
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 17, 2006 20:14    Заголовок сообщения: ресивер SkyWay 6000 Ответить с цитатой
Всем добрый день и вечер.На днях отдал в магазин ресивер SkyWay 6000.Там сменили прошивку.Открывает на ямале спорт и ртр.
Появилась возможность добавления ключей .Ввожу ключи NTS c75гр. и Nurlan-60гр.Все вроде забивается но каналы не открываются.Может я что-то не так делаю?Подскажите кто знает.
николай
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 17, 2006 20:17    Заголовок сообщения: Re: ресивер SkyWay 6000 Ответить с цитатой
Думаю ключ на Нурлан, который ты вводишь, с тех пор как был рабочим поменялся раз 50. И на НТС возможно несвежий. Нормальный тут: http://www.sat-key.org/
pula
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 17, 2006 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ключи такие-же.А вообще то он может принимать ключи ,а то может как со старой прошивкой меняй не меняй ключи все равно никакого результата?
николай
pula
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 17, 2006 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В дополнение.На компьютере NTS этим ключем открыл а нурлан не открывается.
николай
woldemar45
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 17, 2006 20:34    Заголовок сообщения: Re: ресивер SkyWay 6000 Ответить с цитатой
Мало ввести правельный ключ его еще нужно привязать к спутнику и частоте вещания Rolling Eyes
pula
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 17, 2006 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А поподробнее можно-как привязать?
николай
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 17, 2006 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про Нурлан я объяснил.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 17, 2006 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри что у тебя написано рядом с ключами, которые уже были введены до тебя. В разных приёмниках "идент" для бисс каналов придумывают по разному. В одних это частота транспондера канала. В других сочетание SID с 1FFF или с VideoPid. В третьих может быть ещё как-нибудь.
Последний раз редактировалось: Igor Ivlev (Пт Ноя 17, 2006 20:44), всего редактировалось 1 раз
pula
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 17, 2006 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это я понял.Но я открыл канал на коме платой SkyStar2? а ресивер не открывает
николай
pula
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 17, 2006 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Провисаны просто 1F FF и дальше ключ.Сверху Biss и название канала
николай
MARE
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 17, 2006 21:02    Заголовок сообщения: Re: ресивер SkyWay 6000 Ответить с цитатой
в твоем рессивере ещё есть в эму привязка к частоте и спутнику. Внимательно смотрите на все указатели в самой графе. Для начало надо создать , а потом писать идент и сам ключь. Затем привязать эти ключи к частоте и и самому спутнику по долготе. И только потом сохранить.
Ваш рессивер способен держать 36 ключей на бисс.
pula
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 17, 2006 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.Буду тренироваться
николай
homer111
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 19, 2006 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После ввода ключей нужно выключить рессивер из розетки и снова включить иначе новые ключи не будут работать.
