Кто выпаевал ВЧ тюнер в ресивере?
Kmiko
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 20, 2006 11:57    Заголовок сообщения: Кто выпаевал ВЧ тюнер в ресивере? Ответить с цитатой
Поделитесь идеями или опытом
Александр_pan
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 20, 2006 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
легко выпаять всё оплеткой(экраном)
канифолишь и паяльником через нее прогреваешь пайку
при известной ловкости и аккуратности можно бесследно
выпаять и запаять много чего Wink
а не секрет на кой его выпаявать Question
ra0lr
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 20, 2006 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо паяльной станцией. Горячим воздухом. И не торопиться, а то дорожки порвешь. Выпаивается хорошо. А выпаять бывает надо, что-бы деталь какую заменить, или пропаять внутри, да мало-ли... У меня последний тюнер был в ремонте после молнии, дорожки на плате испарились, питания на головку не было. Выпаивал блочок, что-бы проверить детали. запаять дроссель.
С уважением, 73! RA0LR
Александр_pan
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 20, 2006 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну не у всех доступ к горячему воздуху
Kmiko
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 21, 2006 5:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что меня страшит это двухсторонний монтаж.
Это нужно для ресиверов NEC процами FF1 прошиваются, а другие нет.
Есть ресивер битый молнией с FF1.
Александр_pan
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 21, 2006 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
возможно оплетка высосет весь припой и вся конструкция вылезет
или же заполнить ноги горячим припоем и опять же вытащить
woldemar45
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 21, 2006 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока не купил строительный фен выпаивал обыкновенной медицынской иголкой и не плохо получалось.
Александр_pan
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 22, 2006 8:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
согласен
иголок по размерам много можно подобрать по диаметру
глявное по внешнему диаметру в дырку стобы пролезло
MARE
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 22, 2006 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем все эти премудрости ? Есть для этих целей паяльник с теплым отсосом. И стоит оно столько же, сколько и 40 ваттный паяльник.
vitalon68
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 22, 2006 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен
ла-ла-ла-ла-ла-ла
Александр_pan
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2006 8:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да вариантов много
и радует что есть люди умеющие держать паяльник Razz
GND
СообщениеДобавлено: Пн Дек 04, 2006 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Автомобильный насос с насадкой.
MARE
СообщениеДобавлено: Пн Дек 04, 2006 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
