rec-файлы от Topfield 5000 - проблема !
paralik
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 04, 2004 14:53    Заголовок сообщения: rec-файлы от Topfield 5000 - проблема ! Ответить с цитатой
При записи МузТв с 53х градусов после преревода файлов в мпег звуковая дорожка почемуто играет ускоренно а видео идет нормально. Кто сталкивался с такой хренью ???
Levi
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 09, 2004 0:27    Заголовок сообщения: rec-файлы от Topfield 5000 - проблема ! Ответить с цитатой
У меня тоже было ,проблема в компе какие-то глюки с кодеками
при переустановки системы всё пропало и ща как часы с любого спутника ,да ещё какой прогой пользуешься версия DVR-Studio?
paralik
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 09, 2004 8:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробовал разными версиями DVR Studio и DsJar ! Эффект такой же !
stamina
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 16, 2004 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Paralik или Levi, подскажите по нижеследующей проблеме:
У меня Topfield 5000PVR. С компа через программу Altair вижу содержимое жесткого диска ресивера. Записанные данные отображены с расширением .REC Как получить их в расширении .PVR?
Ведь именно файл с расширением .PVR требует программа PVR2MPG, чтобы конвертировать его в MPEG2. Пробовал принудительно менять .REC на .PVR - при конвертации результат отрицательный, ничего не воспроизводится (всё без звука и в шашечках - как будто закодировано).
Короче потратился на ресивер, чтобы записанные им данные в MPEG2 перегонять, а результата нет. Не откажите в помощи. Sad
paralik
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 16, 2004 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Берешь прогу DS Jar и конвертишь eй rec файлы в mpeg. Никаких pvr расширений не должно быть.
