rigel
Добавлено: Сб Ноя 18, 2006 18:10 Заголовок сообщения: Конвертер КУ диапазона для прямофокуса 1.8 |
| Собрал мультифид- 90 Е сбоку , 80 Е в центре. Всё идет нормально на PBI-1800 и PBI-4200 соответственно. Хочу повесить еще одну голову на ABS-1 . Нужно подобрать для прямофокуса 1.8 метра , уровень шума- минимальный. Вообще что нибудь подходящее существует?? Жду вашей помощи... |
Добавлено: Сб Ноя 18, 2006 19:15 Заголовок сообщения: Re: Конвертер КУ диапазона для прямофокуса 1.8 |
| rigel писал(а): | | Собрал мультифид- 90 Е сбоку , 80 Е в центре. Всё идет нормально на PBI-1800 и PBI-4200 соответственно. Хочу повесить еще одну голову на ABS-1 . Нужно подобрать для прямофокуса 1.8 метра , уровень шума- минимальный. Вообще что нибудь подходящее существует?? Жду вашей помощи... | На моей параболе стоят три ЛНБ. Пришел к выводу , что если ковертер смещен относительно точки фокуса , то меньшее имеет значение облучатель. Больше подходит для прямофокусного мультифида офсетный , для тех ЛНБ , которые смещены. Подбирайте хорошую Ку ЛНБ по шуму и с хорошим облучателем - не менее 3-х колец (из практики) и все будет нормально. |
rigel
Добавлено: Сб Ноя 18, 2006 19:32 Заголовок сообщения: |
| То есть пойдет LNB от офсета + облучатель?я вас правильно понял? 0.3 db . - это нормально? ( конвертер Инверто, если не ошибаюсь) На PBI - 4200 - 0.7 db. Насколько эти децибелы важны, какая прибавка будет? Сейчас например Рамблер 36 % (рассыпается на 30 %) |
Добавлено: Сб Ноя 18, 2006 19:38 Заголовок сообщения: |
| rigel писал(а): | | То есть пойдет LNB от офсета + облучатель?я вас правильно понял? 0.3 db . - это нормально? ( конвертер Инверто, если не ошибаюсь) На PBI - 4200 - 0.7 db. Насколько эти децибелы важны, какая прибавка будет? Сейчас например Рамблер 36 % (рассыпается на 30 %) | Во- первых , если это парабола то ,убедитесь что не " сыплет" нужный вам транспондер в фокусе параболы , а потом уже стройте мультифид. А эта ЛНБ подойдет. |
rigel
Добавлено: Сб Ноя 18, 2006 20:01 Заголовок сообщения: |
| В фокусе не сыпет на LNB с шумом 0.7 db, но смогу ли я добиться того же на LNB с 0.3 db но в мультифиде с разницей 5 градусов? (80 Е -центр ,75 Е - сбоку) Поймите правильно, не охота выбрасывать деньги на ветер- у нас значимое ку только на 75 Е (в отличие от европ. части страны) - не выкидывать же LNB потом... |
Добавлено: Сб Ноя 18, 2006 20:38 Заголовок сообщения: |
| rigel писал(а): | | В фокусе не сыпет на LNB с шумом 0.7 db, но смогу ли я добиться того же на LNB с 0.3 db но в мультифиде с разницей 5 градусов? (80 Е -центр ,75 Е - сбоку) Поймите правильно, не охота выбрасывать деньги на ветер- у нас значимое ку только на 75 Е (в отличие от европ. части страны) - не выкидывать же LNB потом... | НЕ смотрел зону покрытия , проще , если нет возможности , преместите имеющеюся ЛНБ в место , где будет новая. Относительно шумов 0,7и 0,3 - отношение недоверчивое. Много ставим и разницы особой не замечаем с некоторыми партиями. Поэтому воспользуйтесь вышеприведенным советом. Если и обнаружите эту грань ( в шумах) , то нужно учесть что не будет никакого запаса на непогоду...С уважением, Ganimed. |
Stripped
Добавлено: Вс Ноя 19, 2006 2:28 Заголовок сообщения: |
Да действительно на прямофокусах неплохо работают офсетные конвертора,но не все.Есть у меня конвертер инверто(фонарик) с малым облучателем,на моей 1.8 работал очень плохо.Потом купил евростар с гораздо большим облучателем,и он то показал превосходный результат.Правда я ловил 80,а фокус смотрел на 90.Но я думаю это не особо важно.Стоит он около 150р(во владивостоке). _________________ С уважением Вячеслав.
