ots
bicas
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 18, 2006 17:25    Заголовок сообщения: ots Ответить с цитатой
privet narod, na kanale OTS(REN TV) u vseh oslab signal ili eto u menia nepoladki?tema 2:kak nastroit R polirizaciju?
JaWa
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 18, 2006 17:50    Заголовок сообщения: Re: ots Ответить с цитатой
есть ослабление...47% по Голдену(бьло за 65%)... R - H, L - V...пробуй...
Dreambox DM 500S, GI S8120
alex.n
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 19, 2006 5:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоесть Jawa хотел сказать что L-это горизонталь R-вертикаль.
Praktik
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 19, 2006 14:33    Заголовок сообщения: Re: ots Ответить с цитатой
Po-moemu Vi oschiblisj-- R eto V ; L eto H . V normaljnix ressiverax -tak, v nekotorix kitajskix naoborot.
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 19, 2006 14:47    Заголовок сообщения: Re: ots Ответить с цитатой
Вообще-то это не от приёмника зависит, а от конвертора. А точнее от того, как в него пластину диэлектрическую вставили.
Pisec
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 19, 2006 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 Igor Ivlev
Совершенно правильно сказал. Как вставил пластину в конвнртер, от этого и отсчет зависит право или лево!Smile
80°E -15°W, 1,35 и 1,10, Ku, C-band, Круговая, SkyStar1, OpenBOX x820CI, Strong SRT 1500MKIILT, DRE-5000, HS 5001 IR, OpenBox S8
gregor17
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 19, 2006 16:56    Заголовок сообщения: Re: ots Ответить с цитатой
Пробовал.Всё бестолку! Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Golden Interstar S905HD
90E+42Е+36Е+9E
satshaman
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 19, 2006 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надеюсь, Вы не пытались принять каналы в С диапазоне конвертором от Ку?
сапожник без сапог...
gregor17
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 19, 2006 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет конечно.Сейчас всё показывает.Причина временного отсутствия сигнала-неясна.
90E+42Е+36Е+9E
Ant
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 21, 2006 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pisec писал(а):
2 Igor Ivlev
Вообще принято - R (Hor), L(Ver). Таким образом вставлялась пластина еще в незапамятные времена аналогового ТВ. Конверторы с таким расположением изготавливались для ArabSat" ов фирмой Eurostar. Да и в некоторых ресиверах (Эхостар, если не путаю) было так забито в меню.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 21, 2006 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все зависит от положения пластины. Если она установлена 1.30-7.30 часов, тогда L=H R=V. Если пластина установлена 4.30-10.30 часов, наоборот.
Ant
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 21, 2006 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясен перец. Если из Москвы в Киев идти спиной вперед, все равно идешь в Киев. Very Happy Very Happy Very Happy
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 21, 2006 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только дольше, как чукча из Москвы домой автомобилем, ведь задняя скорость всего одна.
oiv
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 21, 2006 13:41    Заголовок сообщения: OTS Ответить с цитатой
Потверждаю. ослаб сигнал был 60, стал 25 по Humax ACE.
Лучше спутника, может быть только четыре спутника!!!
