Господа! Помогите плиз разобраться в паре вопросов.
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 22, 2006 22:26    Заголовок сообщения: Господа! Помогите плиз разобраться в паре вопросов. Ответить с цитатой
Вопрос первый:
Поставил 12 вольтовый переключатель на 2 дайсика
и никак не могу раздуплиться в чём собственно трабл.
второй дайсик на который подаётся 12 вольт работает нормально, а первый дайсик пропускает только порт А и неважно, какой порт указываеш в приёмнике. просто прёт сквозняком и всё. Соответственно остальные порты первого дайсика глухие. Короче приёмник не раздупляет его.
Переключатель обычный. Выход на приёмник и 2 входа LNB1 и LNB2
На входы повесил выходы дайсика вродь других вариантов нет.
Второй вопрос:
Собрал мультифид на 75 80 90 градусы правда тарель 90 но Triax
Вобщем 80 естественно по центру, но сигналы якись у него убитые
11606 транспордер вообще не дышит в облачную погоду
и 90 градус по качеству даже лучше 80 идёт, хоть и сильно в стороне
нацелил точнее некуда, говорят не каждый приёмник хорошо работает именно с 80м не знаю
Нахожусь в Киеве.
Может тож имеются якись нюансы, что я не в курсе? просвятите плиз.
кстати в данный момент стоит digital 4100
JaWa
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 22, 2006 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ответ на 1й вопрос: Дисеки должны быть одинаковы...в одном ставиш в настройках 0В, а в другом -12В...для Киева, если на высоте тазик стоит, то пойдет 90см., но 120 лучше из запасом на погоду и все такое... распеши какие трансп. и сколько % идут на 75, 80Е и 90Е Question Rolling Eyes
Dreambox DM 500S, GI S8120
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 22, 2006 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за ответ, дайсики действительно разные) не подумал
А расписать... ну ет непосильный труд приведу пару примеров
80= 11192 85%, 11544 58%, 11606 49% мёртвый,11044 52%
75= 12548 52%, 12640 58%, 12518 58%, 12743 52%
90= 11092 52%, 10995 64%, 11057 52%
В данный момент сильная облачность, моросит дождик и лёгкий туман.
Тарель стоит на крыше частного дома метров 6 не высоко.
eSp
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2006 7:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какая разница, одинаковые они или нет? Протокол-то единый.
JaWa
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2006 7:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вот и неугадал...если производител разный, да еще через 12В...то хана просто...1н переключатся нормально будет(тот что на 12В0, а др.(тот что 0В) через раз переключатся будет... Rolling Eyes
JaWa
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2006 7:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для часного дома лучше брать 120...для запаса и все такое...а если хорошо высоко и нет преград, то можно и 90см. пробывать...
Sater
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2006 9:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попадались свичи 0/12в, которые работают с задержкой. Причем задержка только в одну сторону. Результат - команды не доходят до одного из дайсекоф.
222
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2006 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Переключатель почему-то представлял как релюшку, которой всё равно какие дейсеки. Разве это не так, объясните пожалуйста.
Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
Sater
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2006 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело не в дайсеках, а в том, как быстро релюшка отпускает.
Гюнтер
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2006 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
случалось, что и длина кабеля (слишком короткий)от конвертеров до дайсика влияла на переключение
eSp
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2006 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И в чем тут физика? Smile
JaWa
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 24, 2006 7:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а в том, что я на себе это попробывал...2 тазика и разные Дисеки...так один из них нормально переключал, а тот что на 0В (в настройках Дисека)) так через раз...пришлось сменить и взять 2 одинаковых Дисека...
222
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 24, 2006 9:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может дейсек не тянул, а местами пробовал менять? Что-то уменя в голове не укладывается связь дейсека и переключателя, если только дейсек не пробивал, большие потери.
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 24, 2006 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо, но дайсики действительно не причём. Всё оказалось гораздо проще)))
Я и представить себе не мог, что выход на 12 вольт не завязан с корпусом и без задней мысли с релюшки бросил ток +12в. а минус типа по кабелям завязан.
А как оказалась минус не завязан мда... странно)
вобщем минус подбросил и всё стало гуд.
PAVLODAR
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 25, 2006 0:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DEMOKPAT писал(а):
всё стало гуд.
Gut он и в Африке гуд Exclamation