Svec 1.2м - 80ку,75(фокус).
Sharp 0,4м - 138ку.
Улыбайся,завтра будет хуже! |
rigel
Добавлено: Вс Ноя 19, 2006 5:22 Заголовок сообщения: |
| 2 Stripped: Советуете Евростар? А вообще реально ABS в мультифид загнать? Это же не Ямал, где всё идет даже в мульте с хорошим запасом.. |
Stripped
Добавлено: Вс Ноя 19, 2006 7:18 Заголовок сообщения: |
Да ставь.Должно пойти.У меня знакомый поставил себе на 2.4м. 90 си+ку,80си+ку фокус,75.Все идет с приличным качеством.Я пробовал на 1.8м ставил 90си 80си 75ку.Все шло отлично.Так что удачи. _________________ С уважением Вячеслав.
Sharp 0,4м - 138ку.
rigel
Добавлено: Вс Ноя 19, 2006 9:03 Заголовок сообщения: |
| Спасибо! На неделе куплю кушный конвертер + облучатель к нему. Посмотрю что из этого выйдет. Как настрою- отпишу! |
alex.n
Добавлено: Вс Ноя 19, 2006 10:36 Заголовок сообщения: |
Посмотри мой вариант.90Е фокус,80 и 75 мультик  |
rigel
Добавлено: Вс Ноя 19, 2006 11:48 Заголовок сообщения: |
| 2 Alex.n : Отличная работа! У меня смещение ямаловского бокового относительно центрального экспрессовского много больше. Около 140 по горизонтали и 65 по вертикали. Хотя теоретически 120 и 60. Вот и верь формулам..! |
Alex54
222
Добавлено: Вс Ноя 19, 2006 14:31 Заголовок сообщения: |
У меня на 1,8м в фокусе 75 - 99-100%. Конвертор Ку прямофокусный, по моему PAUXIS. _________________ Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
Добавлено: Вс Ноя 19, 2006 17:31 Заголовок сообщения: |
| Мы так с Астрой и прочими можем.. в КУ. |
СергейСВ
Добавлено: Пн Ноя 20, 2006 9:11 Заголовок сообщения: |
| У меня в мультифиде к 80Е на АВС-1 стоит обыкновенный Svec за 350 рублей,без всяких дополнительных прибамбасов. |
Stripped
Добавлено: Пн Ноя 20, 2006 12:17 Заголовок сообщения: |
Rigel да купи просто конвертор евростар без всяких прибамбасов за 150р и не выдумывай,все будет работать,проверено. _________________ С уважением Вячеслав.
Sharp 0,4м - 138ку.
Stripped
Добавлено: Пн Ноя 20, 2006 12:18 Заголовок сообщения: |
Sharp 0,4м - 138ку.
rigel
Добавлено: Пн Ноя 20, 2006 12:31 Заголовок сообщения: |
| Приглядел Inverto 40SST(фонарик) 0.3db и Inverto-SFLANCE 0.4db (с алюм. Облучателем) Какой из них лучше брать? |
Stripped
Добавлено: Пн Ноя 20, 2006 14:35 Заголовок сообщения: |
Однозначно бери второй,первый есть и у меня на прямофокусе работать отказался. _________________ С уважением Вячеслав.
Sharp 0,4м - 138ку.
