GS 7001S кабель
KUZA_84
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 22, 2006 20:02    Заголовок сообщения: GS 7001S кабель Ответить с цитатой
Подскажите мне, как перепрограммировать GS 7001S есть RS 232 на компе тоже.(Ecть нуль модемный шнурок)
Или какой купить кабель для этого с USB > RS 232 ?
Имею прогу GS Burner для прошивки
Имею порошивку fta3.99.75
alex.n
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2006 3:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше иметь прошивку 3.99.77. http://www.sat-upgrade.com/ .Надеюсь как подключить рес. к компу не надо объяснять.Далее запускаешь Burner,выбираешь ком порт.Загружаешь файл,жмешь Download.И включаешь ресивер в розетку.Процесс пошел.
KUZA_84
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2006 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="alex.n"]Лучше иметь прошивку 3.99.77. http://www.sat-upgrade.com/ .Надеюсь как подключить рес. к компу не надо объяснять.Далее запускаешь Burner,выбираешь ком порт.Загружаешь файл,жмешь Download.И включаешь ресивер в розетку.Процесс пошел.[/quote]
Думаю, что надо.
Шел кабелек RS 232 c UPS.
Он неподходит у меня в компе на материнке 2 RS 232 и выходы игольчатые, как и на GS 7001S, то получается что надо 2 с одинаковых сторон на шнуре куда втыкать.
Поясните????
Или какая там развязка что бы самому сделать шнур , кусок обрезать . . .
fonaref
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2006 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На этом сайте загрузчик идет уже с файлом загрузки - и остается только соединить нульмодемный кабель с ресивером нажать на Upload и включить в розетку сам ресивер - процесс загрузки пошел.
DM 800 HD
KUZA_84
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2006 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Модератор, прочитали ли это:
Выходы игольчатые, как и на GS 7001S, то получается что надо 2 с одинаковых сторон на шнуре куда втыкать???
KUZA_84
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2006 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подключение к ПК производим кабелем нуль-модем (мама-мама). Достаточно соединить следующие контакты: 2-3, 3-2, 5-5. Ресивер должен быть выключен из сети. Включим мы его чуть позже.
http://www.sat-upgrade.com/pc_ru.htm
fonaref
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2006 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читай - разбирайся - прошивай ничего сложного здесь нет.Удачи.
DM 800 HD
KUZA_84
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2006 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cпасибо
