gosha200
Добавлено: Вс Ноя 19, 2006 22:50 Заголовок сообщения: Разделение сигнала |
Как можно смотрет дома на 2 ресивера,но разние спутники с одним кабелем от дайсика ???
например ж однои комнате сириус,в другой птицу??
Заранее спасибо! |
Добавлено: Вс Ноя 19, 2006 22:52 Заголовок сообщения: |
Ставишь на тарелку две головки с двумя выходами в мультифид и тянешь к ресиверам. _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
satshaman
Добавлено: Пн Ноя 20, 2006 0:13 Заголовок сообщения: |
С одним кабелем- никак. _________________ сапожник без сапог... |
gosha200
Добавлено: Пн Ноя 20, 2006 13:54 Заголовок сообщения: |
| sergabram писал(а): | | С одним кабелем- никак. |
У Еса ест такая фигня называетсья комбайнер,так он может делать пицуль т.е. можно в нвго сунуть кабел ЕСа и ХОДа и полу4ит в одном кабеле 2!!!
кто знает ,как называетсья и где взять??? |
Добавлено: Пн Ноя 20, 2006 21:41 Заголовок сообщения: |
Да таких приборов полно. Иначе кабельщики на могли б загнать кучу каналов в один кабель. Только стоит такой прибор до хрена и больше, дешевле еще одну тарелку поставить.
ЗЫ Комбайнера лучше брать в поле, прямо из комбайна.  |
gosha200
Добавлено: Вт Ноя 21, 2006 10:01 Заголовок сообщения: |
Нашел!!!!!
У нас в Нагарии русские открили хорошии магазин4ик!
"фигня" называется спритлер,стоит 50 шек. классно работает!!! |
Praktik
Зарегистрирован: 12.10.2006 Сообщения: 318 Откуда: Германия (BONN)
Добавлено: Вт Ноя 21, 2006 21:14 Заголовок сообщения: |
| Чатборг писал(а): | | Ставишь на тарелку две головки с двумя выходами в мультифид и тянешь к ресиверам. | Ili soedinjaesch dva ressivera posledovatelno. Nedostatok etogo: Odnovremenno moxno smotretj odin sputnik i kanali v odnoj poljarizazii, na oboix ressivirax. |
Добавлено: Ср Ноя 22, 2006 0:00 Заголовок сообщения: |
| gosha200 писал(а): | Нашел!!!!!
"фигня" называется спритлер,стоит 50 шек. классно работает!!! | А как по одному кабелю , идут сразу две " поляризации" H и V ? 13 и 18 вольт , одновременно ? Теоретически проблему можно решить с ферромагнтными поляризаторами , подавая различной полярности напряжения используя оплетку и жилу кабеля , через развязывющие ВЧ дроссели , каждый автономно. Но для этого можно использовать старые прямофокусные ЛНБ поляризаторы , либо прилаживать их к существующим офсетным. Получалось , но были потери. ( слабые в 1992 году были у нас зоны покрытия , что они (потери) сильно влияли на сигнал.) |
Добавлено: Ср Ноя 22, 2006 0:23 Заголовок сообщения: |
| ganimed писал(а): | | gosha200 писал(а): | Нашел!!!!!
"фигня" называется спритлер,стоит 50 шек. классно работает!!! | А как по одному кабелю , идут сразу две " поляризации" H и V ? |
А у них Yes, а точнее весь израильский луч с Амоса только в одной поляризации идёт. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Добавлено: Ср Ноя 22, 2006 0:25 Заголовок сообщения: Re: Разделение сигнала |
| gosha200 писал(а): | Как можно смотрет дома на 2 ресивера,но разние спутники с одним кабелем от дайсика ???
