прямофокус 165 супрал . офсет 120 супрал- что луше?
На страницу 1, 2, 3  След.
андрон
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2006 8:49    Заголовок сообщения: прямофокус 165 супрал . офсет 120 супрал- что луше? Ответить с цитатой
сравнивал показатели этих антен в ку - диапозоне. примерно одинаково. ввопрос- так и должно быть? или....... я плохой настройщик или левая тарелка или головка там или облучатель не те? или так должно и быть. кто ещё сравнивал inverto. а облучатель ваще не знаю как называется
Dima100
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2006 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну ты не знаешь, какой облучатель, а мы знаем?
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2006 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и должно быть. Прямофокусной машает тень от конвертора.
Dima100
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2006 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И сколько там тень от конвертера? Процентов 40 от площади?
андрон
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2006 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фото этого облучателянет у меня.скажу что обтянут как его полупрзрачный на головке. вот тех характеристики.
облучатель ku-диапозона.F/D=0.4 КВСН.не более 1.25.
отношение фокусного растояния к диаметру антены 0.40
диаметр выходного волновода 19.0 мм
диаметр установочной части корпуса 60мм.
расположение и диаметр присоеденительных (26.4х28.5)+_0.05
отверстий(28.0х28.0)+_0.05 4.0+0.1мм
габариты 61х97мм.
вес 0.35 кг.
сравнивал с офсетным показания ниже чуть чуть. процентов 10-15.колец нету обтянута кау офсетной на конце головки.
андрон
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2006 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот он[img] 84jpg[/img]
Videocool
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2006 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Question Rolling Eyes
120см-36е(Ku); 120см-90e(Ku)+85,2e(Ku)+95е(Ku); 90см 75e Ku - Openbox 7200PVR + SkyStar USB2
komisar
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2006 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коэффициент усиления на частоте 11,3 ГГЦ, дБ: 41,2 -Офсет 1,2
44,3-Прямоф. 1,65
андрон
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2006 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну почему тогда одинаково кажет?????? есть спецы[/img]
komisar
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2006 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конверторы то разные вот и результаты такие. Может тарель поведена 1,65 Грубо говоря Офсет 1,2 равен Прямофокусной 1,2.
Что лучше ? У каждого свои причины выбора типа антенны. Мне 1,65 задаром досталась .
андрон
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2006 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну что тогда сказать. . пролетел......... буду искать ей другое преминение.спрашивал в пункте приёма цвет мета. мне за неё дьрьмо больше 120 рублёв не дают. может обманывают?с ку- диапозоном пролетел. а ямалы да экспрессы мне даром не надо.да сгорочки не кто не пробовал кататся на супрале 165х165. или буду узбеков спарашивать. может они плов готовить в ней будут.а более она мне без надобности.я и 1.1 всё тоже ловлю.тока место занимает.да в с- что ли бо спортивное есть? кроме суперканалов спорт и 7тв.что может словить реально а. живу в дыре продать не кому
Dima100
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2006 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставь на нее конвертер от офсетки, посмотри как будет работать, если примерно как 1.2, значит само зеркало хорошее и причина в конвертере/облучателе для прямофокусной.
андрон
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2006 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ставил. от офсета GOLDEN INTERSTAR конвертор.процентов на 10 всего качество ниже .чем у этого под прямофокус
Skv200
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2006 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полная охинея - СУПРАЛ 1,65 отличная антенна, у ОФФСЕТА СУПРАЛ 1,2*1,3 усиление в 2 раза ниже.
Ставте правильные облучатели и конверторы и все будет ок. Пословица такая есть:
- нечего на зеркало пенять если рожа крива.
LLLLL1979
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2006 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не рожа! Laughing а руки наверное кривые ! Laughing Ставили мы офсетки и осиметрички ! Осиметричные конечно лучше офсеток . Например 1.8м офсет супрал у меня дома стояла! бошка инваком ! замерил сигнал на спутнике 60е-интелсат .Тут-же ставим 2м Супрал осиметричку на этот-же спутник с древним конвертором . сигнал почти 1.8 раза мощнее чем на офсете ! хотя по паспорту 1.8м супрал пишут на 0.6 дб мощнее . чем 2м осиметричная . однако не так ! Недавно вот 2.5метра осиметричную на русское радио ставили ! Сигнал наваливает как из пушки ! Главное правильно подобрать облучатель и бошку + фокусное расстояние !
IVV
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2006 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
LLLLL1979
Какой модели облучатель ставили на
и на
LLLLL1979
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 24, 2006 8:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 2 м нужен http://www.satpro.ru/katalog/feed_ob301.shtml ! Облучатель прямофокусной антенны с отношением F/D=0,4 (0.35÷0.45), диаметр шейки под хомут 60 мм (для антенн Супрал СТВ-1,65-11; СТВ-2,0-11), круглый фланец С-120. + Инваком 0.3дб!
На 2.5м Си http://www.satpro.ru/katalog/feed_jcppryam.shtml
+ Голова- CalAmp 140105-1
3.4÷4.2 ГГц, шум 17°K÷20°K@25°C, фазовый шум -73dBc/Hz@1kHz, типовое усиление 65 dB, стабильность гетеродина ±500 KHz, фланец WR 229G, диапазон рабочих температур -40 ÷ +60°C. - стоит 157 уёв !
IVV
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 24, 2006 8:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
LLLLL1979
Спасибо , у меня стоит ОВ-301 + Инванком в фокусе , ставил в фокус облучатель Инванком +Инванком , чуть похуже , оставил ОВ-301
Там же на сайте FKU облучатель , коэфицент F/D такой же , наверно 2 метра переоблучать будет , если верить по заявленным требованиям к каким антеннам ?
КУРСЕЗ
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 24, 2006 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую. Я тут прикупил недавно облучатель (дорогой гад!) похожий на ОВ-301. Кроме подвижного кольца есть также подвижное кольцо с креплением для штанг к антенне и пластмассовая заглушка на выходе облучателя. Производитель не известен, но выточено очень аккуратно. Если не трудно, подскажите для сравнения ширину между кольцами и их заглубление?
Кстати, кто-нибудь делал согласование входа облучателя и конвертера? Уступчик в 1мм по краям - 19мм против 17ти. На "пирамиде" этот вопрос поднимался, но об конкретных изменениях ничего не говорили. Моя шкала ресивера слишком груба, чтобы было что-то видно... Ещё помню кто-то говорил про вставку-шайбу в виде звезды... Если кто делал и имел практический результат, поделитесь пожалуйста информацией? Всё это конечно мелочь, однако интересно...
P.S.
Порылся в сети. Мой облучатель чисто визуально как ADF-120, но плюс ещё и кольцо для крепления штанг. У Инвакома, на снимке, такого кольца нет.
Последний раз редактировалось: КУРСЕЗ (Пт Ноя 24, 2006 21:29), всего редактировалось 1 раз
Skv200
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 24, 2006 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще у фланца С-120 есть стандрат размера помоему он составляет 18,5 мм и расположение отверстий там стандартизовано, но к сожелению производители придерживаются стандарта лишь приближенно.
При ступеньке в 2 мм у вас буду небольшие потери и разницы с трансформатором и без него вы можете просто так не увидеть.
трансформатор можно сделать плавным переходом конусным с 19 мм на 17 длиной больше четверти длины волны.
Страница 1 из 3