Заранее спасибо! | Да тут я на это... в основном. |
Добавлено: Ср Ноя 22, 2006 1:23 Заголовок сообщения: |
О чём вы говорите ? Сплитеры , комбайнеры и кабельщиков приписали , которые загнали кучу каналов в один кабель. При чём здесь низависимая возможность приёма разних спутников на разных ресиверах используя один кабель ? Так вот решение есть ! Оно нажывается "Stacker-Destacker" . Использую в тех случаях если допустим один кабель уже проложен и проблемма протянуть второй. http://www.satelliteonline.co.uk/stacker_destacker_unit.htm _________________ Satellite Solutions For The UK |
Добавлено: Ср Ноя 22, 2006 7:17 Заголовок сообщения: |
| Avsat писал(а): | | О чём вы говорите ? Сплитеры , комбайнеры и кабельщиков приписали , которые загнали кучу каналов в один кабель. При чём здесь низависимая возможность приёма разних спутников на разных ресиверах используя один кабель ? Так вот решение есть ! Оно нажывается "Stacker-Destacker" . Использую в тех случаях если допустим один кабель уже проложен и проблемма протянуть второй. http://www.satelliteonline.co.uk/stacker_destacker_unit.htm | Так думается , о самостоятельном решении. Найди это устртойство , а вот сами попробуйте. |
Sater
Добавлено: Ср Ноя 22, 2006 11:40 Заголовок сообщения: |
| Avsat писал(а): | | ...возможность приёма разних спутников на разных ресиверах используя один кабель ? Так вот решение есть ! Оно нажывается "Stacker-Destacker" . |
Неплохая, видимо, приспособа. Наверное и стОит недешево, раз производитель известный. Но требует весьма качественного и не очень длинного кабеля, ведь 3,6гиг. У нас вряд-ли приживется  |
Добавлено: Ср Ноя 22, 2006 12:55 Заголовок сообщения: |
| Sater писал(а): | Неплохая, видимо, приспособа. Наверное и стОит недешево, раз производитель известный. Но требует весьма качественного и не очень длинного кабеля, ведь 3,6гиг. У нас вряд-ли приживется  | Да ты прав . К кабелю особые требования . Не любит "скруток" . А так работает неплохо. Цена у нас около 120 фунтов. _________________ Satellite Solutions For The UK |
boombox
Добавлено: Ср Ноя 22, 2006 17:38 Заголовок сообщения: |
| Этот девайс работает с любым конвертором или только с зависимым твином или квадрой? |
Добавлено: Ср Ноя 22, 2006 23:21 Заголовок сообщения: |
Да с любыми. Это устройство предназначено для того чтобы подключить два тюнера чтобы они работали независимо используя только один кабель. _________________ Satellite Solutions For The UK |
boombox
Добавлено: Чт Ноя 23, 2006 11:29 Заголовок сообщения: |
| А как этому девайсу удается одновременно, на обычном универсальном (не зависимом) конверторе, включить вертикальную и горизонтальную поляризации или нижний и верхний диапазон? |
Добавлено: Чт Ноя 23, 2006 11:45 Заголовок сообщения: |
| boombox писал(а): | | А как этому девайсу удается одновременно, на обычном универсальном (не зависимом) конверторе, включить вертикальную и горизонтальную поляризации или нижний и верхний диапазон? | На одном single(с одним выходом) одновременно конечно не получится .А на Twin или на двух single -пожалуйста , никаких проблемм. _________________ Satellite Solutions For The UK |
Добавлено: Чт Ноя 23, 2006 11:49 Заголовок сообщения: |
| Avsat писал(а): | | boombox писал(а): | | А как этому девайсу удается одновременно, на обычном универсальном (не зависимом) конверторе, включить вертикальную и горизонтальную поляризации или нижний и верхний диапазон? | На одном single(с одним выходом) одновременно конечно не получится .А на Twin или на двух single -пожалуйста , никаких проблемм. |
А тогда нахрен он сдался? |
Добавлено: Чт Ноя 23, 2006 12:00 Заголовок сообщения: |
| Петрович(дядькозНосівки) писал(а): |
А тогда нахрен он сдался? | Я же написал выше . Чтобы подключить два тюнера(ресивера) и чтобы они работали обсолютно независимо используя только один(!) кабель . _________________ Satellite Solutions For The UK |
